Seite 16 von 71
Verfasst: 10. Mai 2007 08:11
von Yanai
So, mal zum Update:
Man hat eigentlich schon eine sehr gut ablesbare Kontrollmöglichkeit, ob man mit TFL oder richtigem Licht fährt: Die Kontrolllampe des Tunnellichts am Lichtwahlschalter! Bei TFL leuchtet sie alleine und hell (auch tagsüber sehr gut zu erkennen), sobald die Automatik das Licht einschaltet werden alle Lampen am Schalter eingeschalten und abgedimmt, sodass man das Leuchten bei mäßigen Lichtverhältnissen und voll abgedimmter Helligkeit kaum erkennen kann. Also -> Tunnellicht-Lampe leuchtet = TFL, Tunnellicht-Lampe zusammen mit allen anderen abgedimmt = normales Licht :D
Verfasst: 10. Mai 2007 19:27
von Thali
Cooler Tipp, Danke!!!
Hab bisher bei ungünstigen Lichtverhältnissen auf die roten Dioden meiner W8-Leuchte geschaut, da man es dann am Radio kaum erkennt, ob es schon wieder aus ist oder nicht!!!
Verfasst: 13. Mai 2007 18:48
von stevenix
zum Thema TFL suche ich jemanden in der Nähe von L, ABG, C, der mir das Programmieren kann, will, darf oder wie auch immer, gewünscht ist Nordam. mit Neblern gedimmt.
Danke!
Verfasst: 14. Mai 2007 13:13
von Yanai
Versuchs mal hier:
http://de.openobd.org/faq/userlist-de.htm
Ich könnte dir ja weiterhelfen, bin aber mit Raum Dessau wahrscheinlich zu weit weg.
Ansonsten kannst du ja auch mal versuchen deinen :D zu überreden, die eventuelle Strafe geht ja dann eh auf deine Kappe und nicht auf seine :wink:
Verfasst: 14. Mai 2007 18:49
von stevenix
@Yanai
Mit meinem :D liege ich im Clinch mit Rechtsanwalt und allem drum und dran wegen Nichtlieferbarkeit eines zugesagten DPF, der scheidet mal schon aus, und sonst würde ich event. mal auf Dein Angebot zurückkommen, wenn die Sache mit dem :D durch ist und sich niemand anderes findet;
so long!
Stevenix
Verfasst: 22. Mai 2007 19:38
von Heinju
ich habe jetzt wohl schon 3 x gelesen und habe doch noch eine Frage an
TorstenW,
gibt es die Möglichkeit das TFL so zu programmieren,das die Nebler nur leuchten wenn der Lichtschalter auf Auto steht.( Nord-Amerika )
Also bei Schalterstellung Auto, am Tag die Nebler gedimmt leuchten ,bei Einfahrt in einen Tunnel,schneller Autobahnfahrt oder wenn es dunkel wird automatisch auf Fahrlicht umgeschaltet wird und die Nebler ausgeschaltet werden.
Alle anderen Schalterstellungen bleiben unverändert.
Gruß Jürgen Bild
Verfasst: 22. Mai 2007 20:05
von TorstenW
So ähnlich gehts......
TFL Nordamerika, TFL auf die Nebler gelegt
Funktion (bei Zündung an):
Lichtschalter aus >> TFL (Nebler gedimmt)
Lichtschalter Auto >> TFL (Nebler gedimmt) >>bei Dunkelheit, Tunnel, schneller Autobahnfahrt etc. gehen die Nebler aus und das gesamte Licht wird eingeschaltet
Lichtschalter Standlicht >>TFL (Nebler gedimmt) sind weiterhin an. Erst beim Ziehen der Handbremse gehen die Nebler aus und das Standlicht an.
Man kann also NICHT mehr mit Standlicht, egal in welcher Konstellation, fahren!
Lichtschalter ein >> gesamtes Fahrlicht eingeschaltet, Nebler können bei Bedarf (mit voller Helligkeit) zugeschaltet werden
Verfasst: 23. Mai 2007 09:41
von Heinju
Hallo Torsten,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es gibt also keine Möglichkeit bei eingeschalteter Zündung bzw.laufenden Motor ohne Licht zu fahren oder zu stehen.
Gruß Jürgen
Verfasst: 23. Mai 2007 10:16
von frankw
Laut der Werkstatt meines :D geht es nicht bein meinem O2 die Nebler als TFL zu schalten :cry:. Sei wohl gesperrt.
Grüße Frank
Verfasst: 23. Mai 2007 10:21
von Dr. PuuhBaer
Jaja, mit den geführten Funktionen wird das in Deutschland auch nix. Kann auch sein, dass die Werkstatt das nur sagt, weil es in D eigentlich nicht richtig erlaubt ist, die Nebler als TFL einzusetzen.
