RNS-510 Navigations System [Columbus]
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Dann erkläre mal bitte was die Ursache für die verdrehte Funktion ist! Sind es die falschen Protokolle (BAP...) die da eingestellt sind im Canbus?
Gruß Stephan
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
- Kilometerstand: 270300
Hallo habe das Problem das mein Columbus wenn ich was Lauter mache im Rechten Kanal aussetzer hat was kann das sein??
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Soundsystem ja/nein, Fehlerspeicher ausgelesen?!
Sebastian @ Ross-Tech.com
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo Sebastian Nein ist kein Soundsystem drin habe es am Freitag einbauen lassen da ich keinen Code hatte und der Monteur hat die Software aufgespielt,bzw.Codiert
und jetzt habe ich das Problem das halt sobald ich über ca.50% der Lautstärke gehe die Lautsprecher in der Beifahrertüre stottern bzw. Aussetzer haben
was kann das sein Endstufe oder Lautsprecher Überwachung? hatte als ich vom Händler kam mal was Lauter gemacht und dann ging das Radio aus,Sicherung vom Radio war durch,diese hatte 4 amp da ich nur noch eine mit 5amp hatte habe ich die reingemacht
Danke schon mal
noch was der Cd Wechsler geht auch nicht mehrobwohl ich Masse von pin 2 zu 3 gepinnt habe,an geht er und im Radio wird er gezeigt aber ich kann die Cd,s nicht anwählen
Danke schon mal
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Hallo Torsten das wo amp steht kann ich das für Einschaltspannung der Endstufe nehmen?TorstenW hat geschrieben:Moin,
An +Ub und an SAFE müssen 12Volt, die Masse ist logisch.....![]()
Mehr "muss" nicht.
Dann Code eingeben und "spielen".
Es werden hinterher nur Unmassen von Fehlern im Speicher sein, da das Gerät alles (Lautsprecher, Antennen) überwacht und bei Fehlen "anmeckert".
Danke Papst
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Ohne den Dateitausch funktioniert bei mir das Maxi Dot nicht richtig. Es friert ein wenn ich eine Option des Radios bzw Navis anzeigen lassen möchte. Mit der getauschten Datei geht alles wunderbar! Also hat es seinen Sinn
Sprich die Kommunikation Columbus --- CanBus --- MaxiDot funktionierte nicht richtig.
sebastian-mathias
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 100000
Bin neu hier also deswegen bitte nicht gleich schimpfen wenn ich im falschen thread gelandet bin! Also folgendes: habe seit kurzem den Octavia 2 - alles Top, nur würde ich jetzt gerne das Radio gegen ein Navi Columbus austauschen lassen, sowie eine Bluetooth Freisprechanlage einbauen.
Die Teile würde ich kaufen, nur leider ist der einbauservice auf vor Ort beschränkt, aber das ist 350km weit weg...
Kennt jemand eine Werkstatt oder eine person, der im Raum Dortmund in der Lage ist, die oben genannten teile einzubauen? Kabel und Codes würden alle mitgeliefert werden.
nighty
- Motor: 2.0 TDI PD 103 kW
Nimm die Einschaltspannung doch vom CD-Wechsler? Da habe ich sie abgegriffen und das funktioniert wunderbar, da dieser definitiv immer mit angeht, wenn das Radio an ist und nicht wie manch andere Dinge nur dann, wenn z. B. die Zündung an ist.bumer hat geschrieben:Hallo Torsten das wo amp steht kann ich das für Einschaltspannung der Endstufe nehmen?
Danke Papst![]()
Octavia II Limo L&K, 2.0 TDI PD DPF DSG, black-magic, Alles
- bumer
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9TDI DPF
Ja Danke dachte da wo Amp steht sollte es doch auch gehen
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Mal ne generelle Frage:
Kann man zum Skoda-Autohaus gehen und eine aktuelle Firmware auf eigene Kosten aufspielen lassen?
