Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Beitrag von spot »
petterson hat geschrieben:Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik - wieso macht man sowas?
Habt ihr keine Ehefr... äh: Modelleisenbahnen daheim, an denen ihr rumschrauben könnt?
BTW: Kommt vorhin gerade an der Tanke ein Seat Fahrer, wo ich denn die Kennzeichenbeleuchtung her hätte die sehe ja gut aus ;-)
Als er dann noch die Kofferraumbeleuchtung von Superskoda gesehen hat wollte er gleich bestellen :lol:
Grüsse SPOT
Octavia Combi 1.4 TSI, Elegance Platin Grau, Silberne Dachreling, Emory Alcantara Black, Xenon, Amundsen Business Paket (MFL, rSAP BT, Gepäcknetz, Sunset, Amundsen+), Var Ladeboden
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Beitrag von iron2504 »
mal eine vielleicht blöde Frage... Kann man bei den neuen Boardnetzsteuergeräten die LED Kennzeichenbeleuchtung nicht codieren?! Sprich auf den Lastwiderstand verzichten?
Iron
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Und wie wären die hier?
Noch billiger...
Zuletzt geändert von Escape am 21. März 2012 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
spot
Beitrag von spot »
Leider nein. Man kann nur die Kaltdiagnose ausschalten, aber sobald Du das Licht anmachst wird das Steuergerät das merken :-(
Scheinbar reichen bei einigen die Soffitten mit den eingebauten Widerständen. Ich habe die Lampen von Superskoda und es gar nicht ausprobiert sondern gleich die 68Ohm Lastwiderstände dran gemacht.
Glaube nicht, die ziehen 1.5W und da steht nix von Checkwiderständen... Zudem werden die "Angeklebt"?
Grüsse SPOT
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Also meine 5W 68 Ohm Widerstände werden so heiß das ich sie nicht anfassen kann. Merkwürdigerweise nur der linke, rechts wird er nur sehr warm, 5 Sek. kann ich ihn aber anfassen...
Iron
spot
Beitrag von spot »
Ich habe 9W verbaut. Hatte erst 33ohm und 11W, was mir aber zu heiss wurde. Habe aber gemessen und gesehen, dass die 68Ohm eigentlich auch reichen müssten (für die LEd von Superskoda). Im Elektronicshop ums Eck hatte es aber nur 9W, darum sind nun solche drin ;-)
Grüsse SPOT
Junx.....................
Die Soffitten in den Kennzeichenleuchten haben je 5 Watt. Da sie parallel geschaltet sind, sind das also 10 Watt. Die Last für die Überwachung muss bei >50% der Nennlast liegen (damit wird sichergestellt, dass auch eine ausgefallene Lampe erkannt wird).
Die LEDs haben je geschätzte 1 Watt. Macht nach Adam Riese 2 Watt.
10 Watt - 2 Watt sind 8 Watt. Da die Last nur bei >6 Watt liegen muss, braucht man also Widerstände, die ca. 4 Watt (oder, wenn man je LED einen verbauen will, 2 Watt) abkönnen und auch den entsprechenden Wert haben.
Fragt man den Herrn Ohm, kommt er auf einen Widerstand von 36 Ohm.
Nimmt man 2, sind es 72 Ohm, also aus der E12-Reihe 68 Ohm.
Da jeder Widerstand ca. 2 Watt verbraten muss, sollte man für den Dauerbetrieb (und weil in der Griffleiste nicht viel Platz zur Wärmeabfuhr ist) Widerstände mit mindestens der doppelten Nennlast nehmen.
Nicht wundern, heiß werden die auch!!!! Schließlich sind 4 Watt immer 4 Watt. :wink:
kodiak
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 65000
Beitrag von kodiak »
Liebe Leute
Warum macht ihr euch so einen Kopf wegen der Widerstände die u.U. nichts bringen??
Setzt doch einfach die LED-Soffite ein und lötet die alte Lampe mit einem kurzen Stück Kupferdraht parallel darüber. Dann hat die Lampenüberwachung Ihre Soffite und gibt Ruhe, ja und ihr seit über eure LED-Beleuchtung glücklich. :D
Dieses Spiel hab ich übrigens gestern gemacht, da mein Dicker Kalt und Warm-Diagnose hat und dadurch die Widerstände wertlos waren.
Wenn Ihr das clever macht braucht ihr vor der HU die Lampen in der Fassung nur um 180 Grad drehen und der alte Zustand is wieder hergestellt.
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
Pickser hat geschrieben:Für alle, die keine Lust auf diese Löterei haben - sehr euch mal folgenden Link an!!
http://www.conrad.de/ce/de/product/8579 ... Detail=005
Hab ich mir bestellt, eingebaut und funktionieren einwandfrei. Alles ohne Widerstände!! Auch die Helligkeit ist ideal! Sind ihr Geld wert!! :wink:
Das liest sich nicht schlecht, hast du bis jetzt irgendwelche Probleme?
Mein Auto mit Bildern
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
Nein, alles bestens!! Keine Ausfälle, Falschmeldungen etc. Bis auf die fehlende Zulassung sehr empfehlenwert!!
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
