Tempomat hat ständige Funktionsaussetzer
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: defekt GRA
Beitrag von Ronny RS »
[quote="dg9ffm"]Hallo alle zusammen,
ich fahre einen Skoda Octavia 2 Combi (1Z) 2,0tdi dsg
Jetzt habe ich am Wochenende auf einer läneren Fahrt festgestellt, daß die GRA teilweise nicht funktioniert. Wenn ich allerdings die Zündung ausschalte und den Zündschlüssel abziehe, dann wieder den Motor starte, kann geht die GRA teilweise wieder.
Ich hatte das Problem vor einem Jahr schoneinmal, da wurde dann von der Werkstatt das Lenksäulensteuergerät getauscht.
Jetzt ist der fehler wieder da. Woran kann das liegen, das das Lenksäulensteuergerät nach einem Jahr kaputt ist???
Was kann man da tun??
Über Hile währe ich sehr dankbar...
Grüße aus Wertheim/Main
Peter
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKD.LBL
Teilenummer SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 8514
Codierung: 0000078
Werkstatt #: WSC 73430
1 Fehler gefunden:
005784 - Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik auslesen
P1698 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 9
Kilometerstand: 36411 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:59:15
RPM: 1302 /min
Geschwindigkeit: 41.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Binärwert: 11101011
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
quote]
selbe fehler hatte ich auch.
habe dann mal da noch garantie ist auf mein wagen, den GRA schalter E 45 ersetzt, seit dem geht er wieder !
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
HCL7
Motor: 2,0 TDI RS PD
Kilometerstand: 119000
Spritmonitor-ID: 177990
Re: Probleme mit Tempomat
Beitrag von HCL7 »
ich danke euch für eure Antworten. Konnte ich mir schon denken,dass es das Steuergerät auch einzeln geben muss.
Habe mein Auto mittlerweile auch wieder zurück. Sie haben jetzt den Lenkrad Kabelbaum gewechselt. Bis jetzt funktioniert der Tempomat.
Gruß Stefan
Octavia RS TDI powered by ABT, Race Blue
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Beitrag von Longlife4ever »
bei mir gabs den Fehler auch schon, bei mir haben sie ohne groß zu reden den Hebel getauscht, der :D sagte es ist fast immer der Hebel, das Steuergerät ist es weniger.
Naja, noch geht es, ich habs vor 2 Wochen tauschen lassen.
Longlife
Ronny RS
Motor: 1984
richtig, weil ein eigentliches steuergerät für die gra gibt es nicht die funktionen werden vom hebel über die lenksäulen elektronik zum motor steuergerät geleitet und von da gesteuert
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
horst_w
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: Diesel
Spritmonitor-ID: 1
Tempomat fällt aus
Beitrag von horst_w »
Hallo
Jetzt ist mein Arbeitsgerät 13 Monate alt und hat 72000km am Buckel.
Vorgestern war er beim Service, gestern fiel der Tempomat aus. Nach einem Neustart ging er wieder.
Heute am Morgen war auch noch alles ok, im Laufe des Tages fiel er wieder aus. Seitdem geht er auch nach einem Neustart nicht mehr.
Ist das Problem bekannt? Woran könnte es liegen?
Ich möchte nur ein bisschen vorbereitet sein wenn ich in die Werkstätte fahre.
Gruß,
Horst
Octavia Combi 4x4
Andi
Baujahr: 2017
Re: Tempomat fällt aus
Beitrag von Andi »
Schau mal hier
Gruß,
Andi
Danke Andi.
Ich habe es einfach an den bestehenden Fred angehängt, ist übersichtlicher.
@horst_w
Herzlich Willkommen im Forum!
Die Suche ist für "Frischlinge" nicht gesperrt und sie beißt auch nicht! :roll:
frank_pw
Beitrag von frank_pw »
Mein O² hat nun auch schon das 2. Steuergerät bekommen.
Der Fehler tritt aber immer noch sporadisch auf.
Nur das jetzt nichts mehr im Fehlerspeicher steht :-(
Dafür bekomme ich morgen nach erreichen der 30 tkm-Grenze
meinen ersten Ersatzturbo.
Mich beschleicht langsam ein ungutes Gefühl was die Langzeitqualität
angeht.
Aber lass mich gerne eine besseren belehren.
Schade eigentlich, weil das nun mein dritter TDI ist.
Und der jetzt schon anfängt rumzuzicken.
Wenn nichts im Fehlerspeicher steht, kann es auch ein (zu) knapp eingestellter Kupplungspedalschalter sein.......
frank_pw
Danke für den Tipp.
Kanns ja mal der werkstatt morgen früh sagen.
Sag mal wie kommen eigentlich Fliegen in die Scheinwerfer vorne?
Hab heute durch Zufall entdeckt, dass da zwei tote Viecher drinn sind.
