O² Felgengrößen inklusive Reifentyp und Einpresstiefe
SKODASBK
Versetzungsgefährdet
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 376000
Re: O² Felgengrößen inklusive Reifentyp und Einpresstiefe
Beitrag von SKODASBK »
Moin passen 7,5x16 Zoll et 45 mit 225/55 r16 auf einen octavia 1z rs facelift combi, 2,0tdi?
ralle83
Motor: RS 2.0 TDI
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 233130
Beitrag von ralle83 »
Felge ja, Reifendimension nein
max_86
Modelljahr: 2006
Kilometerstand: 220000
Spritmonitor-ID: 497784
Beitrag von max_86 »
Hätte auch was zur Liste beizusteuern.
Ich habe das serienmäßige Sportfahrwerk verbaut und fahre derzeit, Artec AR1 in 8x18" ET45 auf 225 40 R18.
Die Kombination ist ohne Probleme und Umbauten fahrbar.
Denke mal das hinten auch noch 10mm Spurplatten möglich sein sollten.
Grüße Max
Skoda Octavia 2.0l TDI, DSG, Climatronic, Sitzheizung/elektr. Fensterheber V+H, Regensensor, Innenraum mit LED's beleuchtet + W8 Leuchte, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Boardingspots, RS Schürzen, 18"...
mein Octi
Bonsai-San
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI / DSG
Kilometerstand: 10000
Spritmonitor-ID: 708480
Beitrag von Bonsai-San »
Hallo
Will mir folgende Felgen holen:
MAM RS 2, 7.5x17, ET 42.0, 5 x 112.0 mit 225/45/17
Geht das so ohne Probs ??
Octi Combi BJ 2010
Danke im voraus
mfg
Sascha
Don Jusi
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 30000
Spritmonitor-ID: 562781
Beitrag von Don Jusi »
Wie wäre es, wenn wir die Standard-Schraubengrößen und -längen hier noch reinnehmen. Es will ja nicht jeder bei einer Felgenbestellung seine eigenen Schrauben rausschrauben und nachmessen, dies womöglich noch fehlerhaft.
Under der Sufu habe ich nichts gefunden.
Also z.B. Schraubenlänge bei den Standardfelgen, z.B. 7x17 mit ET 54. Dann kann man sich auch bei Spurplatten etc. schon mal selbst was ausrechnen.
Danke!
Viele Grüße, DJ
BB-233
Beitrag von BB-233 »
Gewinde: M14 x 1,5
Schaftlänge: 27 mm
Schlüsselweite (SW): 17
Bund: Kugelbund
BB-233
Frage: 8x18, ET35, 50mm Federn und Lasche HA is weg, wie siehts bei VA aus bei der ET?
Don Jusi
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1,8 TSI
BB-233 hat geschrieben:Gewinde: M14 x 1,5
Schaftlänge: 27 mm
Bund: Kugelbund
Sehr gut, danke!
Und die Schraubenlänge ist für alle Standardfelgen gleich??
Viele Grüße, DJ
BB-233
Ja bei allen OEM Felgen halt die es fürn Octavia, Golf und A3 gibt. Wenn du jetzt "Standard" Felgen vom Suberb oder so willst, kann es sein, dass es Andere sind, aber beim Octi biste da von 15"-18" immer richtig :)
Faustregel Bund:
OEM Felgen - Kugel
Zubehör Felgen - Kegel
Don Jusi
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1,8 TSI
ich stehe kurz vor der Optimierung meines Combis 1Z, 1,8 TSI. Habe 225/45 R17 Reifen auf Skoda-Felgen 7x17 mit ET 54. Zeitgleich soll das Fahrzeug mittels Eibach 30 mm Sportfedern tiefer gelegt werden.
Ich dachte immer, vorne 10 mm Platten und hinten 15 mm Platten sei kein Problem, wobei hinten wohl die Lasche fällig wird. Nun schreibt mir der Anbieter mit Verweis auf das Gutachten, dass die Felgen wohl unterschiedliche Fasen aufweisen können, nämlich mind. 4x45° oder mind. 6,5x45°. Hierfür müssten unterschiedliche Spurplatten für vorne ausgewählt werden (siehe Seite 3). Dazu gehört die Auflage A7, bei der was von einer Maximallänge des Achszapfens von 12 mm bzw. 15,5 mm steht.
Frage: Was habe ich mit Cepeus-Felgen?
Was auch verunsichert sind die Auflagen A4 und A5, wonach die Radhäuser nachbearbeitet werden müssen und sogar die Kotflügel an Achse 2 leicht auszustellen sind!? Da steht halt nichts von "nach Bedarf" oder so.
Frage: Würdet Ihr Euch darauf einlassen und Werkeleien riskieren (was ich möglichst nicht möchte außer bei der Lasche, so was geht) oder würdet Ihr an meiner Stelle lieber 8 mm vorne und 12 mm hinten wählen?
Danke vielmals!!
Spurplatten42TG0739skodaoctavia.pdf
H&R Teilegutachten
(147.86 KiB) 236-mal heruntergeladen
Viele Grüße, DJ
