Tempomat hat ständige Funktionsaussetzer
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Probleme mit Tempomat
Beitrag von Jopi »
Mache ich ständig. Keine Probleme damit.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
bones*79
Beitrag von bones*79 »
Dann hat er tatsächlich gezickt.
Der nächste Punkt auf der Liste für die Inspektion :-?
V|RS TDI Combi in Race blau
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
bei mir hat letztens bei restreichweite 10 km der tempomat auch problemlos getan....
scheint wohl ein dummer zufall gewesen zu sein....
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
dg9ffm
Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
Kilometerstand: 115000
Spritmonitor-ID: 214095
Beitrag von dg9ffm »
Da bei mir immer bei heißen Aussentemperaturen (über 34Grad) die GRA nicht funktionierte, wird bei mir zur Zeit das Lenksäulensteuergerät getauscht. Scheint bei Skoda ein bekanntes Problem zu sein und ein tausch des Steuergerätes vorgeschlagen.
Wollte mein Fahrzeug heute wieder abholen, aber es war noch nicht fertig. Die freundlichen haben da wohl ein problem mit der programmierung des Steuergerätes, so daß bei der Probefahrt ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wurde. Es war ein Fehler der Traktionskontrolle, so wie mir am telefon gesagt wurde.
Mal sehen, ich denke die werden das noch hinbekommen.
Gruß aus Wertheim...
Peter
Bild > > > Skoda Octavia 2,0TDI DSG Elegance (MKB: BKD / BJ 2006)
bones*79
Jetzt ging er wieder nicht, das Bedienteil habe ich jetzt mal gereinigt.
Wird mit bei der Inspektion bemängelt...
Norbert Tetzlaff
Beitrag von Norbert Tetzlaff »
Hab das gleiche Problem.Tempomat aktiviert ,nichts nada nothing.
Ist bei der 30000der Inspektion bemerkt worden und wird auf Garantie ausgetauscht.
Scheint aber krankheit bei Skoda,Seat,Vw usw. zu sein.
Mfg Norbert :motz: :motz: :motz: :motz:
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Sonst wäre der Fred auch nicht schon 10 Seiten lang.
...die Embleme bleiben dran.
bones*79
Dienstag geht mein RS zur 30.000er, den Tempomat habe ich auch bemängelt, er wird getauscht.
Allerdings konnte ich mir mit dem Reinigen der Kontakte bis dahin prima selbst helfen.
Jopi
Beitrag von Jopi »
Nachdem es bei mir nun auch mehrmals vorkam, daß der Tempomat auf Druck auf - nicht reagiert hat, werde ich es bei der Inspektion auch noch bemängeln. Übrigens hat ein komplettes Aus- und Wiedereinschalten per Kipphebel oben auf dem Blinkerhebel dann immer Besserung gebracht, aber das kann ja keine Lösung sein.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
wombo
Motor: Ja
Beitrag von wombo »
War heute bei meinem :D weil auch meine GRA nicht funzt. Er hat gemeint: "Ist ein bekanntes Problem, wir tauschen gleich den Lenkstockhebel". Nach ca. 1,5 Std war mein Auto fertig, nur GRA geht immer noch nicht! Kein Eintrag im Fehlerspeicher. Alle Steuergeräte wären da und auch Kupplungs-,Gas-,und Bremsschalter. Muß also nochmal hin und mein Auto dort lassen. :evil: Habt Ihr vielleicht noch Lösungsvorschläge...?
V/RS TDI Combi, Black Magic, Bilder
