Zündung an -> TachoZeiger einmal bis zum Anschlag und zurück
Re: Zündung an -> TachoZeiger einmal bis zum Anschlag und zurück
Gern geschehen
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Will das auch.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Aber es wäre mal interessant, warum es bei manchen geht, wenn man den Punkt aktiviert und bei manchen halt nicht. Leuchtmittelabhängig scheint es ja nicht zu sein.waldibaer hat geschrieben:Das mit der 2.NSL ist wohl nicht so schlimm, denn wann braucht man denn schon mal die NSL?
Gruß Stephan
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
da gibt es aber mehrere punkte, die bei dem einen gehen und beim anderen nicht.. wahrscheinlich abhängig vom Steuergerät bzw. der Version..sachse-dd-fo hat geschrieben:Aber es wäre mal interessant, warum es bei manchen geht, wenn man den Punkt aktiviert und bei manchen halt nicht. Leuchtmittelabhängig scheint es ja nicht zu sein.waldibaer hat geschrieben:Das mit der 2.NSL ist wohl nicht so schlimm, denn wann braucht man denn schon mal die NSL?
- djsaibot
- Motor: 2.0 TDI Elegance
- Kilometerstand: 168000
Hallo Leute,
ich habe nun auch die tolle Tachoinszenierung. Ich finde das hat echt was.
vielen dank nochmal an amboss6.
mfg, tobias
mfg, tobias
Skoda Octavia 1Z 2.0TDI Elegance Black Magic Perleffekt/Ivory-Beige
Änderungen:
30/30 Weitec Tieferlegung
18" Alus
Tachoinszenierung
LED Kennzeichenbel.
LED Standlichter
Sub. im Kofferraum
Ambientebeleuchtung im Innenspiegel
Änderungen:
18" Alus
Tachoinszenierung
LED Kennzeichenbel.
LED Standlichter
Sub. im Kofferraum
- 200686
Schade das es bei mir nicht geht..
wäre mit der zukünftigen blauen beleuchtung bestimmt schön anzusehen..
@djsaibot
Gern geschehen.
Gern geschehen.
- 200686
@all
Könnte man für die Inszenierung die Signale aller Zeiger mithilfe eines "Modules" ansteuern welches am Kabelbaum des Kombiinstrumentes dazu geklemmt wird?
Wenn die max Position der Zeiger mit z.B. 7 Volt angesteuert werden, könnte doch ein Relais diese Aufgabe übernehmen welches diese Spannung für einen Moment an das betroffene Kabel freigibt. Natürlich müssen noch dioden etc mit rein, aber funktioniert das mit der Ansteuerung so in etwa?
(Ihr merkt schon, ich will das auch haben
- 200686
*nachobenschieb* keiner ne idee? irgendjemand hat doch bestimmt eine ahnung welches kabel vom stecker für was zuständig ist..
ausprobieren tu ich es lieber nicht, aber eins muss es doch sein, oder wie läuft das wegen can-bus?
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
habe nach lesen aller Beiträge es geschaft ist wirklich eine geile opt. Spielerei die man nicht braucht aber haben muß.
danke für die Angaben.
mein seit 17.03.2010
