Welche Scheibenwischer verwendet ihr?
dickesb
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 129250
Re: Welche Scheibenwischer verwendet ihr?
Danke Neuhesse für die Links - aber wie das so ist, habe ich die alten Wischerblätter natürlich gleich entsorgt.
Egal, wischen tun die AM-Aerotwin so gut wie die originalen - und das Aussehen ist bei mir nicht so entscheidend.
Und in gut einem Jahr kommen eh neue drauf.
@all
Um den thread noch etwas zu bereichern:
Nach den originalen Aerotwins (die waren fast 2 jahre drauf), hatte ich die SWF - und kann diese nicht empfehlen.
Die Aerotwins (auch die AM) sind für mich vom Wischerbild (Fahrerseite oben!) und Laufruhe eindeutig besser.
@all
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
SKODASBK
- Versetzungsgefährdet
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 376000
Moin 227tkm bisher nur originale vom
geholt, und zwar einmal gewechselt und halt davor die Ausfertigung wie er aus dem Werk kam, mein Auto ist jetzt 6 Jahre alt, macht ungefähr alle 3 jahre und 113,5tkm einen Wechsel und öfter war das bei mir auch nicht nötig.
Jetzt aber zum Thema, ich würde gerne die Boschs bestellen, ist mir auch egal ob die 3,29 oder 32,90 kosten
Nun laß ich vorhin das mehrere Probleme mit dem Beifahrerwischer haben, seit Kauf meines Autos habe ich eine Stelle an der A-Säule (oder noch Koti?) eine Stelle bis aufs Blech.
Ich laß was von Scheibenwischer drehen?
Kann mir das mal wer erklären? Was gibts für Varianten? Es gibt kurze und lange? Ist der auf der Beifahrerseite denn lang, sodass man einen Kurzen nehmen könnte?
Will das jetzt endlich mal beheben da meine 2. jetzt durch sind und ich neue brauche.
Und dann will ich die Stelle endlich behandeln, ist zwar keinerlei Rost dran, aber ich will lieber Pflege walten lassen, mein Octavia soll und wird (hoffentlich) noch sehr viel von der Welt sehen, da wäre Rost schlecht.
LG
Edit: Wenn ich beim VW Dealer die Gummis einzeln mit Nummer b 1K0955429B bestelle kann ich mir die also kürzen und habe eine Endkappe und dann habe ich auch das Problem mit dem dranschlagen gelöst oder? Also man kürzt ja die Gummis, aber kann man die darunter liegende Metallschiene auch "einfach mit nem Seitenschneider um einen cm zu kürzen"?
LG
SKODASBK
- Motor: 1,9TDI
Hat nicht jemand von euch die schonmal zugeschnitten und kann mir berichten ob meine Idee möglich wäre?
Wäre toll, LG.
Wäre toll, LG.
- Chuck
- Motor: Diesel 103 kw / 140 PS
Bei mir sind noch die Orginalen vom
drauf.
Bei diesem Sauwetter hab ich momentan Probleme, dass die Scheibe nach dem Wischen immer verdreckt ist und der Dreck dann auch nur unter zuhilfenahme der Scheibenwaschanlage wieder sauber wird. Also Wischen, wenn die Scheibe durch das hochspritzen von vorne nass ist, macht die Sache nur noch Schlimmer.
Kann das auch evtl. was mit der Climatronic zu tun haben?
Will mir nämlich jetzt nicht unbedingt neue Scheibenwischer drauf machen.
Take a look to the sky, just before you die - it's the last time you will!
- max_86
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 497784
Ich denke mal das wird vorrangig am Salz liegen, zumindest ist das bei mir so, welches sich nach und nach bei Dir auf der Scheibe verteilt.
Wenn dann noch Wasser von Autos vor dir auf deine Scheibe gespritzt wird, wird es dann nur noch mehr Salz, da dass ja förmlich mit Salz getränkt ist. Und da es meistens immer nur ein paar Spritzer sind befeuchtet es deine Scheibe nicht genug dass sie wieder sauber wird, somit wird es dann immer schlimmer und da hilft es dann nur noch den rechten Hebel zu ziehen
Skoda Octavia 2.0l TDI, DSG, Climatronic, Sitzheizung/elektr. Fensterheber V+H, Regensensor, Innenraum mit LED's beleuchtet + W8 Leuchte, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Boardingspots, RS Schürzen, 18"...
mein Octi
mein Octi
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Genauso ist es...da die Climatronic ja vorranging im Auto und innen an der Frontscheibe arbeitet hat sie kaum mit gar nicht mit der Problematik zu tun. Es sei denn, Du hast die Frontscheibe dermaßen "erhitzt", dass das Sprühwasser sehr schnell verdunstet und somit der Dreck konzentriert auf der Scheibe bleibt. Eher unwahrscheinlich.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Chuck
Okay, danke euch beiden.
Dann werde ich wohl doch häufiger den Wischwassertank nachfüllen müssen...
Und die Climatronic hab ich auf 21/22° eingestellt, nur morgens und abends beim losfahren wird kurz die Frontscheibe angewärmt, damit ich freie Sicht hab. So auf den ersten paar 100 Metern. Dann wir wieder auf "normale" Belüftung umgeschaltet.
SKODASBK
- Motor: 1,9TDI
Gibt es denn kürzere Wischer die an unseren Octavia passen? Oder einen einzelnen Wischer den man irgendwie bestellen kann?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Original ist der Wischer auf der BFS 475mm lang.
Du solltest im I-net nach einem Wischer mit 450mm Länge suchen.
Wichtig ist dabei, dass der Wischer den Befetigungstyp 2 (Bosch) für Erstausrüster Aero´s hat.
Der könnte passen:
http://www.ebay.de/itm/SCHEIBENWISCHER- ... 2c60a660e2
(ohne Gewähr)
Der könnte passen:
(ohne Gewähr)
SKODASBK
- Motor: 1,9TDI
Die hab ich selber gefunden, es steht aber deutlich da, dass wenn das Fahrzeug nicht in der Liste es, es auch nicht passt.
Was ich aber nicht verstehe..
PS: Habe den Verkäufer jetzt mal angeschrieben ob die Befestigung eine andere ist.
