Ist aus Messing. Ich habe aber keine Probleme bzgl. des Gewindes.Dru hat geschrieben:Weiß jemand ob der Gewindestift bei der FoliaTec - Antenne aus Alu ist?
Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Stummelantenne
Hallo, diese Antenne hat lt. Bild einen zu kurzen Gewindestift. Diese Antenne habe ich auf dem Polo und die habe ich versucht mal anzuschrauben. Das Gewinde ist so kurz, das greift nicht mal.misterhamburg hat geschrieben:
Oder Ihr bestellt z.B. HIER (Seite 6 im Katalog). Die Antenne ist nämlich keine eigene Skoda Entwicklung, sondern von BAT und heißt DF-110 / BAT.
Ronny
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
Re: Stummelantenne
Ronny12619 hat geschrieben:Hallo, diese Antenne hat lt. Bild einen zu kurzen Gewindestift. Diese Antenne habe ich auf dem Polo und die habe ich versucht mal anzuschrauben. Das Gewinde ist so kurz, das greift nicht mal.misterhamburg hat geschrieben:
Ronny
Hi Ronny,
das mag dann zumindest für Dein Modell zutreffen, aber nicht für alle O2. Ab MJ 2009 passt sie definitif. Steht auch so entsprechend in der Teileliste bei Skoda AT (siehe Link unten). Und bei meinem MJ2010 passt sie auch wunderbar.
misterhamburg hat geschrieben: ich hatte mich auch vor einigen Monaten gefragt wieso es die Teilenummer nur bei Skoda Österreich gibt und sogar bei SAD per E-Mail angefragt.
Produziert: KW 24/2009
- Ronny12619
Kannst Du mal schauen wie weit das Gewinde aus Deiner Antenne raus kommt?
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Das wäre mir jetzt zu aufwendig, mal überlegen ob ich das Risiko eingehe oder mal die von Peugeot ausprobiere. Händler ist gleich um die Ecke und soviel verloren wäre ja nicht.RS200@raceblue hat geschrieben:Meine wurde mit einem Gewindestift aus Messing geliefert. Da dieser viel zu kurz war, (in Summe 13mm) hätte da nur 1 Gewindegang "versucht" die Antenne zu halten.Dru hat geschrieben:Weiß jemand ob der Gewindestift bei der FoliaTec - Antenne aus Alu ist?
Ich habe mir selber einen hergestellt. Dabei habe ich das M6 (in die Antenne) 5mm lang, u. das M5 (für´s Auto) 15mm lang hergestellt.
Mein Auto mit Bildern
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Ich stelle gleich mal ein Bild von der Foliatec ein.Dru hat geschrieben: Das wäre mir jetzt zu aufwendig, mal überlegen ob ich das Risiko eingehe oder mal die von Peugeot ausprobiere. Händler ist gleich um die Ecke und soviel verloren wäre ja nicht.
Zuletzt geändert von dirki am 6. Februar 2010 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Michi-Octi
Ja mach mal! Würde gerne mal sehen wie die auf dem O2 aussieht und ob sie überhaupt an meine kleine und viel günstigere ran kommt!
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Bitteschön!
Dirk
Dirk
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Danke dir, ich weiß nicht so recht ob mir diese "Ringe" und die "bauchige" Form im unteren Bereich der Antenne zusagen. Glaube ich werde doch mal die Peugeotantenne ausprobieren.
- TorstenW
- Stromer
Klugscheiß an:
Die Ringe sind dazu da, um die Luft zu verwirbeln und damit Windgeräusche zu verringern (genau so wie die "Drahtwendel" bei der Originalantenne) und in dem dicken Ende ist die Verlängerungsspule, um diesen kurzen Gnubbel einigermaßen an die Wellenlänge anzupassen. Die Jungs von Foliatec haben sich also richtig Mühe gegeben................
Klugscheiß an:
