Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Beitrag von misterhamburg »
Ronny12619 hat geschrieben:Kannst Du mal schauen wie weit das Gewinde aus Deiner Antenne raus kommt?
Hi Ronny, habe gerade mal einige Bilder der Antenne, des Gewindestiftes und des Antennefußes gemacht. Bei mir passt es wie Faust aufs Auge.
Antennenlänge 20cm
Antennenfuß O2 FL MJ2010
Antenne mit Gewindestift
Antenne mit komplett eingedrehtem Gewindestift
Produziert: KW 24/2009
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
und so sieht die 20cm Antenne montiert aus
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
Klugscheiß an:
Die Ringe sind dazu da, um die Luft zu verwirbeln und damit Windgeräusche zu verringern (genau so wie die "Drahtwendel" bei der Originalantenne) und in dem dicken Ende ist die Verlängerungsspule, um diesen kurzen Gnubbel einigermaßen an die Wellenlänge anzupassen. Die Jungs von Foliatec haben sich also richtig Mühe gegeben................ :wink:
Na schau hab ich wieder was dazu gelernt.
Mein Auto mit Bildern
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
@dirki
2 Sachen sind mir aufgefallen, nach dem ich deine Bilder angeschaut habe.
1.) Habe ich am Vor-FL noch den Antennenfuß mit der Abklappmöglichkeit (incl. des ideotischen Diebstahlschutzgnubbels am Antennenstab).
Dieser Antennenfuß ist bis zum Gewindebeginn soviel höher, dass der Gewindestift, der der Foliatec-Antenne beilag, zu kurz ist.
2.) Hast du eigentlich schon bemerkt, dass deine 3.BL nass ist? Du bist damit wirklich nicht alleine? Leider!
Zuletzt geändert von RS200@raceblue am 7. Februar 2010 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Beitrag von dirki »
RS200@raceblue hat geschrieben: 2.) Hast du eigentlich schon bemerkt, dass deine 3.BL nass ist? Du bist damit wirklich nicht alleine? Leider!
Sehr gut beobachtet! Ist mir bei der "Fotoaktion" heute morgen auch aufgefallen. Habe ich in dem entsprechenden Thread schon geschrieben.
Wird nächsten Samstag auf Garantie getauscht!
Danke für deinen Hinweis! :wink:
Dirk
Chris80
Motor: 2.0FSI
RS200@raceblue hat geschrieben: 1.) Habe ich am Vor-FL noch den Antennenfuß mit der Abklappmöglichkeit (incl. des ideotischen Diebstahlschutzgnubbels am Antennenstab).
Dieser Antennenfuß ist bis zum Gewindegeginn soviel höher, dass der Gewindestift, der der Foliatec-Antenne beilag, zu kurz ist.
Das ist ein guter Einwand. Gibts noch jemand der beim Vor-FL die FoliaTec montiert hat und Probleme mit der Gewindelänge hatte oder ob es sich bei RS200@raceblue um einen "Einzelfall" handelt?
Elberfelder71
Motor: 1.9 Tdi
Kilometerstand: 107000
Spritmonitor-ID: 382372
Beitrag von Elberfelder71 »
Habe die gleiche Antenne wie Michi-Octi. Für den Preis unschlagbar. Sehr guter Empfang hier im
Bergischen Land 8)
O2 1.9 TDI Ambiente Bj 10/04 Limo
Michi-Octi
Beitrag von Michi-Octi »
Na also, hab mich schon gewundert das niemand außer mir die Antenne nimmt! Sie sieht echt gut aus und man hat super Empfang bei allen lokalen und überregionalen Sendern und das für den Preis! Was will man mehr?
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Michi-Octi hat geschrieben:Na also, hab mich schon gewundert das niemand außer mir die Antenne nimmt! Sie sieht echt gut aus und man hat super Empfang bei allen lokalen und überregionalen Sendern und das für den Preis! Was will man mehr?
das könnte aber auch daran liegen, dass Ihr zusätzlich ne aktive Scheibenantenne habt...zumindest derzeit ab Radio swing aufwärts immer der Fall bei allen FL. Ist das bei Dir auch schon so?
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Michi-Octi hat geschrieben:Habe mir einfach mal dieses Billigding: http://cgi.ebay.de/ALU-Antenne-CON-Top- ... 3359a19a1f bestellt! Für 2,95 € kann man die mal ausprobieren..
Da habe ich auch zugeschlagen.
Auch nach einer Woche habe ich keine Unterschiede bezüglich des Empfanges feststellen können.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
