Ambientebeleuchtung im Innenspiegel
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Ambientebeleuchtung im Innenspiegel
Moin
Ja am Lichtschalter kannst du dir den Strom für die Beleuchtung holen, geht eigentlich an jedem beleuchteten Schalter.
Wenn der Tuareg Spiegel selbstabblendet ist brauchst du zusätzlich noch Zündungsplus und dann kannst der auch selber abblenden.
Ich kenne den Toareg Spiegel nicht aber der Selbsabbendende vom Octavia passt natürlich nicht auf den Hartz4edition Standart Spiegelfuss.
Da musst man Theoretisch den Regensensor nachrüsten weil der Fuss anders ist wenn das beim Tuareg genau so ist.
Ich habe einen Selbstabblendenden Spiegel vom Octavia im Polo 6R verbaut. Dafür musste ich den Spiegel zerlegen, ein Loch ins Gehäuse wo jetzt das Kabel rauskommt (original geht das durch den Fuss wo der Regensensor drin ist) und es musste die Befestigungsplatte des Hartz4 Spiegel in den Abblendbaren gebaut werden damit der auf den Standart Fuss passt. Mit ein bischen Handwerklichen geschick machbar.
So einen Ambiente Spiegel gabs meine ich aber im Passat 3BG auch.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
- Versetzungsgefährdet
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 376000
Gut das klingt erstmal gut, der Lichtsensor ist bei dem Spiegel auf der Rückseite des Spiegels und nicht im Fuß soweit ich das gesehen haben. Den Fuß gibt es wohl dazu. Die Frage ist nur, funktioniert der Lichtsensor dann auch, wenn ich den anderen Lichtschalter hole?
LG
LG
- TorstenW
- Stromer
der Lichtsensor nebst dem Spiegel hat mit dem Lichtschalter absolut nix zu tun. Der Spiegel bekommt Zündplus und regelt sein Abdunkeln über die beiden Sensoren vorne/hinten. Er bekommt zusätzlich noch ein Signal vom Rückwärtsgang, da beim Rückwärtsfahren die Abdunkelung aufgehoben wird.
Der Anschluss am Lichtschalter (oder der Einfachheit halber mit an der Zündplus) ist lediglich für die Ambientebeleuchtung.
- Motor: 1,9TDI
Ich danke dir, bei dem Winterplan kommen dann wohl einige Kabel ans Zündplus
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Der Spiegel der im Octavia original drin ist bekommt neben dem Rückwärtsgang signal auch noch eins vom Innenlicht so das der Spiegel wenn man das Innenlicht an macht nicht abdunkelt aber ob man das braucht ?
Im Polo habe ich beides nicht angeschlossen und die Frau hats noch nciht gemerkt.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 125000
Moin alle zusammen,
würde dieser Spiegel bei eBay in meinem Skoda Octavia RS VFL Bj. 2008?
Sprich würde einfach Plug and Play danach die Ambientebeleuchtung funktionieren?
Oder müsste ich ein Kabel legen?
http://www.ebay.de/ulk/itm/121861525257
- Motor: 1,9TDI
Moin, ich wollte genau den kaufen, bis ich vor einer Woche den gleichen für 10 Euro weniger gefunden habe, Preis ist aber dennoch gut.
Wenn du keinen automatischen Spiegel hast musst du Kabel ziehen, ansonsten sollte es so funktionieren.
Damit komme ich zu meiner Frage:
Der Stecker in dem Spiegel hat 5 oder 6 Kabel und auch Pins, da ich ja nur Zündplus und sicherlich Masse brauche wäre jetzt meine Frage welche Kabel das sind, denn würde ich den Stecker an sich gegen einen anderen tauschen und die restlichen Kabel abwickeln.
Also sprich, gibt es dafür einen Schaltplan, oder weiß das noch wer ausm Kopf?
LG
LG
- TorstenW
- Stromer
da kommt u.a. noch das Rückfahrsignal an, da die Abblendung beim Rückwärtsfahren aufgehoben wird.
- Motor: 1,9TDI
Scheinbar kommen da echt nur 3 Kabel raus.
Weiß Braun Rot- Ist dann sicher weiß- rückwärts, rot- plus und braun-Masse ; würde ich ganz grob raten
LG
EDIT: Habe den Spiegel leider nicht in Reichweite, aber auf anderen Bildern kommen da doch noch mehr Kabel raus
LG
- TorstenW
- Stromer
schwarz/gelb: +12V (kommt von Sicherung SC4; 5A)
braun: Masse
blau/grau: Innenleuchte Türkontaktschalter (geht ans BSG, 12poliger Stecker)
schwarz/blau: Rückfahrleuchten
Weiß/rot; weiß/gelb: Spiegelabblendung + bzw. - , geht zu den Außenspiegeln
braun: Masse
