Fertiges LED-/Soffitten-Set (mit Bilder vom Einbau)
- Tomate
- Motor: 2,0l TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 180000
Re: Fertiges LED-/Soffitten-Set (mit Bilder vom Einbau)
Ups!!!
Irgendwie hat mein Rechner mich beim speichern des Posts immer rausgeschmissen und so hab ich das immer wieder probiert und dann doch irgendwann aufgegeben. Nun wollte ich das nochmal probieren und siehe da. Alles da.
Wenn es möglich ist, kann der Admin die Wiederholungen ja gerne löschen...
Alles wird gut!
Octavia 2 TDI 2,0L DPF, Xenon, Becker Navi, Brillenfach im Himmel, div. Chromleisten und LED's nachgerüstet
- Motor: 1.6MPI 75KW LPG-Gasumbau (BRC)
- Kilometerstand: 68000
Elegance 1.6 MPi, Black-Magic Perleffekt, Paket Licht & Design, PDC vorne, doppelter Ladeboden, Dachreling silber,Nichtraucherpaket, 17" Pallas, SunSet, schon mit durchgeführter Arbeitsanweisung 57C5, BRC-LPG Autogasanlage
- Tomate
Ich hatte auch mal diese LED's. Allerdings nur die Standlichter und Innenbeleuchtung. Mein Vater hatte die auch an seinem Motorrad. Hat gesagt: "Die sind ja billiger." Gestern hat er mich angerufen und mich gebeten vernünftige LED's zu bestellen. Den Billigsch.... will er nicht mehr.
Die längste Lebensdauer bei uns hatte eine Soffitte in meiner Innenbeleuchtung. Hat ganze 5 Wochen gehalten!! Ist doch gut oder???
Alles wird gut!
Hatte ich mir halb gedacht. Werd wohl auch bei Herrn Schön bestellen.
Danke für die Info!
Danke für die Info!
Hast du Blinker und Rücklicht mit oder ohne Widerstand gekauft?
Zuletzt geändert von Goofykaterle am 10. August 2009 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Tomate
Nee. Einfach nur so bestellt, wie sie da sind....
Alles wird gut!
- Motor: 1,4 TSI
Wenn man nur hinten LED macht und vorne Glühobst soll gehen.
Geht der Blinker den, wenn man nur vorne LED rein macht und hinten Glühobst?
Oder gibt´s Probleme wenn hinten und vorne LEDs sind?
Sollte man mal ausprobieren, evtl. ist dann die Last zu gering mit nur LEDs...
Ich habe jetzt auch bei Hypercolor bestellt, allerdings erst mal nur 2 Blinker-LEDs
zum Ausprobieren.
Auf jeden Fall sollte man links und rechts beide auswechseln,
sonst fällt es gleich auf, wenn es unterschiedlich blinkt.
zum Ausprobieren.
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
- Tomate
Das habe ich natürlich alles ausprobiert.....
Vorne geht einfach nicht...
Ob nur vorne oder in Combi. Es geht nicht.
Wie schon gesagt und von Herrn Schön vorgeschlagen müsste man mal versuchen die Polung zu ändern. Aber irgendwie reagiert hier ja keiner, obwohl es doch mehrere gibt die selber welche zusammenbasteln. Dann könnte man Herrn Schön sagen, dass es geht und dann würde er die vielleicht auch produzieren...
Alles wird gut!
- Motor: 1,4 TSI
Geht nicht, gibt´s nicht!
Ich hab noch mal extra den Scheinwerfer ausgebaut und nach geschaut.
Dann hab ich mir den Halter angeschaut
siehe Bild:
Der hat auf einer Seite eine Nase, auf der andere Seite nicht.
Fluchs hab diese mit einem Seitenschneider (oder Tapetenmesser) ab geschnitten.
Und siehe da, jetzt kann man den Halter auch 180∘reinsetzen.
Dann leuchtet die LED, welche am Fuß Plus braucht.
siehe Bild:
- DSCF1131.JPG (221.18 KiB) 2462 mal betrachtet
Zuletzt geändert von j-g-s am 1. Oktober 2009 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Tomate
Okay. Das hatte ich mich nun nicht getraut (und ist mir natürlich auch nicht eingefallen). Aber wenn das dann doch geht, wenn man nur diese Nase beseitigt, dann mach ich das auch noch....
Danke für die Info!!!
LG
Oliver
LG
Oliver
Alles wird gut!
