Regensensor ! Wer von Euch hat schon einen neuen bekommen ?
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
also bei mir hat es auch nicht funktioniert. vielleicht eine neue opt. im mj07 oder skoda hat da einfach zwischendurch mal was verändert?!
für mich hat sich das ganze eigentlich so angehört, dass nach dem ein- aus- und wieder einschalten der intervall aktiv ist und ich den dann über den kippschalter oben auf dem hebel noch verstellen kann?!?!
ich will das haben!! :motz:
- a3ver
- Motor: RS TDI PD 170PS
Hatte diese Woche meine 1. Inspektion beim
und da die Garantie meines Octi im Juli ausläuft, habe ich das Problem mit dem Regensensor angesprochen. Dieser wußte natürlich überhaupt nichts von dem Problem und ich wäre der erste der das moniert. Ich hab ihm darauf das Schreiben von VW in die Hände gedrückt und siehe da, auf einmal bot er mir an den Sensor zu bestellen und ihn noch auf Garantie zu tauschen. Hab jetzt Dienstag Termin und dann wird der neue AB eingebaut.
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
nachdem jetzt zwei Autohäuser meinen Regensensor (MJ06) überprüft haben und gemeint haben, er währe in Ordnung, habe ich jetzt eine EMAIL ain SAD geschrieben.
Habe darin meine Probleme mit dem Sensor beschrieben (Wischt auf trokener Scheibe + schnellwischen bei Nieselregen, langsam wischen bei Starkregen).
Jetzt wurde ich nach einer Woche wartezeit von einer netten Dame von SAD angerufen, die mir mitteilte, daß der Regensensor getauscht werden würde. Es gäbe jetzt aufgrund einiger Probleme wohl einen neuen Hersteller der Sensoren, der dann einwandfrei funktionieren müsse. Schätze mal es wird der AB-Sensor sein.
Ist aber interessant. meine beiden autohäuser haben den tausch zweimal abgelehnt, da es angeblich keine probleme gäbe und fehlverhalten des sensores währe völlig normal.!!!!
Und jetzt der Anruf von SAD... DAS TUT GUT....
schönes wochenende
schönes wochenende
- Dr. PuuhBaer
Manchmal ist ein Händlerwechsel sinnvoll...habe ich auch gemacht und bekomme nächste Woche nen neuen Sensor... (und ne neue Windschutzscheibe...)
Hotdogxxxx
Hallo Ihr wissenden,
ich habe letzte Woche meinen neuen Octavia RS (MJ08) abgeholt.
Leider ist mir am Wochenende aufgefallen, dass der Sensor bei meinem Wagen auch nicht 100% funktioniert. Bei leichtem Nieselregen schaltet der Scheibenwischer auf Höchstleistung und obwohl die Scheibe trocken ist schaltet er nicht ab. Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass der Scheibenwischer doch stark Schlieren bildet. Die Schlieren sind zwar nach einer Sekunde verschwunden, doch kann es doch sein, dass der Scheibensensor diese Schlieren als Regen deutet und erneut wischt. Zum Teil musste ich den Scheibenwischer kurz abschalten und dann erst dann hat der Sensor erkannt, dass die Scheibe trocken ist.
Also irgendwie ist bei leichtem Regen oder eben auf der Autobahn wenn die Fahrbahn leicht feucht ist und etwas Wasser aufgewirbelt wird echt unbrauchbar. Den hat der Scheibenwischer sich einmal eingeschaltet schaltet er durch das Schlieren nicht mehr ab.
