Octavia 2 FL, Umbau TFL...von Glühbirne zu LED
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Re: Octavia 2 FL, Umbau TFL...von Glühbirne zu LED
Beitrag von Oberberger »
so ist es. Womit der "andere Ansatz" hoffentlich für alle Verantwortungsbewußten vom Tisch sein sollte. Außerdem ist an den Lampen sicherlich nix weiss, auch wenn es marktschreierisch draufsteht. Wäre das erste Mal....Halogen bleibt Halogen bleibt gelb.
haemm1
Baujahr: 2013
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von haemm1 »
lol, kriegt euch wieder ein :rofl: war nur ne Idee. Weil diesen Umbau haben im BMW Forum einige gemacht. Da hat man das gleiche Problem, zumindest bei den nicht ganz aktuellen Modellen.
Bei LEDs bzw. Lampen ohne Zulassung - so wies auf den ersten Seiten hier beschrieben war - erschlischt genauso die Zulassung, also kann von "verantwortungsbewusst" nicht die Rede sein. Aber gut, wenn bei anderen Lämpchen die zwar zugelassen sind, trotzdem die Zulassung auf das TFL erlischt bringt das natürlich nichts.
Thema Wasserdicht ist natürlich ernst zu nehmen. Da müsste man schon penibel genau arbeiten und ordentlich abdichten.
Thema ökologisch bzw. eig. meinte ich ökonomisch: Das TFL brennt schließlich immer. Wenns euch nicht interessiert, mich schon.
Thema Halogen Gelb bleibt Gelb: Das stimmt so schlicht weg nicht. Ich habe damals in meinen "jungen Jahren" beim Abblendlicht diverse Lämpchen getestet. Waren alles H4 Halogen Lämpchen mit Zulassung. Da gibt es enorme Unterschiede vom Standard-Gelb bis hin zum richtigen Kalt-Weiß. Problem war, dass umso kalt-weißer die Dinger waren, um so weniger hell waren diese. Beim Abblendlicht möchte man aber möglichst gute Ausleuchtung, deshalb bin ich irgendwann wieder bei den Philips Nightguide gelandet. Beim TFL wär das ja nicht das Problem.
So, jetzt könnt ihr euren Hackebeil wieder rausholen :roll:
Biete VCDS Unterstützung im Raum Augsburg Süd
haemm1 hat geschrieben:Aber gut, wenn bei anderen Lämpchen die zwar zugelassen sind, trotzdem die Zulassung auf das TFL erlischt bringt das natürlich nichts.
Röööööchtöööch! Die Lampen sind "als Ganzes" mit dem entsprechenden Leuchtmittel drin, zugelassen. Ändert man dieses, erlischt die Zulassung. Außerdem wären die 35er sicher um Einiges heller also die originalen 21er, was wieder zu Blendungen führen kann.
haemm1 hat geschrieben: Thema ökologisch bzw. eig. meinte ich ökonomisch: Das TFL brennt schließlich immer.
Aha?! :lol:
Weil das Original-Glühobst 21 Watt hat und die von Dir vorgeschlagenen 35 Watt ist das ökonomischer? *koppkratz*
PS: Das TFL "brennt" nicht, es leuchtet. 8)
haemm1
Baujahr: 2013
Motor: 1,8 TSI
35 Watt im Vergleich zu ner Standard 55 Watt Birne. Weil zwischen 55 watt und 21 watt KFZ Lämpchen gibt es nicht viel mit Zulassung.
Außerdem, wenn hier schon Haarspalterei betrieben wird:
Ich sagte: "35 Watt sind ökologisch noch vertretbar".
Ich sagte nicht: "35 Watt sind ökonomischer als 21 Watt"
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
TorstenW hat geschrieben:Weil das Original-Glühobst 21 Watt hat und die von Dir vorgeschlagenen 35 Watt ist das ökonomischer? *koppkratz*
Huch. Aber selbst die 21 Watt des Originals werden nicht erreicht, weil die Lampen gedimmt (auf 66% ?) betrieben werden.
tehr hat geschrieben: Huch. Aber selbst die 21 Watt des Originals werden nicht erreicht, weil die Lampen gedimmt (auf 66% ?) betrieben werden.
Möööp, falsch! :wink:
In meiner Zentralelektrik steht das TFL auf den üblichen 92%. Ich habe es auf 75% runtergedreht, zur Lebensdauerverlängerung. Fällt nur im direkten Vergleich während des Umstellens auf, sonst nicht.
haemm1
Baujahr: 2013
Motor: 1,8 TSI
Man kann die Helligkeit der TFL einstellen? Ich nehme an mit VCDS oder?
Das ist auf alle Fälle schonmal gut zu wissen.
haemm1 hat geschrieben:Man kann die Helligkeit der TFL einstellen? Ich nehme an mit VCDS oder?
Yess! Man kann sogar die Spannung für die Scheinwerfer (empfiehlt sich nur nicht bei Xenon) und die Rückleuchten einstellen (runterdrehen).
mir ist nochwas eingefallen:
Dieses ganze "Super Duper Ultra..... Dingelskirchen"-Glühobst hat einen entscheidenden Nachteil: Die Lebensdauer ist, im Vergleich mit Standard-Obst (teilweise erheblich), geringer. Und genau das ist ja beim TFL kontraproduktiv................... :wink:
Deshalb sind beim TFL üblicher Weise auch die P21W SLL (Im RTFM steht PY21W SLL, das ist definitiv falsch! PY ist gelb!), wobei das SLL für "Super Long Life" steht, eingebaut. :wink:
Man hat also die freie Wahl: Schicke (wobei das im Auge des Betrachters liegt :lol: ) Optik oder entsprechend lange Lebensdauer....................
Meini
Beitrag von Meini »
am längsten halten die Lampen wenn sie nicht brennen :rofl: ist aber nicht gerade Geschäfts- und Steuerfördernd :wink:
Gruss Meini
