Blitzer und das RNS510 bzw. Columbus
Re: Blitzer und das RNS510 bzw. Columbus
Habe jetzt erfolgreich verschiedene POI`s eingebunden.
Was mich etwas stört ist, dass meine eigenen Icon´s die ich mit Transparenz versehen habe in der Kartendarstellung keine Transparenz mehr haben. Im POI-Auswahlmenü sind sie allerdings noch transparent.
Hat jemand das selbe Problem, bzw. eine Lösung dafür?
Hi,haste evtl ne kleine Anleitung wie du alles eingebunden hast?Und wo du die Pios herbekommen hast???Evtl per PN!!daewoo42 hat geschrieben:Habe jetzt erfolgreich verschiedene POI`s eingebunden.
Danke
MFG
Ich hätte die Anleitung auch gerne.
DANKE!
Werde bissher noch nicht so ganz schlau aus den Beiträgen.
Also ich hab das Tool, habe die DVD auf meine HDD kopiert, habe dann die Temp.Dateien des Tools in die Verzeichnisser der DVD kopiert, die toc Datei geändert und das ganze wieder gebrannt aber leider erkennt mein NAVI die DVD nicht.
DANKE!
Bis denn dann TheZero 8)
Jetta Sportline 2.0 FSI 185kw 400NM
Jage nicht was du nicht töten kannst
Habe das identische Verhalten wie TheZero.
Mein Navi kennt die DVD auch nicht als Navigations-DVD.
Hilfe ! Komme an der Stelle auch nicht weiter.
Gruß, punkule
Gruß, punkule
hatte das Problem zu Anfang auch.
Allerdings hatte ich da RW-Rohlinge benutzt.
Als ich dann die guten Markenrohlinge benutz habe ( keine RW, sondern einfach beschreibbare!!!) und die schön langsahm beschrieben habe ( 2x ) hat mein Navi sie auch erkannt....
gruß
JaPe
gruß
JaPe
Hat jemand die Anleitung wie ich die DVD am besten brenne.
Vielleicht liegt da mein Problem.
DANKE!
DANKE!
kann mir jemand sagen, woher er die Icons für die einzelnen POIs genommen hat ? Wenn ich z.b. die Icons aus pocketnavigation.de nehme, dann meckert poi inspector bei der Angabe des Icons und gibt mir die Fehlermeldung, dass nur RGB ALPHA oder so ähnlich erlaubt ist. Wie erstelle ich solch eine Datei, oder wo bekomme ich passende Icons her ?
Hätte auch gerne eine Anleitung zum integrieren der Poi`s.
Kann Sie mir jemand schicken?
Hallo
Ich bin Neu hier und blicke leider überhaubt nicht durch
Ist es möglich das mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung erstellt.
Das währe super.
Das währe super.
Hallo Miteinander
Vielleicht könnte mir ja auch Jemand eine Kopie mit den eingebundenen Blitzer per Post zusenden.
Würde selbstverständlich sämtliche Unkosten tragen.
franzc
franzc
