Quelle: Hier & HierEvaluierung bis Sommer. "Licht am Tag" nur im Winter sei eine "Variante", wie Faymann-Sprecher Thomas Landgraf im APA-Gespräch betonte.
Tagfahrlicht
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Damit es wieder ein bissl Abwechslung "in Österreich" gibt...
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
- TorstenW
- Stromer
Die spinnen, die Römer (ähhhh Ösis)
Da wird dann zu einem bestimmten Termin "Winter" befohlen, oder wie?
So ein Schmarrn!, Licht an und feddisch, sollen die doch "da oben" verzapfen, was sie wollen......
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Da muss ich als Ösi sogar mitlachen...TorstenW hat geschrieben:Die spinnen, die Römer (ähhhh Ösis)![]()
Wenn mein
- Heinzelmann
- Motor: 2.0 TDI DSG DPF
- Kilometerstand: 8
- Spritmonitor-ID: 485329
Hallo,TorstenW hat geschrieben:Moin,
Da müsste die Glaskugel her........![]()
Mit welchem Gerät war er denn dran?
Diese Programmierung geht NICHT über die geführten Funktionen, hier muss er direkt die Codierung im Steuergerät ändern (da "unten" im Menü, wo er sie auch gelesen hat).
Heute hat mich der Werkstattler von meinem
Er verwendet ein Dignosegerät 205052 bzw. 205051b. Ich glaube fast er versucht es über die geführte Funktion.
Gibt es irgendwo eine Gebrauchsanweisung wie er das Gerät direkt programmieren kann.
Danke
Markus
O Combi GLX 1.6 100PS (98-02)
O Combi Style 2.0 116PS (02-07) 8,52 l/100km
O2 Combi Elegance 2.0 TDI DSG DPF 140PS (07-11) 6,84 l/100km
O2 Combi Scout 4x4 2.0 TDI CR DSG DPF 140PS (11-...)
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Es muss erst die komplette Codierung ausgelesen und dann entsprechend umgerechnet werden, um anschließend wieder neu eingegeben zu werden.
Nordamerika kann man in der geführten Funktion nicht einstellen, nur Skandinavien!
Die jeweiligen Bits und Bytes findest du auf http://www.openobd.org
Ach ja, man sollte schon in Hexadezimal rechnen können dafür
- TorstenW
- Stromer
Das wäre aber das erste Mal........
Lass' ihn doch bitte Deine aktuelle Codierung auslesen und er soll Dir auch das geben, was er versucht hat zu programmieren.
Ich denke, selbst wenn er es doch über die Codierung versucht haben sollte, hat er falsch "gerechnet".
Schick mir Beides und Deine "Wunschfunktionen" per Mail, dann rechne ich es passend um.
Du hast pn.
Heinzelmann hat geschrieben: Angeblich funktioniert mein Wunsch Taglichtfahrt (Nordamerika) nicht, das Bit ist angeblich vom Steuergerät gesperrt.
Das glaube ich auch. Über die geführten Funktionen kann er aber nur Skandinavien einstellen.Heinzelmann hat geschrieben: Ich glaube fast er versucht es über die geführte Funktion.
Diese Anweisung sollte er vorliegen haben!Heinzelmann hat geschrieben: Gibt es irgendwo eine Gebrauchsanweisung wie er das Gerät direkt programmieren kann.
Du hast pn.
Power Fabi
- Tischkante
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI / 140 PS
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 139377
@TorstenW
Ich fass das mal nochmal so zusammen wie ich es jetzt verstanden habe.
Also die Nordamerika Einstellung bewirkt das NUR die Hauptscheinwerfer als TFL genutzt werden (ohne Amaturen und Heckleuchten). Statt der Hauptscheinwerfer kann man auch die NSW ansteuern und diese dann ggf. noch dimmen.
Sobald die Zündung an ist und die Handbremse gelöst ist würden NUR die NSW bzw. Hauptscheinwerfer leuchten.
Soweit, sogut aber aktuell in D noch nicht legal.
Was passiert nun wenn ich das Abblendlicht oder Standlicht manuell per Schalter anschalte oder das Abblendlicht per Lichtassi angeschaltet wird? Gehen die NSW(TFL) dann aus?
MfG
MfG
O2 Combi 2.0 TDI Elegance MJ06 in Stone Grey mit 17'' Pegasus+SFW, Audience+Soundsystem, Xenon, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden, nachg. TWINTEC DPF
- TorstenW
- Stromer
Die Hauptscheinwerfer kann man im TFL-Betrieb übrigens auch dimmen.
Rööööchtööööch!Tischkante hat geschrieben: Also die Nordamerika Einstellung bewirkt das NUR die Hauptscheinwerfer als TFL genutzt werden (ohne Amaturen und Heckleuchten). Statt der Hauptscheinwerfer kann man auch die NSW ansteuern und diese dann ggf. noch dimmen.
Korrekt!Tischkante hat geschrieben: Sobald die Zündung an ist und die Handbremse gelöst ist würden NUR die NSW bzw. Hauptscheinwerfer leuchten.
Sagen wir mal: (noch) nicht zulässig; aber aus der Erfahrung heraus unproblematischTischkante hat geschrieben: Soweit, sogut aber aktuell in D noch nicht legal.
Wenn Du Standlicht anmachst nicht, dann bleiben sie (bei eingeschalteter Zündung) an. Wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, dann gehen sie aus.Tischkante hat geschrieben: Was passiert nun wenn ich das Abblendlicht oder Standlicht manuell per Schalter anschalte oder das Abblendlicht per Lichtassi angeschaltet wird? Gehen die NSW(TFL) dann aus?
