RNS-510 Navigations System [Columbus]
Klausn
- Spritmonitor-ID: 657080
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
sagt mal , ist das eigentlich normal das das Columbus immer leicht träge reagiert ?
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
So, hab mal 'nen Telefonjoker darauf angesprochen... Schau nochmal in das verlinkte Thema...
Sebastian @ Ross-Tech.com
misterml1
- Motor: 2,0 l TDI (170 PS)
Vielen Dank. Werde nochmal schauen, ob ich jemanden finde, der ein RNS510/Columbus verbaut hat und es dort einbauen und testen. Sollte es da auch nicht funktionieren, gehe ich auch von einem internen Gatewayfehler aus und werd mich mal auf die Suche nach einem neuen Mainboard begeben
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Frage:
Ich habe in meinen Kartematerial eigene Pois eingebunden. Die zeigt es auch nach aktivieren im Menü auf der Karte an, jetzt habe ich aber das Problem, dass es seitdem keine aktuellen TMC Meldungen empfängt bzw. anzeigt. Kennt jemand das Problem? Gibt es da eventuell einen Zusammenhang? Ich werde wohl die Tage das originale Kartenmaterial wieder einspielen und abwarten, ob die TMC Info wieder geht.
Gruß Stephan
- Theresias
Hardwareteilenummer/-stand bzw. Softwareteilenummer/-stand? Originalfirmware oder modifiziert? Welches Kartenmaterial (Version) ist installiert?
- sachse-dd-fo
Servus Sebastian,
hier die Daten:
HW: 1Z0035680A mit HW 05
SW: 3T0035680A mit 2664 (ohne Modifizierung)
Kartenmaterial: V7.1 West
Vorab, ich habe die gleiche SW über 1,5 Jahre drauf gehabt und dann auch andere Kartenmateriale, alles null problemo gewesen, erst seit dem ich die zusätzlichen POIs mit einer DVD (nochmals V7.1 West) installiert habe! Wie gesagt, ich werde die V7.1 ohne zusätzliche Pois mal wieder drüber bügeln, mal schauen.
hier die Daten:
Gruß Stephan
- Theresias
Ah, noch so ein Frankenstein Gerät mit Software die nicht dafür gedacht war. Was ist denn an der 1304 so falsch das du dir unbedingt 'ne kopierte 2664 drauf ziehen musstest?! Erstere hat alle wesentlichen Funktionen/Neuerungen der 2664 (ausgenommen Sprachsteuerung - und die braucht ja nun wirklich kein Mensch), also warum Probleme produzieren wenn es auch ohne geht?
Zum eigentlichen Fehler - klingt nach irgendwas falsch mit der neuen Karten DVD bzw. der POI Datenbank welche ja offensichtlich modifiziert wurde.
Zum Glück gibt es die neue POI Datenbank separat...
- sachse-dd-fo
Ich habe mich mit der Thematik FW auf dem RNS schon länger nicht mehr so beschäftigt. Ich werde bei Gelegenheit mal die 1304 drauf machen, wenn wirklich nur die Sprachsteuerung entfällt, sollte das für mich kein Problem sein.
Wie meinst du das: "Zum Glück gibt es die neue POI Datenbank separat?" Gebe mir bitte nochmal einen Tipp.
Gruß Stephan
- Theresias
Neuere Softwareversionen haben keine in die Kartendaten integrierte POI Datenbank mehr, sie kann also auch separat aktualisiert werden.
Aber da reden wir um die V8 Karten im Zusammenhang mit SW 39XX und neuer...
- sachse-dd-fo
So, ich habe mich nochmal bissl in anderen Forum´s belesen, was die FW 1304 betrifft. Die FW 1304 ist ja garnicht für die alten A-Geräte gedacht (1Z0...), dann kann ich die FW 2664 auch drauf lassen, die läuft stabil und ohne Probleme.
Oder kannst du mir genau sagen was der Unterschied zwischen der 1304 und der 2664 ist? Soll die 1304 kompatibler zu A-Geräten sein?
Gruß Stephan
