Teilenummer erfragen
Wommelienchen
- Motor: 1,6tdi
- Kilometerstand: 74000
Re: Teilenummer erfragen
na ja das geht. Habe aber geschaut wegen dem 5K0.... Steuergerät da wird's eng und teuer. Na ja schauen wir mal was ich draus zaubere
RS2602
- Motor: RS 2.0 TDI
Moin Moin,
Ich D--p habe meine Mobiltelelefonvorbereitung Premium abgebrochen.
Gibt es für das untere Teil eine einzelne Artikelnummer? Ofer gibt es die nur im ganzen?
Viele Grüße
Edit: selbst gefunden 1Z1857371B9B9
Viele Grüße
hartl72
- Motor: 1.9 TDI BLS
- Kilometerstand: 210000
Re: Teilenummer Sportabstimmung TDI
Bräuchte bitte die Teilenummer von den Federn der Sportabstimmung für meinen Octavia 1Z 1.9 TDI BLS von 3/2007.
G02 + L07
Hat Originales Fahrwerk und das ist hoch wie ein BUS und sieht mit den Pegasus kacke aus.
Falls wer die hat wäre das super.
MFG
Gerhard
PS: kann auch FIn per PN schicken.
G02 + L07
MFG
Gerhard
Pali33
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 180000
PDC Sensor hinten rechts mitte
bitte die Teilenummer für PDC Sensor hinten rechts mitte.
Haben vielleicht alle 4 Sensoren die gleiche Teilenummer, oder muss ich aufpassen und genau den passenden kaufen?
Fahrzeugdaten:
Octavia II Combi 2007 VFL (2.0TDI BMM), PDC-Steuergerät hat die Nummer: 1Z0919283B
Vielen Dank im Voraus.
Fahrzeugdaten:
Mikeu
- Motor: 1,8TSI, 160 PS, DSG
- Kilometerstand: 250000
Entlüftungsventil mit Schlauch
Hallo.
O2, Baujahr 2011, 1,8TSI, 160 PS, DSG
Suche die Teilenummer vom Entüftungsventil mit dem Schlauch zum Aktivkohleventil.
[Edit:]
Beim Tausch des Aktivkohlefilters kann ich nun als Nachtrag die Teilenummer selbst beisteuern - falls das Entlüftungsventil auch mal getauscht werden muss:
Auf dem Ventil stand als Teilenummer 06H906517B. Hersteller Bosch.
Diverse Händler bieten dazu originale Boschventile an.
Eine Antwort des Forums ist deshalb nicht mehr notwendig.
[Edit:]
Octavia Combi Elegance, Black-Magic Perleffekt, 3-Sp.-MFL+FSE, abn. Anhängerkupplung, Alarm, Soundsystem+BOLERO, Sunset
Anleitung: Handyhalterung z.B. für Samsung Galaxy S3 bei Umbauten
Kalle2190
- Motor: 1.4 TSI --- DSG
- Spritmonitor-ID: 7
über die Suche habe ich nichts gefunden, obwohl ich die betreffenden Schlagworte benutzt habe.
Hier nun meine Bitte .....
bei meinem 1.4 TSI , 122 PS, 11/2009 , caxa, schwitzen die Dichtungen der beiden Kühlwasserleitungen am Turbolader.
Wenn hier jemand mir mit den Teilenummern weiterhelfen könnte, wäre mir wirklich geholfen.
Vielen Dank im Voraus !
Gruß Kalle
.... ich werde WHT 003366 nehmen.
Gruß Kalle
Kalle
megamind
- Motor: 2,0 TDI 103 kW
- Kilometerstand: 155000
- Spritmonitor-ID: 485502
kann mir von euch jemand sagen, welche PR-Nummer bei der Nachbestellung von Bremsscheiben für die Vorderachse die richtige ist bzw. wie ich herausfinde, welche die richtige ist?
Zur Auswahl stehen die PR-Nummern 1ZE, 1ZF, 1ZM. Keine davon finde ich in meinem Serviceheft. Hilft nur Maße vergleichen, oder?
hartl72
würde gerne wissen ob die Hinterachse vom Golf 7 5Q0505315G Passend wäre für meinen Octavia 1Z3 1.9 TDI BLS?
Hoffe es kann wer helfen.
MFG
Gerhard
MFG
Gerhard
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
- Kilometerstand: 32000
bei mir knattert es in der Beifahrertür. Skoda Octavia 2, 1Z3 aus 2006.
Ich benötige wahrscheinlich eine Halterung oder einen Clip, direkt am runden Lüftungsauslass an der Tür. Dort sitzt die Verkleidung nicht mehr fest.
Mir wurde mal der Sensor für den Airbag getauscht, wahrscheinlich ist es damals bei der Montage gebrochen.
Bislang war es mir egal, beim aktuellen Musikgeschmack sind mir das aber zu viele Störgeräusche.
Hat mir jemand auch eine Explosions Zeichnung, damit ich weiß wie die Verkleidung demontieren kann und keine Schraube vergesse?
Grüße und Grip
Grüße und Grip
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
fred35
- Motor: 1.8 TFSI +DSG +Autogas
Parksensoren hinten links Octavia Combi
bitte die Teilenummer für Parksensoren hinten links mitte.
Fahrzeugdaten:
Octavia II Combi 2011 1.8
[/quote]
Fahrzeugdaten:
[/quote]
Octavia II Combi 1.8 TSI in black magic Perleffekt; Elegance, Xenon, Radio Bolero, Prins VSI DI Gasanlage mit 82 l Tank
vorher: Octavia II Combi 1.6 MPI Ambiente, Xenon, Dachreling, PRINS VSI mit 66 l Radmuldentank
