Seite 136 von 142
Re: Teilenummer erfragen
Verfasst: 3. Juni 2017 20:11
von sachse-dd-fo
Für den Farbcode 1x blau, 1gelb ist es 1K0511115BR (PR-Code 1JC,1JS und 0YD) Pro Feder 80,80 Euro.
Schaue mal bei Bilstein vorbei, die sind wesentlich günstiger! (Thyssen-Krupp-Stahl)
Verfasst: 3. Juni 2017 21:43
von Spec!4list
Danke
Verfasst: 19. Juni 2017 23:27
von KipDotter
Hi!
Ich bräuchte bitte mal die Teilnummer(n) für die Radlager vorne (wenn schon wechseln dann wohl beidseitig ...)
Octaiva II, Bj 2007, 1.9TDI 77KW ...
Danke!
Kip
Verfasst: 20. Juni 2017 18:35
von sachse-dd-fo
Gib mal deinen Motorcode durch.
Verfasst: 21. Juni 2017 23:22
von KipDotter
Hi!
Ich denke "BLS" ist der Motorcode .. richtig?
Danke für eine Hilfe!
Ach ja ... wenn ich ein neues Radlager bestelle, reicht dann genau das eine Ersatzteil (also Radlagersatz inkl. der Schrauben) oder muss da noch mehr neu gemacht werden?
Kip
Verfasst: 23. Juni 2017 19:10
von sachse-dd-fo
Motorcode: BLS gibt es, der Motor wird unter "4x4" geführt. Hast du Allrad?
Es gibt hier Einschränkungen in der Verwendung. Wie ist der PR-Code von deiner Bremsanlage vorne? 1ZF oder 1ZE?
Montageteile sind eigentlich alle dabei. Ein Radlager kostet bei Skoda zirka 216 Euro!
Verfasst: 26. Juni 2017 13:19
von KipDotter
Nee. kein 4x3 - ein ganz einer Rumpeldiesel
- keine Ahnung was ich da dann falsch gelesen habe - da steht sooo viel Zeugs auf dem Zettel ...
Bremse PR 1ZF,1ZM
Danke für deine Hilfe!
Kip
Verfasst: 29. Juni 2017 14:06
von sachse-dd-fo
Nochmal kurz geantwort: Radlager mit Montageteile für Bremsanlage (PR-Code 1ZF vorne mit 3 Löcher ab 2005): 5K0498621A kostet knapp 217 Euro.
Verfasst: 3. Juli 2017 12:13
von KipDotter
Danke!
Verfasst: 25. Juli 2017 08:40
von 200686
ich suche für meinen Octavia 1Z5 (2.0 TDI, 103kW, Motor: BMM,
kein 16V) die korrekten Bremsscheiben/-sattel (links und rechts) für die Vorderachse.
In verschiedenen Threads habe ich nichts gefunden, da die Vorderachse nicht über die PR-Nummern ermittelbar sind (?) und dazu die FIN notwendig ist.
TMBGE61Z472156606
Würd mich freuen, wenn mir jemand die richtigen Teile bzw. Größe mitteilen könnte
Danke im voraus!
