Fertiges LED-/Soffitten-Set (mit Bilder vom Einbau)
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Re: Fertiges LED-/Soffitten-Set (mit Bilder vom Einbau)
Man kann dann das ganze in zwei Positionen einsetzen.
Einmal geht die LED und einmal nicht. Einer Birne ist das egal.
Und undicht wird es dadurch auch nicht.
Hat schon jemand vorne und hinten probiert (ohne Nase) ?
Im übrigen wie streng ist die Rennleitung in eurer Gegend?
Drücken die ein Auge zu solange es nur ordentlich gelb blinkt?
Die Rückfahrscheinwerfer mit einer weißen LED zu bestücken ist sehr unkritisch,
genauso wie ich glaube im Innenraum.
Solang wie man nicht vorne rote LEDs einbaut...
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
- Tomate
- Motor: 2,0l TDI DPF DSG
- Kilometerstand: 180000
sehe ich genauso. Mich hat da noch niemand drauf angesprochen und wenn das Auto irgendwo steht, wird auch niemand gucken welche Birnen verbaut sind. Das spannendste ist und bleibt die Meinung vom Tüv-Prüfer.....
Alles wird gut!
Octavia 2 TDI 2,0L DPF, Xenon, Becker Navi, Brillenfach im Himmel, div. Chromleisten und LED's nachgerüstet
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Na ganz einfach.
1. hab ich noch knapp 3 Jahre vor mir
2. Im Zweifelsfall beim Termin ein Satz Glühobst im Kofferraum
Sollten die wirklich meckern, kann man ja ruck zuck zurück rüsten und außerdem wissen die dann
auch das man genauso schnell wieder umstellen kann.
In den 90er bin ich jahrelang mit weißen Blinkern und Lampen vorne gefahren,
(aus Unwissenheit das ich dann ne gelbe Birne gebraucht hätte)
und kein Polyp oder Prüfer hat sich geschert.
Wenn ich aber hier manche mit blauen oder roten Standlicht vorne rumfahren sehe, denk ich,
die Pol. brauchen es nur mal genau zu nehmen und schon gibst Ärger.
Also vorne weiß (und Nummernschild hinten auch weiß), hinten rot und Blinker gelb, dann kann nichts anbrennen.
- Tomate
seh ich genauso.... 8)
Alles wird gut!
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Heute ist mein Set angekommen.
Gut der Preis ist happig, aber Qualität kostet!
Wir wollen ja alle die Deutsche Wirtschaft ankurbeln.
Jetzt weiß ich auch wofür ich ein Brillenfach habe, da kommt die Sonnebrille rein für die Innenbeleuchtung
Aber im Ernst, Die Blinkerlampen kann man vorne und hinten ohne Widerstand verbauen,
vorne passt der Wiederstand gar nicht rein, hinten zur Not schon.
Ich hatte zwar zwei Blinker ohne Widerstand bestellt, sind aber zwei mit gekommen
fürs gleiche Geld, (dicke 10 Ohmer)
Dann hab ich im Kofferraum die Beiden gewechselt Power LED Lampe W5W radial , super hell
Die in den Seitentüren vorne Power LED Soffitte 38mm in rot OK
Die Innenleuchte vorne ExtremePower LED Soffitte 43mm und zweimal Standard LED Lampe W5W axial
Die Innenleuchte hinten noch nicht.
Für Standlicht hatte ich 2er Set LED Standlicht W5W axial vor gesehen,
gefiel mir aber nicht, mache ich vielleicht in die Innenleuchte hinten
Dann bräuchte ich bei der nächsten Bestellung noch, zwei Blinkerlampen ohne und eine
ExtremePower LED Soffitte 43mm für Innenleuchte hinten und ins Handschufach was.
Wie klein ist die Stoffiett im Handschuhfach ? 30 oder 38 mm ?
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Sind 30er.j-g-s hat geschrieben:Wie klein ist die Stoffiett im Handschuhfach ? 30 oder 38 mm ?
Carpe diem
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Ich habs probiert, vorne und hinten Blinker ohne Widerstand.
Keine Probleme, kein Fehler, richtige Frequenz.
Liegt wohl am verbauten Steuergerät.
Zur Zeit hab ich jetzt nur hinten LED, vorne wird später bestellt.
Der Widerstand hat 10Ohm das macht bei max 15V 1,5A und 22,5Watt
Würde als brühend heiß! Sind aber 50 Watt belastbar.
Am besten mit Kontakt zum Außenblech montieren, andereseits sind ja die Blinker nicht
ständig an.
Hat schon jemand die Kennzeichenleuchten versucht, da steht was von
Checkwiderstand geht nicht bei Octavia 2009 bei Hypercolor...
ständig an.
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Ich hab Heute die Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor eingebaut.
http://www.hypercolor.de/products/Kennz ... itten.html
Leider erkennt die Lampenüberwachung die LEDs nicht richtig.
Glücklicherweise hatte ich noch einen Widerstand 68Ohm 2W in der Bastelkiste gefunden.
Nach dem ich diesen parallel zu einer LED geklemmt habe ging es.
(Schrumpfschlauch drüber gemacht)
Allerdings der Widerstand verbräht gut 2W und wird sehr heiß! Also Finger weg.
-- edit --
Kaltüberwachung OK, Warmüberwachung
Also noch mehr verbrahten...
siehe auch hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=37284
-- edit 2 --
Lastwiderstand 32 Ohm 5W geändert, jetzt hätte ich LEDs ohne Check gebraucht.
-- edit --
siehe auch hier
-- edit 2 --
Zuletzt geändert von j-g-s am 17. November 2009 00:50, insgesamt 2-mal geändert.
- waldibaer
- Motor: 1.8TSI DSG
- Kilometerstand: 2800
Hat einer schon die Außenspiegel vom Facelift auseinandergenommen und bei den Boarding-Spots LEDs verbaut?
Hab gestern mal von außen geschaut und es sieht so aus, als ob beim FL die Lampe eher waagerecht verbaut ist, wofür dann die radiale LED-Version benötigt wird.
Beim Vor-FL sind sie ja eher senkrecht verbaut.
Verkauft 19.07.12 1.4TSI Eleg.Combi,black magic
22.02.12 best,07.08.12 abgeholt
1.8TSI DSG Elegance Combi,abn. AHK,Licht&Design,Business Amundsen+,Dachreling sw,Soundsys,var.Ladeboden, Nichtraucherpaket,abbl.A-Spiegel,Neptune,30mm KW-Federn
j-g-s
- Motor: 1,4 TSI
Hab mir jetzt in der Bucht eine 31mm Stofiette mit 6 LEDs
fürs Handschuhfach besorgt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0374337987
Ist fast 3x so hell wie die von Hypercolor und klemmt besser, da etwas länger.
Nachteil: Polung muss beachtet werden und zweitens ist kein Spannungsregler drin.
Also beim Motorstarten Klappe zu lassen.
auf der Rückseite sind zwei 390 Widerstände und ne Diode drauf, damit dürften die
dreichip MedPowerLeds nicht ausgereizt sein, vielleicht rüste ich da noch einen 317 nach.
- led.jpg (3.22 KiB) 2143 mal betrachtet
