Tempomat hat ständige Funktionsaussetzer
Re: Probleme mit Tempomat
Meine Glaskugel :wink: sagt, er soll mal die einzelnen Messwertblöcke auslesen und gucken, ob sich beim Betätigen des jeweiligen Elementes (Tasten, Schalter, Kupplung.....) überhaupt etwas tut.
Wenn ja (also bei ALLEN! Elementen), dann ist entweder die GRA im Bordnetzsteuergerät deaktiviert (warum auch immer) oder das Bordnetzsteuergerät ist kaputt.
Ein defektes bzw. falsch codiertes Lenksäulensteuergerät oder ein defekter (neuer) Blinkerhebel sollten bei der Überprüfung der Messwertblöcke auffallen............
Schleicher33
Beitrag von Schleicher33 »
Moin Torsten,
GRA im Bordnetzsteuergerät? Also im O2 hat das BSG nichts mit der GRA zu tun.
Power Fabi
Beitrag von Power Fabi »
die werkstatt soll mal in richtung Lenksäulenelektr. nachsehen, sprich das Lenksäulen-sg habe da schon so manche überraschung mit GRA ohne funktion und defektes LS-SG gehabt.
Schleicher33 hat geschrieben: GRA im Bordnetzsteuergerät? Also im O2 hat das BSG nichts mit der GRA zu tun.
Sorry!!! Motorsteuergerät!!! :oops: :oops: :oops:
@PowerFabi
Ein defektes Lenksäulensteuergerät sollte doch beim Auslesen der Messwertblöcke auffallen, oder?
Power Fabi
@PowerFabi
jup, eigendlich schon, habs aber auch schon gehabt wo laut MWB ect..alles tipi topi war,aber das Lenksäulen-sg trotzdem defekt war, also auf die MWB soll man sich nicht immer 100% verlassen.
frank_pw
Beitrag von frank_pw »
Hallöle, so seit letzter Woche hat nun auch mein Octavia (06/07) den Fehlerteufel in sich.
Tempomat geht mal oder auch nicht. War gestern beim Freundlichem und Leksäulensteuergerät zeigt sporadischen Fehler an. Hab für nächsten Freitag einen Termin in der Werkstatt bekommen. Werd dann berichten ob es repapabel war oder Teil getauscht wird.
Nebenbei nervt mich auch das Radio. Seit ein paar Wochen kommt es immer wieder zu Ausfällen. Mal kommt kein Ton obwohl die Titelanzeige für die CD weiterläuft. Oder die Rückfahranzeige "hängt" und Radio lässt sich nicht bedienen. Leider gibt es bisher aber weder einen Fehlereintrag im Speicher noch tritt sowas auf wenn man beim Freundlichem vorfährt.
Gruß Frank
frank_pw hat geschrieben: Nebenbei nervt mich auch das Radio. Seit ein paar Wochen kommt es immer wieder zu Ausfällen. Mal kommt kein Ton obwohl die Titelanzeige für die CD weiterläuft. Oder die Rückfahranzeige "hängt" und Radio lässt sich nicht bedienen. Leider gibt es bisher aber weder einen Fehlereintrag im Speicher noch tritt sowas auf wenn man beim Freundlichem vorfährt.
Lass' ein Softwareupdate für das Radio machen (auch oder gerade weil kein Fehlereintrag vorhanden ist) und gut is'!
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Mein :D bestellt für mich den "neuen" Tempomaten den es ab Mai 07 gibt. Meiner von März 07 ließ sich letztens wieder mal nicht einschalten. Geht auf Anschlußgarantie mit derzeit 10% SB beim Material 8)
Tamiya
So, neuer Tempomat (GRA Hebel) montiert.
Bisher war die Teilenummer SK1K0953513A 9B9 drinnen.
Jetzt habe ich den mit der Teilenummer SK1K0953513F 9B9.
Der Hebel kostete bei meinem :) 55,51 €. Der komplette Austausch 173,86 €. Die Anschlußgarantie hat alles übernommen 8)
Der neue hat auch mehr weiße Beschriftung als der alte Hebel.
Ob der neukonstruierte nun fehlerfrei ist, kann ich erst in einigen Monaten sagen, denn der bisherige GRA Hebel fiel nur sporadisch aus.
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
So GRA kann ich mich nun auch einreihen.
Ging vor ca. 2 Wochen los. paar Leute abgeholt, auf'm hinweg alles noch i.o. auf’m Rückweg ging nix mehr, dann vll. so 10 min später noch mal probiert und siehe da geht wieder.
Zuhause angekommen gleich mal Tester dran.
> Addresse 01: Motor
> Steuergerät Teilenummer:
> Bauteil und/oder Version:
> Codierung:
> Werkstatt Nummer: WSC
> 1 Fehler gefunden:
> 005699 - Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik auslesen
> P1643 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
> Umgebungsbedingungen:
> Fehler Status: 00100001
> Fehler Priorität: 0
> Fehler Häufigkeit: 2
> Kilometerstand: km
> Zeitangabe: 0
> Datum: 2000.00.00
> Zeit: 20:50:59
> Drehzahl: 1434 /min
> Last: 12.2 %
> Geschwindigkeit: 28.0 km/h
> Temperatur: 75.0°C
> Temperatur: 31.0°C
> Druck: mbar
> Spannung: 14.097 V
> Readiness: 0000 0000
Okay ab machen auf die suche (Danke an TorstenW & Sebastian [Open OBD]),
brachte aber leider noch nicht den gewünschten erfolg, und als Kfz-Elektriker nagt das natürlich an der Ehre, also Octi an den VAS Tester in der Firma und dann kam dann noch der Fehler:
895 014
GRA/ADR Bedienteil –E45
Defekt sporadisch
Also da noch Garantie drauf ist, mal schnell einen neuen reingeschraubt der sich auch in der Teile Nr. änderte, und VW hat ne TPL zu dem Problem..
So und nun ist seit ca. 7 tagen absolute ruhe kein Fehler mehr und keine probleme mehr, hoffe das bleibt so.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
