Octavia 2 FL, Umbau TFL...von Glühbirne zu LED
Re: Tagfahrlicht auf LED umrüsten?
:rofl: :rofl: :rofl: *gröööööhl* :rofl: :rofl: :rofl:
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Beitrag von spot »
Ich denke die Dinger sind nix Wert. Alleine in meinen Standlichtbirnen von Benzinfabrik sind 9 LED verbaut... Und eine Standlichtbirne hat normalerweise ca 1/4 der Leistung dieser Lampen.
Deine andere Frage ist ebenfalls beantwortet... Warum fragst Du dann?
Code: Alles auswählen
Durch niedrige Aufnahme von Strom können die Lampen bei den neuwertigen Autos zu Fehlermeldungen in Bodrcomputer führen (z.B. "Lampe DEFEKT").
Für die neuwertige Autos mit Bordcomputer und Sensoren für jedes Lämpchen empfehlen wir die LED Lampen mit CanBus Technik. Solche Lampen finden Sie in unserem Shop.
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
BB-233
Beitrag von BB-233 »
Bei Modellen ab 2005 braucht man noch keinen Can Bus, bei meinem brauchte ich weder bei LED Rückleuchten, noch beim LED Standlicht, noch bei LED KZB einen zusätzlichen Widerstand. Kommt aufs Baujahr an.
edit: wobei den Sockel den er verlinkte, is ja für FL Modelle.
aha, man braucht beim VFL also keinen CAN-Bus?! :roll:
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
LED-Lämpchen mit CAN-Bus? Die werden dann aber wahnsinnig teuer. Ich könnte davon auch einige gebrauchen, wenn es sie wirklich gäbe und unter 50 Euro / Stück zu haben sind.
BB-233
Richtig... bei Meinem gibt´s keine Fehlermeldung, außer Lampe is halt defekt, dann bekomm auch ich eine Meldung im Maxi Dot.
lino
Motor: 1.8TSI
Kilometerstand: 22500
Beitrag von lino »
ja leider sind die CAN BUS fähigen LEDs übel teuer. Für 2 LED Lämpchen fürs TFL 40-50€ zu bezahlen ist mir auch zu heftig.
Die angeblichen CAN BUS LEDs aus der Bucht funktionieren leider auch nicht immer so wie der Verkäufer das verspricht. Hab ich gemerkt als ich welche für meine Kzb haben wollte. Funktionierte natürlich nicht, von 2 verschiedenen Anbietern.
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Dann bleibt noch die Frage, wie man die Lampen an den CAN-Bus anschließt. In der nähe der Lampenfassungen ist er IMHO gar nicht verfügbar.
vor allem isses ein Steuer- und Datenbus, der hat mit den Lampen /Leuchten überhaupt nix zu tun. :roll:
Aber dieser Unfug hält sich (leider) hartnäckig.......
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Dabei wären direkt an den CAN-Bus anschließbare LEDs eine sehr nette Sache.
