Seite 17 von 24
Re: Zündung an -> TachoZeiger einmal bis zum Anschlag und zurück
Verfasst: 31. Mai 2010 08:51
von amboss6
Gern geschehen
Verfasst: 31. Mai 2010 16:14
von BlaSh
Will das auch.
Verfasst: 31. Mai 2010 18:34
von sachse-dd-fo
waldibaer hat geschrieben:Das mit der 2.NSL ist wohl nicht so schlimm, denn wann braucht man denn schon mal die NSL?
Aber es wäre mal interessant, warum es bei manchen geht, wenn man den Punkt aktiviert und bei manchen halt nicht. Leuchtmittelabhängig scheint es ja nicht zu sein.
Verfasst: 31. Mai 2010 18:56
von 200686
sachse-dd-fo hat geschrieben:waldibaer hat geschrieben:Das mit der 2.NSL ist wohl nicht so schlimm, denn wann braucht man denn schon mal die NSL?
da gibt es aber mehrere punkte, die bei dem einen gehen und beim anderen nicht.. wahrscheinlich abhängig vom Steuergerät bzw. der Version..
Verfasst: 1. Juni 2010 14:32
von djsaibot
Hallo Leute,
ich habe nun auch die tolle Tachoinszenierung. Ich finde das hat echt was.
vielen dank nochmal an amboss6.
mfg, tobias
Verfasst: 1. Juni 2010 16:45
von 200686
Schade das es bei mir nicht geht..
wäre mit der zukünftigen blauen beleuchtung bestimmt schön anzusehen..
Verfasst: 1. Juni 2010 20:00
von amboss6
@djsaibot
Gern geschehen.
Verfasst: 6. Juni 2010 23:31
von 200686
@all
Könnte man für die Inszenierung die Signale aller Zeiger mithilfe eines "Modules" ansteuern welches am Kabelbaum des Kombiinstrumentes dazu geklemmt wird?
Wenn die max Position der Zeiger mit z.B. 7 Volt angesteuert werden, könnte doch ein Relais diese Aufgabe übernehmen welches diese Spannung für einen Moment an das betroffene Kabel freigibt. Natürlich müssen noch dioden etc mit rein, aber funktioniert das mit der Ansteuerung so in etwa?
(Ihr merkt schon, ich will das auch haben
Verfasst: 17. Juni 2010 11:56
von 200686
*nachobenschieb* keiner ne idee? irgendjemand hat doch bestimmt eine ahnung welches kabel vom stecker für was zuständig ist..
ausprobieren tu ich es lieber nicht, aber eins muss es doch sein, oder wie läuft das wegen can-bus?
Verfasst: 24. Juni 2010 21:33
von wechsler123
habe nach lesen aller Beiträge es geschaft ist wirklich eine geile opt. Spielerei die man nicht braucht aber haben muß.
danke für die Angaben.
