Hi Jens,Jens13 hat geschrieben:Wie hast Du denn das Kabel bis zur A-Säule bekommen?
Und von dieser die Verkleidung ohne Schaden abgekriegt?
Hast Du an den Lichtschalter (ist da überhaupt noch richtig Spannung dran (CAN-Bus)) oder an den Dimmregler geklemmt?
Jens
das Kabel hab ich an das grau/blaue am Dimmer abgegriffen. Wer sich nicht sicher ist, mit einem Messgerät die Spannung messen. Beim verdrehen des Dimmschalters ändert sich auch die Spannung am blau/grauen Kabel
 Seitlich die Abdeckung vom Sicherungskasten/A-Säule/Lichtmodul weggebaut, Lichtschalter ausgebaut, Dimmregler ausgebaut. Jetzt kommt man super zum löten hin.
Die A-Säulenverkleidung ist supereinfach zu demontieren: mit einem kleinen Schraubenzieher die Abdeckung "Airbag" weggehebelt, darunter die Schraube rausschrauben und die Abdeckung gerade ( nicht nach oben oder so ) mit etwas Schmackes wegziehen --> es sind 3 Rastklipps. Diese sieht man sehr schön wenn man den Türgummi an der A-Säule etwas wegdrückt. Am besten von hinten mit einem Plastikkeil etwas Druck ausüben und dann Außen ziehen. Jetzt sieht man schön den Kabelstrang über dem Windowbag. Dort kann man supereinfach mit einem Klebeband das Zusatzkabel mit einfügen.
Am Dachhimmel hab ich nur die linke Sonnenblende gelockert damit das Kabel schöner zum Durchführen ging. Sollte mit Fieselei auch ohne Lockern gehen.
