Seite 15 von 16
Lenkrad Umbau möglich?
Verfasst: 3. November 2013 22:13
von blaulichtbernd
Habe mal drei Frage, kann man in ein Normales Lenkrad ( 1Z Baujahr 2012 ) die Schalter für die Fernbedienung des Radios einbauen, oder brauch ich ein neues Lenkrad?
Müssen im Auto Kabel verlegt werden für die Schalter oder ist schon etwas vorhanden?
Gibt es eine Umbauenleitung?
Danke für eure Hilfe Gruß Bernd :D
Re: Lenkrad Umbau möglich?
Verfasst: 3. November 2013 22:31
von 4X4octi
Nein du brauchst ein neues Lenkrad.
Der Rest ist hier nachzulesen :
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=21567
Re: Multifunktionslenkrad nachrüsten
Verfasst: 3. November 2013 22:52
von neuhesse
Ich habe den Elfmeter mal verwandelt.
Verfasst: 7. Februar 2014 08:16
von drahthaar
ist es eigentlich zwingend notwendig den Wischerhebel auch zu tauschen oder kann man den Alten, mit der MFA-Bedinung auch einfach dran lassen?
Dazu habe ich nämlich nichts gefunden.
Beste Grüße
Peter
Verfasst: 24. Februar 2014 22:34
von drahthaar
Hallo und guten Abend, hat jemand schon einmal bei einem 2011 MJ eine Multifunktionslenkrad nachgerüstet, leider ist es so dass man mit den Tipps und Teilenummern hier aus dem Fred nicht weiter kommt denn das 1 KO 953 549 CH passt auf keinen Fall.
Würde mich sehr freuen wenn jemand helfen kann.
Peter
Verfasst: 24. Februar 2014 22:53
von Cairus
Hallo.
Du brauchst auf jeden Fall ein Highline Steuergerät.
Welche es gibt siehst du hier
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... l_Versions
Verfasst: 25. Februar 2014 12:23
von drahthaar
Das von mir beschriebene ist ja eins und wurde hier auch als das zu brauchende Steuergerät beschrieben, leider ist es aber gar nicht möglich es zu verbauen, auch passt das Kabel nicht, also das Gelbe.
Verfasst: 25. Februar 2014 16:05
von Cairus
Sieht es optisch anders aus als dein Verbautes?
Hast Vergleich Fotos?
Also der Airbagstecker passt nicht?
Lg
Verfasst: 25. Februar 2014 19:05
von drahthaar
Ja sieht es, leider habe ich es nicht fotografiert und genau der Stecker passt nicht.
Peter
Verfasst: 12. Mai 2014 19:23
von Grisu512
Hallo ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen.
Ein Kumpel von mir will sich in seinem Octavia 2 RS TDi Bj 2011 ein Multifunktionslenkrad einbauen. Da wir schon einiges darüber gelesen haben blicken wir uns aber immer noch nicht ganz durch. Jetzt meine Frage, was brauchen wir alles?
Welche Bauteile (Lenkrad, Kabelsatz, Steuergerät, ??Blinkerhebel?? usw)
Welche Software zum Codieren (reicht die Software vom Skodahändler oder geht nur VCDS)
Was muss codiert werden.
Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen.
MfG Christian.
