Teilenummer erfragen
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 180000
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Pali33 »
Es heisst "Dämpfung" 1Z1863837B
Es gibt kein Befestigungsmaterial, keine Mutter. Es wird nur aufgelegt.
gebbi
Beitrag von gebbi »
Pali33 hat geschrieben:Es heisst "Dämpfung" 1Z1863837B
Danke für die schnelle Antwort :-)
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Richtig, kostet aktuell 6,13 Euro. Die Teilenummer hat sich aber geändert: 1Z1863837C das Material ist nicht mehr ein Hardschaumstoff, sondern eine Stoffmatte, finde ich auch besser, ich habe damals extra meine mal raus gehauen, weil auch immer wieder was ausgebrochen ist.
Dämmmatte alt:
Dämmatte neu(Bild stammt aus dem Netz):
Dämmmatte neu.jpg (16.07 KiB) 11177 mal betrachtet
Gruß Stephan
Kindsy
Beitrag von Kindsy »
Hallo Forum,
für meinen O2 aus 04/2008 suche ich ein gebrauchtes Klimasteuergerät, kann mir hierfür einer die richtige Nummer sagen??
In der Suche hab ich leider nichts gefunden...
Wenn ich das System richtig verstanden hab, dann gehört die dazu passende Leidensgeschichte in einen anderen fred...
Danke
Kindsy
sachse-dd-fo
Da gibt es zu viele unterschiedliche Ausführungen, das Steuergerät befindet in der Bedieneinheit. Schaue doch auf die Rückseite des Teiles dran. Hast du Climatronic?
Gruß Stephan
Kindsy
climatronic hab ich, genau die ist das Problem, genauer gesagt der Außenfühler.
Fühler und Kabel wurden aber schon getauscht/gecheckt...
Wie komm ich zu dem Teil, bzw. gibt's dafür eine Anleitung???
Danke
Kindsy
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Wenn es im vFL genauso geht wie im FL, musste nur die Blende in der Mittelkonsole ausklipsen (einfach von unten beginnen und zu dir abziehen) und dann kannste mit vier Schrauben das Bedienteil ausbauen...
ruhmstar
Modelljahr: 2006
Beitrag von ruhmstar »
L.E. Octi hat geschrieben:Ruhig Brauner. Wenns zu langsam geht, einfach beim Händler fragen.
Bild 1:
Oberteil: 1Z0867198C 47H für 13,21 €
Unterteil: 1Z0868714C 47H für 13,98 €
Bild 2:
Oberteil: 1Z1867171D 47H für 18,86 €
Unterteil: 1Z1867175C 47H für 16,60 €.
Ich habe Dir jeweils beide Nummern gepostet, da die Softlackvariante, wie bei Dir verbaut, nicht mehr lieferbar ist. Warum siehst Du an Deinen Griffen. :wink: Es gibt jetzt nur noch die "schnöden" Hartplastikgriffe.
Bild 3:
1Z9807423 9B9 für 49,09 €
mg81 hat geschrieben:Zusätzlich zu den Teilen auf den Bildern bräuchte ich bitte noch die Teilenummer des orangenen Plastikteils, in welches der Standfuß der Motorhaube eingeklickt wird (ich hoffe, ihr wisst was ich meine).
Du meinst den hier?
Nummer ist 6Y0823397A 209 für 0,94 €.
Ich benötige das Teil für einen Roomster. Müsste doch auch passen, oder?
Wo bekomme ich dieses Teil mit der Nummer 6Y0823397A? Bei Google finde ich jede Menge russische, polnische und rumänische Shops. Gibts das Teil auch direkt in Deutschland?
MR Action
Modelljahr: 2010
Kloa, beim nächsten Skoda Händler...
ruhmstar
Modelljahr: 2006
MR Action hat geschrieben:Kloa, beim nächsten Skoda Händler...
Der kann es leider nicht mehr anbieten, da es vom Hersteller wohl nicht mehr lieferbar ist.
Hat jemand sonst noch einen guten Tipp?
