Octavia 3 Combi Style bestellt
- HR.Unbekannt
- Habidere
- Motor: 1.6 TDI CR CAYC
- Kilometerstand: 49000
Re: Hr.Unbekannt´s FL:
Heute wurden bei meinem Octi beide Fassungen samt Lampen des Tagfahrlichtes getauscht, weil der Sockel der Lampe von unten geschmolzen ist.
Zuerst hat sich die Lampenüberwachung gemeldet und beim nächsten Zündung ein erlosch sie wieder, das ganze zog sich 2-3 Tage bis mir mein Sohneman gesagt hat das es da eine TPI gäbe, also bin ich kurzerhand zum freundlichen gefahren und bekam beide Fassungen + Lampen kostenlos ersetzt
Kontrolliert es bei euren nach, das ganze kostet knappe 7€ (Habe extra nachgefragt, damit ich es euch mitteilen kann 8) )
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
- TorstenW
- Stromer
Re: Hr.Unbekannt´s FL: Tagfahrlicht Fassungen - TPI
das Problem ist, dass die Lampensockel nicht schmelzen, sondern durch den schrägen Kontakt in der Fassung regelrecht abgeschliffen werden.
Ich habe meinen beiden Leuchtobsten einfach einen neuen Zinnklecks verpasst, funktioniert auch wieder.
- HR.Unbekannt
- Habidere
Abgeschliffen? Hätte ich mir jetzt nicht gedacht
Aber wenn du es so einfach gelöst hast ist es doch super (Y)
Sodala, heute wurde mein Octi gründlich von innen geputzt, sogar unter der Rückbank und in der Reserveradmulde.
Habe so gut es gegangen ist die Polster mit Wasser gereinigt und morgen werden die restlichen Flecken mit einem Reiniger von Nigrin zunichte gemacht.
Hier mal zwei Bilder:
Und hier währe der neue Kondensator der Marke "Keihin" der bei mir verbaut wurde inkl. Teilenummer
Achja, wenn das Wetter morgen schön ist wird der Octi von Außen verwöhnt und dann gibt es auch neue Bilder in Kombination mit den roten Bremssätteln =))
Und hier der "aktuelle" Kilometerstand, den er (Holzklopfen) ohne Probleme und Macken zurückgelegt hat:
Liebe Grüße aus Vorarlberg
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
tuningmitstil
Passiert bei mir bei jeder Innenraumreinigung, sprich alle paar Wochen.HR.Unbekannt hat geschrieben:Sodala, heute wurde mein Octi gründlich von innen geputzt, sogar unter der Rückbank und in der Reserveradmulde.
- HR.Unbekannt
- Habidere
Ich glaube bei mir währe das auch der Fall wenn der Octavia öfters bewegt würde, aber da er ja die meiste Zeit in der Garage verbringt gibt es so eine Reinigung 2 mal Jährlich
Und noch etwas, was zwar nicht um unseren Octavia handelt aber trotzdem um das Thema Skoda, zwar unseren "kleinen" Fabia mit 1.2 HTP Motor
Und zwar fiel mir der unrunde Motorlauf auf, vorallem an der Ampel und nachdem die Motorkontrolleuchte paar mal an ging während einer Bergauffahrt hatte ich mich entschlossen ihn in die Werkstatt zu bringen solange er noch Garantie hat (Wird im November 2 Jahre alt und hat ca. 17000KM runter)
Dort hat man ihn an den Tester angeschlossen aber nichts feststellen können, danach kam die Kompressionsprüfung dran und wie von meinem Sohn prognostiziert hatte er an einem Zylinder zu wenig Kompression, undzwar am 3. Zylinder hatte er nur 9 Bar und am 1. und 2. jeweils 12 Bar.
Also schaute man im Elsa nach und es gab eine TPI, die den wechsel des Zylinderkopfes verlangt, und somit hat er am 01.10 bis zum 02.10 einen Termin beim freundlichen zum Tausch des Zylinderkopfes.
Den Ablauf in der Werkstatt hat mir mein Sohn berichtet, weil er den Großteil selber ausgeführt hat.
Laut Aussage des Meisters seien die Auslassventile nicht widerstandsfähig gegen die hohen Abgastemperaturen und somit "verbrennt" das Ventil.
Und einen Leistungsverlust hatte ich auch bemerkt.
Also jeder der als Zweitwagen ein Auto aus dem Hause VAG hat, mit dem 1.2 HTP Motor hat sollte darauf achten und ggf die Werkstatt aufsuchen.
Der Reparatursatz kostet ca. 700€ exklusive Arbeit, also alles in einem ca. 1400-1500€ (Kann ach billiger werden, kommt auf die Werkstatt an)
Zum Glück ist das noch in der Garantiezeit passiert
Liebe Grüße 8)
Liebe Grüße 8)
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
- HR.Unbekannt
- Habidere
So, heute ist mein Handyhalter vom O3 angekommen und wurde sofort in den Octavia getan.
Sieht super aus und erfüllt seinen Zweck.
Hat 20€ gekostet, hier der Link von Superskoda -->
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA ... ctavia-III
UND
Liebe Grüße
UND
Liebe Grüße
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
- Beezle
- Motor: 1.6 TDI
Re: Hr.Unbekannt´s FL Handyhalter vom O3 =)
Mhm, gibt es den nicht beim Freundlichen für ca. 10 Euro?
Leider passt kein Galaxy S3, sonst hätte ich ihn auch schon...
Rock the Rebel - Metal the Devil
- HR.Unbekannt
- Habidere
Wuus? 10€?
Ich habe 20 bezahlt
Tjaa, ist leider für iPhone vorgesehen...
Liebe Grüße
Ich habe 20 bezahlt
Liebe Grüße
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
- HR.Unbekannt
- Habidere
Re: Hr.Unbekannt´s FL Winterpatscherl aufgezogen
So hier mal ein paar Bilder vom Octi auf denen man auch die roten Bremssättel erkennen kann (Extra gereinigt drei Wochen altes Bild, inzwischen ist er wieder dreckig)
Heute wurden die Winterpatscherl aufgezogen 8)
Noch mit Sommerschuhen:
Und nun mit kleineren Winterschuhen...
Und bevor Anmerkungen wegen der Winterreifen kommen möchte ich nur sagen das ich vollstens mit den Wiking Reifen zufrieden bin, sowohl auf trockenem als auch auf nassem.
Laut sind sie auch nicht und der Verschleiß ist auch sehr gering
Achwa bin noch am überlegen ob die die Originale Auspuffblende von Skoda anbauen soll
Liebe Grüße aus der Alpenregion 8)
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
- HR.Unbekannt
- Habidere
Re: Hr.Unbekannt´s FL nun mit LED Kennzeichenbeleuchtung
Hallo allerseits,
Möchte euch nun meine Bordcomputertaugliche LED Kennzeichenbeleuchtung präsentieren, sie hat mich 26€ auf Amazon gekostet und stammt von der Firma "KFZTEILESCHNELLVERSAND24".
Der Einbau ging eigentlich recht flott, außer das Gefummel mit den Kabeln.
Da wird die Komplette Fassung gegen eine neue Fassung mit zusätzlichen Stecker für einen Widerstand getauscht.
Schaut viel besser als mit Glühobst aus.
Und dank Widerstand meckert der Bordcomputer auch nicht
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Der Vergleich:
Hier die Fassung mit Widerstand:
Und hier das Endresultat:
Nächsten Monat wird noch die Originale Auspuff blende bestellt und desweiteren spiele ich mit den Gedanken die Logos gegen die neuen auszuwechseln.
Schöne Feiertage euch allen!
MfG Haris
Der Vergleich:
MfG Haris
Mein Vorgänger
Mein Vorgänger
