Ruckeln + Leistungsabfall für 2-3 sec beim 1.4 TSI
Gerrit
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.4l TSI 90 kW
- Kilometerstand: 294000
Re: Ruckeln + Leistungsabfall für 2-3 sec beim 1.4 TSI
Moin!
Vor einem Monat wurden bei mir der Turbolader und die Indikatoren (Einspritzdüsen) getauscht. Bis jetzt ist das Beschleunigungsruckeln weg. Hoffe, das bleibt auch endlich so.
Gruß, Gerrit
Gruß, Gerrit
- Der Thüringer
dose
- Motor: 1,4 TFSI
- Kilometerstand: 31000
1.4tsi 90kw Turbo Problemme
Hi Leute, habe folgendes Problem mein Octi 2009 Facelifting 1.4 tsi 90kw 122ps fängt bei 2000-3000 U/min leicht an zu ruckeln danach hört es auf.
Da im Fehlerspeicher nichts drin ist denke ich dass sich bei mir der Marder zuschafen gemacht hat , weil ich schon einige Kühlwasserschläuche erneuert habe. Ich habe auch VCDS Diagramm während der Fahrt laufen gehabt und dort hat man die Höhen und Tiefen vom Turbo erkennen können. Könntet ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben was es noch sein kann bzw. welche Schläuche oder Kabel ich kontrollieren soll, oder ob der Turbo sich verabschiedet hat.
Zuletzt geändert von dose am 28. August 2011 03:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ dose: Ich hab deinen Beitrag mal hier angehangen.
speedy005
- Motor: 1.4
auch mich hat es getroffen...
Also seit 4 Wochen hab ich massive probleme mit meinem Octi 2 1z Combi 1.4 TSI.
Wenn ich zwischen dem 3-6 Gang ab 2000 umdreh. auf das Gaspedal drücke,ruckelt der Motor und das Notlaufprogramm flackert erst und bleibt dann an. Gibt man weiter Gas so kommt noch die EPC Leuchte dazu und der Boardcomputer sagt mir
Werkstatt Motorsteuerung.Keine Leistung mehr-Zündung aus und an und er läuft wieder aber nur solange man nicht stark beschleunigt.
Ab in die Werkstatt,speicher ausgelesen:Zündaussetzer auf allen 4 zylinder sporadisch,und noch mehr fehler die ich aber nicht mehr weiss. Werkstatt ratlos,alles durchgemessen-ergebniss alles ok.Fehlerspeicher glöscht.
Wagen abgeholt,auf dem weg nach Hause alles wie gehabt,fehler wieder da,angerufen ja vorbeikommen.Das gleiche wieder.
so geht es seit nun mer 4 wochen.
Skoda wurde von Werkstatt informiert,ich soll nochmal vorbeikommen sie müssen noch was messen laut Skoda.
Termin gemacht, nächster Tag anruf,ihr Prüfer wäre defekt sie melden sich.Wieder 4 Tage vorbei kein anruf.
Schon zig mal mit Skoda Kundendienst gesprochen aber es tut sich nichts.Die Werksgarantie ist seit 05.09.2011 dahin,aber sie bleibt bestehn so lange der fehler nicht gefunden wurde.Na toll aber wie lange soll ich noch warten?So ein Händler habe ich noch nie gesehn,kundenfeindlich aber nicht kundenfreundlich.An Skoda habe ich mich auch schon gewändet aber noch keine antwort.So langsam platzt mir der Kragen.Ich werde morgen da hin fahren und ihm eine Frist setzten,mir reicht es.
Leihwagen kostenlos gibt es erst wenn der Wagen nicht mehr fährt.Ist ein Auto das nicht beschleunigen kann nicht ein Verkehrsbehinderung? In meinen augen schon,denn wenn ich mal schnell beschleunigen muss auf der Autobahn und hinten kracht es,gibt es garantiert eine mitschuld.
Das der Kunde kein anspruch mehr auf ein kostenlosen Leihwagen hat ist den Händlern zu verdanken,da sie zuviel unsinn mit Leihwagen gemacht haben,so darf der Kunde wieder grade stehn für dinge die er nicht gemacht hat.Toller service.
Also falls sich mehr user mit meinem problem angesprochen fühlen bitte meldet euch.Werde euch auf dem laufenden halten
so bald ich was weiss oder was meinem Auto fehlt.
cu
speedy
cu
speedy
Zuletzt geändert von speedy005 am 11. September 2011 11:51, insgesamt 2-mal geändert.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Zunächst wäre es nett, wenn Du Dir mal das hier zu Herzen nimmst.
Was Deinen Fehler angeht, hilft nur dranbleiben. Wird auch nix bringen, den Händler zu wechseln, weil dann Deine Garantie nicht mehr greift. Die Frage nach Verlängerung stellt sich vermutlich nicht, wenn Du sagst, die reguläre Werksgarantie ist rum....
speedy005
- Motor: 1.4
halloOberberger hat geschrieben:Zunächst wäre es nett, wenn Du Dir mal das hier zu Herzen nimmst.
hoffe so ist besser...
Die Werksgarantie bleibt bestehen,so weit so gut.
Ich kann nur nicht verstehen das Skoda sich mit entscheidungen so lange zeit nimmt,bis endlich was passiert.
Kundendienst sieht in meinen Augen anders aus.
mfg
speedy
ich0815
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 100000
Tach Post
Genau die gleich Probleme hatte ich schon vor 2jahren beschrieben und da war ich für skoda Deutschland immer nur der einzige der den Fehler hatte. Kann euch nur raten verkauft das Auto und nehmt einen grösseren Motor. Ich bin jetzt seit einem Jahr sehr zufrieden.
octi2009
Hallo Zusammen,
also irgendwie kann ich es nicht glauben, dass es da keine Lösung geben soll. Ich fahre den 1.4 TSI seit etwas mehr als 2 Jahren und habe keinerlei Probleme damit. Keinerlei Ruckeln oder Leistungsabfall oder ähnliches.
Also denke ich, es muss auch lösbar sein.
HG
HG
VERKAUFT: Octavia III Combi 1.6 TDI DSG Elegance Candy White
Canton, AblagePlus, Licht&Design I, Sunset, AHK, Parksen. vo., Müdigkeitserkennung, Fahrprofilauswahl, Proaktiver Schutz, Gepäcknetz
kalli*
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,4 TSI,90kw,122PS
- Kilometerstand: 170001
- Spritmonitor-ID: 365256
Ich kann mich @octi2009 nur anschließen, 2 Jahre alt, 45.000km, manuelle 6-Gangschaltung,
bin eher der Langsamfahrer.
Wie ist denn der km Stand von @speedy005 mit welcher Schaltungsvariante?
Kalli*
Kalli*
