Schaltwegverkürzung vom S3/TT für den Octavia 2 1Z
Benchen84
Re: Schaltwegverkürzung vom S3/TT für den RS Octavia TFSI / TDI
Beitrag von Benchen84 »
Kitzi0815 hat geschrieben:Mann oh Mann - dieser Thread neigt zu ein "wenig" Unübersichtlichkeit :-?
Also in meinem RS TDI aus 12.06 mit MQ350 Getriebe habe ich nun das Teil mit der Nr.: 8J0-711-051B verbaut. Fazit: Allet supi nur der 1. Gang geht net mehr rein :evil: Kann man da noch ne Feineinstellung vornehmen oder wat mach ich jetzt ? Bin technisch net gerad sehr versiert.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße alle schrauber
Also ich hab des Teil auch drin und ab und zu Probleme mit dem 1ten, aber bei mir wirkt sich das eher so aus, dass es ein bißchen "hakelt", sonst nix.
Geht er bei dir gar nicht rein?
Auch ein Auto ist nur ein Mensch!
Octavia² V/RS TDI Combi
blackmagic perleffect, var. Ladeboden, SunSet, PDC hinten, Wischwassersieb, Gurtpeitschenummantelung, H&R 35mm, SW Blenden, TFL auf NS, Sony MEX-BT5000 mit SE W880I 2GB, usw.
Kitzi0815
Beitrag von Kitzi0815 »
Am Anfang ging ging er noch "hakelig" rein. Jetzt gar nicht mehr :cry:
Skoda Octavia RS TDI in Candyweiß, OBD-Tuning auf 198 PS, KW-Gewindefahrwerk Var. I, 19er OZ Canova Black Felgen, Spuverbreiterung, Milotec-Front
Benchen84
Schon mal mit schmieren probiert? Hab des Teil gleich noch richtig geschmiert, bevor ich´s rein hab.
Verkantet (schief) oder versetzt ist es ja nicht, oder? Wie sieht´s mit´m R-Gang und dem 5ten aus?
Gruß Ben
Kitzi0815
Geschmiert haben wir dat Teil, und der R-Gang und der 5. flutschen wunderbar. wenn ich rückartig den Schalthebel nach links schiebe und dann vor - dann gehts. Ist aber keine dauerlösung. werd noch mal zum meinem kfz'i fahren und schauen ob ihm noch was einfällt.
vorab vielen dank an euch.
Benchen84
War ja nicht viel Hilfe :oops:
Trotzdem ein hoffentlich gutes Gelingen!
Gruß Ben
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
@Kitzi0815
Sitzt die Arretierung (das Plastikteil) an der gleichen Stelle auf dem Schaltgestänge wie ursprünglich? Das Ding kann man nämlich mehr oder weniger weit auf das Schaltgestänge schieben. Evtl. fehlt Dir dadurch Schaltweg für den 1. Gang.
Black RS
Erbsenzähler
Motor: Karoq 2.0 TSI
Kilometerstand: 997
Spritmonitor-ID: 630840
Beitrag von Black RS »
Nur mal so:
Ich habe die SWV drin, bin aber noch nicht mit gefahren, da meiner erst heute geliefert wird. Der liefereR sagt aber es sei absolut geil ...
RIP Bini 18.07.71-18.07.18
Karoq III 2.0 TSI (08/2025)
997 S (07/2008)
mazepan
Motor: 2,0 TDI DPF
Kilometerstand: 57000
Beitrag von mazepan »
da der Thread inzwischen wirklich sehr unübersichtlich ist und die Numemrn sich ja gegenüber dem ersten Beitrag geändert haben, wollte ich mich nur mal erkundigen, ob ich mit diesen Bestell-Nr. richtig liege.
Nr.: 8J0-711-051B Schaltwegverküzung
Nr.: 1J0 711 761 B Seilzugarretierung
Nr.: N 908 159 03 Sicherungsscheibe
Kitzi0815 hat geschrieben:Am Anfang ging ging er noch "hakelig" rein. Jetzt gar nicht mehr :cry:
Was muß ich genau beim Einbau beachten, um sowas zu verhindern.
Danke
Ps. Ich weiß, dies wird in diesem Thread schon mehrfach erwähnt, ist aber inzwischen schwer alles richtig zusammen zu setzten.
Sealord511
Baujahr: 2019
Motor: RS TDI 4x4
Beitrag von Sealord511 »
Also welche Teile du brauchst weiss ich nicht. Ich weiss nur, daß bei meinem 07er RS ich keine anderen Teile als die Schalthebe brauchte. Schraube(n) abschrauben, Seilzug mit Arretierung abnehmen, altes Teil vorsichtig versuchen zu entfernen (kann aber ein wenig klemmen) und das ganze andersrum wieder einbauen.
Wenn iches recht erinnere ist auf beiden Schaltheben ein kleiner pfeil gewesen. Vielleicht vor dem abnehmen der alten eine Markierung mit einem weissen Edding oder Tippex Stift auf den Bolzen oder woanders machen, damit alles wieder richtig zusammen passt.
Denn ich denke das die Probleme beim Schalten von einem verdrehten Einbau her stammen könnten. Also neues Teil mit die gleiche Ausrichtung wie das Alte haben!!!
Stimmt mir da jemand zu?
Octavia 2 V/RS Combi TDI: 06/07-05/11
Octavia 2 FL V/RS Combi TDI: 05/11-03/20
Octavia 3 FL V/RS Combi 4x4 TDI: 10/20
b2fast
Beitrag von b2fast »
Hallo "Nachbar"... :D
Prinzipiell hast Du Recht, aber die Markierung kann man sich sparen, da die Achse, auf die der Schalthebel sitzt, eine Arretierung hat und man somit den Schalthebel nur in einer ganz bestimmt Position zurück auf die Achse setzen kann...
Grüße aus Kiel
Octavia² RS TFSI Combi in Black-Magic Perleffekt
