AeroTwin- hinten
- thegrossa
- Motor: ASV - 1.9TDI 81kW
- Kilometerstand: 240000
Re: AeroTwin- hinten
Toleranzen - das wird wohl der Schlüssel sein. Naja, so ists eine Idee mehr. Hab mir ordentlich den Kopf zerbrochen!
MfG thegrossa
Hallo, kann ich auch bestätigen. Ich habe die Teile gerade angebaut und kam auch zum M.E. optimalen Ergebnis.thegrossa hat geschrieben:...habe ich nun vor einer Weile das für mich passende Set gefunden.
Wischerarm vom O2: 1Z9955707 (anstatt vom Touran), Abdeckkappe vom O2: 1Z9955435 und Wischblatt vom Polo: 6Q6955425A
Hier die Rückansicht.
Hier die Seitenansicht. Die Spalten der Gelenke sind symetrisch und auch der Abstand zum Glas ist i.O.
Octavia Combi 1.6, MJ 07, Naviradio MS4300, Alarm DEFA 801 CAN MGBS
Verbrauch i.M. 7,4 (Langstrecke 6,3)
Kannst Du noch mal ein Bild machen wenn der Wischer in senkrechter Position steht, wo man den Abstand zwischen Scheibe und Wischerarrm sieht. Danke.
Ja stimmt, durch die Scheibenkrümmung wird es vermutlich enger werden.
Morgen werde ich es knipsen und posten.
n0gan
und welche kappe müsste ich dann nehmen wenn ich die waschdüse im motor hab,und nicht in der Bremsleuchte ?
- thegrossa
Ansatzweise sieht man das auf den Bildern...L.E. Octi hat geschrieben:Kannst Du noch mal ein Bild machen wenn der Wischer in senkrechter Position steht, wo man den Abstand zwischen Scheibe und Wischerarrm sieht. Danke.
Gesamtbild habe ich natürlich nicht gemacht. Kommt ja sicher dann von "hanmai".
MfG thegrossa
Danke. Mich würden analoge Bilder interessieren wie auf Seite 10 von mir gepostet. Hintergrund der Geschichte, trotz Feileneinsatz, schleift es teilweise schon wieder auf der Scheibe. Entweder hol ich noch mal die Feile aus dem Keller, oder ebend den O2 Arm.
- thegrossa
Kann es sein, dass das Problem gar nicht der Wischerarm ist, sondern es daran liegt, dass offensichtlich die Wischerachse, sprich der Motor an sich, sehr tief sitzt? Du hast die selbe Kappe verbaut und trotzdem ist ja quasi zwischen Kappe und Heckscheibe nur minimal Platz. Guck dir das mal bei mir an...
Ich würde mal die Heckklappenverkleidung abbauen und gucken, was die Befestigung des Motors macht. Der sitzt ja in so 3 Gummi-Metallagern. Nicht dass dort die Ursache liegt.
MfG thegrossa
Hatte ich ja auch schon mal vermutet. Jetzt nach den Vergleichsbildern Deiner und meiner Kappe....da scheint das Problem zu liegen. Schau ich mir die Tage mal an. Danke.
