Knopf der Climatronic zum "Aus"-Knopf umbauen
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Der "irgendjemand" bin ich. :D
Nein, die Taste scheint dahinter nicht belegt zu sein. Es geschieht schlichtweg nichts, wenn man sie drückt. Außer, daß sie eben das Stückchen einsinkt. :wink:
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Hast du das mit dem "DUAL" schon ausprobiert?
Jopi
Beitrag von Jopi »
Nicht explizit, um ehrlich zu sein. Wusste ja nicht, was dahinter stecken könnte. Werde es mal testen.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
La Mano
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0 TSI (RS)
Beitrag von La Mano »
Es wurde hier ja schon irgendwo geschrieben, aber da bei mir der untere Teil des Bedienelements belegt ist, wollte ich's nur noch mal sagen.
Da ist der ON/OFF-Schalter für die Werks-Standheizung drin. Daher glaube ich nicht, dass man ohne Werks-SH da noch eine Funktion rausholen kann.
2.0 TSI RS Combi First Ed., Crystal-Black Premium, Schwarz/Rot, Columbus + Canton, Matrix-LED, Altair 19" Anthrazit, Alarm, beheizbare Frontscheibe, SH, Spurwechsel- und Ausparkassistent, 230 V-Steckdose, SL-Llumar Scheibentönug Pure Bond 19,
c.h.r.i.s
Beitrag von c.h.r.i.s »
Wenn Ihr Euch die oben gepostete Platine mal anschaut, werdet Ihr feststellen, dass nur ein Taster vorhanden ist...
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006 Bild
La Mano
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0 TSI (RS)
Also ich würde schon sagen, dass es grundsätzlich zwei sind (diese grauen Plastik- bzw Gummierhöhungen. Da sieht man links unter dem Temperatursensor etwas von der unteren Hälfte. Dieser weiße Halbkreis ist ja wahrscheinlich die Beleuchtung für die Lüfterdrehzahl.
Dr. PuuhBaer
Und wenn du genau hingeschaut hättest, hättest du gesehen, dass auch unten die grauen Drucktaster zu finden sind...
@La Mano: D'accord :)
uhuwald
Beitrag von uhuwald »
AutomatikFahrer hat geschrieben:Ja genau. Die beiden im Bild markierten LED's oder SMD's oder so :lol: Bild
Jo, genau die habe ich gemeint. -- Hast Du schon mal gemessen ob da eine Betriebsspannung anliegt?
Werde mir mal beide teile nebeneinander legen , kann mir eigentlich nicht vorstellen das nicht gehen sollte ... wenn die Funktion vorhanden ist dann dürfen die beiden Platinen sich eigentlich net so sehr unterscheiden.
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
c.h.r.i.s
Ups, da habe ich mich vertan. OK, es sind Taster vorhanden...
Gruß, chris
kingbonzo
Beitrag von kingbonzo »
Dann könnte ja rein theoretisch da auch noch ne funktion versteckt sein.
Vermute aber mal das die eher für die Standheizung ist und das Dual teil eher nicht unterstützt ist.
Nur so ne vermutung :roll:
O² Eleg. 2.0 TDI DSG DPF Combi, EZ 06/06, Blau Storm Metallic, MFD2 DVD Ver. C + TV, Wechsler, Xenon, Leder, Schiebedach, Reifendruckkontrolle, PDC v/h, Ladeboden, AHK, SunSafe , W8 Leuchten, Böser Blick, ...
Admin of http://www.chc.li
