RNS-510 Navigations System [Columbus]
- Hoffi80
- Motor: 2.0 TDI PD 103 KW
- Kilometerstand: 126000
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Hallo User und Schrauber,
ich habe folgendes Angebot:
Columbus 3TO 035680
HW: H03
SW: 0904
Was muss ich beim Einbau in meinen Octi EZ 2004, Ausstattung Elegance, derzeit Stream ohne MP3, beachten?
Änderung des GW?
Laut Verkäufer ist BT-Telefonie nicht möglich, eine Zusatzbox müsse verbaut werden: Ist dass so, oder kann man dies bei dem Gerät programmieren? Wenn ja, wie?
Nochmals herzlichsten Dank an die Kenner und Könner
Columbus 3TO 035680
HW: H03
SW: 0904
Änderung des GW?
Powered @ OBD --> 175 PS 400 NM
35mm H&R, S3 Schaltwegverkürzung, Columbus 3TO035680A mit VIM, ABT AR 8,5 x 19" ET 50 (VA) / ET 30 (HA) mit 225/35 19 , VCDS features
- Wikinger
- Motor: 1.9 TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 178
- Spritmonitor-ID: 450362
Der Verkäufer hat recht. Ohne BT-Box ist eine BT-Telefonie am RNS510 leider nicht möglich. Das Teil kostet aber locker flockig nochmal ~ 250 €!
Da nehm' ich lieber mein BT-Headset für 20 €, das hat auch Sprachwahl und funzt mit jedem Handy.
Wikinger
Wikinger
retord
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 397300
Naja, wenn man ein älteres (nicht unbedingt schlechteres) bei Ebay erwischt, gibts das Teil ab 30,- plus Kabel, Halter... bist du dann bei ca 70-100,- Euro.
Meiner Meinung nach überhaupt nicht mit einem BT Headset zu vergleichen.
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
Masterdrive
- Motor: 1.8TSI
ich hoffe meine Frage lässt sich genauso schnell abschließen, wie sie gestellt wurde...
Aktuell steht der Einbau eines Columbus 3T0... in meinen O2 an.
Nach einem kurzen Test konnte ich feststellen: Ich höre was... viel mehr aber auch nicht... keine Anzeige im Maxi-DOT, kein MFL...
Was noch zu tun ist wäre:
1) Octavia mitteilen, dass ein Navi verbaut ist:
Kann ich diese Schritte genau in der Reihenfolge durchführen?
Nach den Schritten 1-3 sollte ich doch zumindest den Punkt "Navi" im Maxi-Dot haben... aus dem ich nicht mehr heraus komme...
Kann bitte einer mein Columbus-Coding verifizieren?
Hatte nach meinen besten Möglichkeiten und dieser Seite das Coding erstellt.
Habe MFL, Maxi-DOT, PDC (die ja mit dem Columbus ohne Umbau nicht mehr angezeigt wird), Cimatronic (die ja mit dem Columbus ohne Umbau nicht mehr angezeigt wird)
Danke für eure Unterstützung.
- STG 19 - Gateway => Bit 6? Navigation Häkchen setzen
- STG 37 - Navi (oder 56 - Radio) => bei "Sprache" BAP-verwenden Häkchen wegnehmen
- gedacht hatte ich an 000004000400000100, bin mir aber nicht sicher
- (Okki hatte vor zwei dutzend Seiten mal was von "MFL bloß nicht programmieren" geschrieben)
- Firmware Update mit getauschten Dateien
O² 1.8TSI 11/07 +TFL-NA +Columbus
Nimmt das Columbus mittlerweile auch höherwertigere SD-Karten an als die s GB? Wenn ja, welche?
Schon bei Baujahr 2009?mumi hat geschrieben:ja...meins schluckt 32 GB SDHC...
- Hoffi80
Nabend,
@ Wikinger & retord:
welches der beiden folgenden BT-Boxen wäre denn für das Modell geeignet / besser geeignet ?
- Nevoro: Teile Nr.: 1K8035730C, 71K8 035 730 C aus Touran EZ 07/ 2009 mit FSE Halter Teile Nr.: 1K0919737M, oder
- Nokia: Teile Nr.: 3C8035730, 3C8 035 730 aus VW Passat 3C Modeljahr 2009, Steuerteil unterstützt das rSAP - Protokoll ?
Hab das Prinzip verstanden, komme aber mit den ganzen Teilenummern nicht klar! was passt zu was etc.?
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Hilfestellungen.
MfG
MfG
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
Autobaujahr egal, entscheidend ist die Firmware des Columbus...octisax hat geschrieben:Schon bei Baujahr 2009?mumi hat geschrieben:ja...meins schluckt 32 GB SDHC...
Mumi
Mumi
retord
@ Masterdrive: Wenn du ins Navimenü im MFA kommst und dann nicht mehr wechseln, so liegt das an SKtable. und ???table. Dateien, die noch getauscht werden müssen.
Codierung, wenn mit VCDS gemacht, wird ja in Klartext angezeigt, sollte kein Problem sein.
@Hoffi80
passen werden beide, aber bei der 1K8... wird eine Außenantenne zwingend benötigt, ebenso ein HAndy, welches rSAP unterstützt (iPhone geht nicht).
Bei der 3C8 kommt es auf den letzten Buchstaben drauf an ohne,A,B,...:
ohne: siehe 1K8
mit A,B: unterstützt rSAP (Antenne nötig), als auch Handsfree ( geht mit iPhone und ohne Antenne)
@Hoffi80
ohne: siehe 1K8
