Facelift tieferlegen. Wieviel und womit?
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Facelift tieferlegen. Wieviel und womit?
@ Manu: Natürlich. Ich fahr von der Schule direkt bei meinen Mechaniker und seh nach, wie weit er ist. Normalerweise müsste er fertig sein. Dann gibt's auch die ersten Bilder.
Achsvermessung hab ich dann Montag 14.30, TÜV muss ich dann schaun für Dienstag. Der Prüfer hat ja mal beschissene Uhrzeiten ( Di 10.00, Mi 8.00, Do 9.00 ).
@ Ronny: Die Idee halte ich ebenfalls für gut, sowas fehlt momentan noch. Könntest du bitte so gut sein und damit anfangen? Titel könnte man z.B. "Tieferlegungs-Sammelthread mit Vergleichsbildern" wählen.
- Luckfish
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 55000
- Spritmonitor-ID: 7
Ist zwar ein bisschen verspaetet, aber federn werden kein aufschaukeln verhindern!
Dafuer sind die Stossdaempfer da. Bei haerteren Federn veraendert sich hoechstens die Frequenz, aber aufschaukeln werden die sich trotzdem noch.
Physik 1: Bestanden 4,0, aber das hab ich mir gemerkt. (Resonanzkatastrophe ^^)
Ja, ich habe ausführlich die Suche benutzt, bin aber nicht fündig geworden.
Meiner: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =9&t=39937
Your_Sickness
- Motor: 1,8 TSI 118 kW (160 PS)
Re: Facelift 18" Zenith tieferlegen. Wieviel und womit?
@ Lani
Manu und auch andere haben mit KAW-Federn ( für den O² gibt es nur 50/40 ) eine gerade, schön tiefe Optik erreicht. Die Federn sind also absolut zu empfehlen.
Danke erstmal für die Antwort!!
Kenne die Marke nicht!Sind die gut?Wird der Octi dadurch einiges härter?Was mich dann noch interessiert ob durch die Federn die Wankbewegung beim schnellen Richtungswechsel und das Eintauchen beim Bremsen und Beschleunigen dann weniger wird oder ob er dann immernoch so "rumwackelt"???
- Lani
Zu den KAW-Federn: Manu und Pimp-Styla hatten die Federn verbaut, viel härter wurde das Fahrwerk dadurch aber nicht laut ihrer Meinung. Ob sich das Fahrverhalten geändert hat und wie sich die Härte verändert hat .. dazu müssen sie aber selber einen Erfahrungsbericht geben.
Your_Sickness
OK danke!
Weist du zufällig wie das geanze mit der Garantie ausschaut bei Veränderungen am Fahrwerk?
- Lani
Garantie auf den fahrwerksrelevanten Teil, vielleicht auch Teile des Antriebsstranges wie Antriebswellen fallen dann aus der Garantie raus. Kann man aber hier im Forum oder bei google mehr erfahren drüber.
Die komplette Garantie auf das Auto verlierst du dadurch aber nicht. Eine Änderung am Fahrwerk, egal ob Komplettfahrwerk oder nur Federn, hat keine Auswirkung auf den Motor, die Bordelektronik, den Innenraum usw.
Your_Sickness
was haltet Ihr von dem Fahrwerk?
http://www.sportfahrwerk-billiger.de/Ar ... _7887.html
Weis zufällig jemand was es ca. kostet ein Fahrwerk einbauen zu lassen mit Achsvermessung und TÜV was halt alles dazu gehöhrt?
- Lani
Könnte hart werden. Nicht ohne Grund gibt es für das Cup-Kit auch eine Komfort-Version. H&R gilt ja nicht grad als besonders weich
Zur Frage des Einbaues: Je nach Werkstatt kostet der Einbau zwischen 150-250€. TÜV + Achsvermessung ca 60€ jeweils, kann ich dir aber nächste Woche genauer sagen 8)
Your_Sickness
Das währe net wenn du mir da ma bescheit geben könntest!
Your_Sickness
Die gibts halt nur in der Sportversion
Gibts da andere Hersteller bei denen es Comf. Versionen gibt mit 55/40?
Also wenn du ausm Stehgreif was weist bevor ich es Suchen anfange
