RNS-510 Navigations System [Columbus]
bigrun
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Re: RNS-510 Navigations System [Columbus]
Beitrag von bigrun »
kann mir jemand genau sagen wo im menu ? habe alles durchsucht. vermute schon fast, dass mir diese option fehlt.... :(
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Das ist von der Firmware abhängig, ab 13xx geht es und das Kartenmaterial muß mindestens V5 sein, so ist mein Stand der Dinge, soweit ich mich erinnern kann. Du musst auch die 3D Ansicht eingeschalten haben und die Anzeige erfolgt auch nicht auf allen Straßen! meist Staatsstraßen, Autobahnen .... und dann auch nur, wenn es eine "Begrenzung gibt" muß auch nicht immer aktuell sein, was angezeigt wird! Die Verkehrsschilder oder Bereiche können davon abweichen.
Gruß Stephan
bigrun
So jetzt fahre ich auch mit Schildern rum :wink:
Musste das mit VCDS aktivieren, resp. komischerweise das Bit bei "Verkehrsschilderanzeige" rausnehmen. Danach gings sofort.
sachse-dd-fo
Stimmt, wenn dort ein Häckchen gesetzt ist wird das auch nix, das geht glaube nur bei einigen Audi Modellen.
Gruß Stephan
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Wie kann ich im Columbus die GPS-Geschwindigkeit anzeigen lassen, ohne die VIM-CD zur Freischaltung zu benutzen?
15 Sekunden Setup zu drücken, gibt nur ein kleines weiteres Radio-Menü.
Abtrünnig für x Jahre
sachse-dd-fo
Ohne Freischaltung geht das nicht. Die GPS-Geschwindigkeitsanzeige geht nur im Hidden-Menü.
Gruß Stephan
bigrun
SSD im Columbus
Hallo zusammen. Hat jemand von euch in der letzten Zeit eine SSD Disk ins Columbus gebaut ?
Wäre am genauen Typ der SSD interessiert, der funktioniert !
Hatte in anderen Foren von der KnigSpec SSD Version MJ gelesen, die ist aber nicht mehr lieferbar :(
bigrun
Hat echt niemand eine SSD Disk ins Columbus verbaut ?? :o
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Mittels der SuFu fand ich folgenden Thread, in dem es auch um den Einsatz einer SSD im Columbus ging. Link
bigrun
Danke für deine Antwort. Das ist eine gute Anleitung die ich aber schon kenne. Leider wird dort ein SSD Modell verbaut, das gemäss Hersteller nicht mehr produziert wird und ich auch nirgends gefunden habe. Nun bin ich auf der Suche nach alternativen SSDs, die ebenfalls funktionieren.
Gemäss anderen Beiträgen ist das gar nicht so einfach.
