Einbau W8-Leuchte in O² mit abblendbarem Innenspiegel!!
Anleitungen und Projekte - Diskussionen dazu bitte im Technik-Board
Jens13
Beitrag von Jens13 »
Kann man nicht auch einfach an die Sicherung der Insrtumentenbeleuchtung das Ambientelicht anklemmen? Dann bräuchte man nicht so umständlich die Lichtschalter ausbauen. Oder gibts gar keine extra Sicherung dafür?
Jens
O² Combi 2.0TDI DPF Elegance, StormBlau, und einige kleine Nettigkeiten die das Fahren angenehmer machen...
Lowjack
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI 184 Pesen
Beitrag von Lowjack »
Hallo Leute,
da ich auf meinen RS noch etwas warten muss, aber die lange Dunkelphase bald wieder anfängt, hab ich auch etwas in Sachen W8 Leuchte rumgestöbert.
Hier
http://jmstyle.de/catalog/product_info. ... ucts_id=15
gibt es eine fix und fertige W8-Leuchte für unter 50 Euro mit wahlweise grünen oder blauen LED's. Blau ist doch auch ganz schick...
Leider habe ich noch keine schwarze Lampe (für RS) gefunden...
Naja, vielleicht kommt ja irgendwann ein "Superb RS" (mit schwarzer Leuchte) :rofl:
Grüsse!
Lowjack
Citroen DS3 SportChic FAP 110 e-HDi in Gelb mit schwarzem Dach
Skoda Octavia 3 V/RS TDI DSG Greentec Combi in Race-Blau
Spenser
Beitrag von Spenser »
Jens13 hat geschrieben:Kann man nicht auch einfach an die Sicherung der Insrtumentenbeleuchtung das Ambientelicht anklemmen? Dann bräuchte man nicht so umständlich die Lichtschalter ausbauen. Oder gibts gar keine extra Sicherung dafür?
Jens
An der Sicherung hängt nicht nur die Instrumentenbeleuchtung sondern der komplette Innenraumbus. D. h. Einstiegsleuchten, Innenbeleuchtung ect. Ich hab diese beim Einbau geschossen, da war zappenduster im Inneren :rofl:
Wenn Du da anklemmst, kannst Du ähnlich wie beim abblendbaren Innenspiegel das Ambientelicht nicht dimmen.
--> O² Combi, Elegance, 1.6 FSI, Xenon, Reling, Ladeboden, Ivory-Teilleder <--
Jens13
Wie komm ich denn an die LED der Tastenbeleuchtung ran??
Müssen dazu die drei "Plastenieten" auf der Leiterplatte abgeschnitten werden? Oder geht das auch ohne Schaden anzurichten?
Jens
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Ja, diese müssen abgeschnitten werden. Nach dem Umbau auf grüne Tastenbeleuchtung habe ich mit dem Lötkolben diese wieder weit geschmolzen und zusätzlich mit Heißkleber fixiert.
Muss man NICHT!
Ich habe die Schalterwippe und die Taster rausgeklickt und dann die LEDs nach vorn ausgelötet.
Ist etwas friemelig, geht aber...........
Jens13
So, nun hab auch ich es endlich geschafft!! Mit grüner Tastenbeleuchtung und dimmbar über Amaturenblech.
War doch etwas schwieriger als erwartet, weil zum einen die Lampe äußerst trickreich zu öffnen ist und zum anderen einige Hinweise hier vielleicht missverstanden wurden.
Hier einige Bilder der offenen Lampe.
Auf dem letzten ist sehr schön die verschiedene Einbauweise der Ambiente-LEDs zu sehen.
Beim Lösen der Sonnenblende hab ich die rechte Halterung garnicht abbekommen und die linke erst nach einiger Zeit durch klappen nach vorne.
Die Verkleidung der A-Säule lässt sich ganz einfach durch ziehen in A-Säulen-Richtung abnehmen. Beim Anbauen muss man halt die "Plastenägel" aus der A-Säule entfernen und in die Verkleidung einsetzen und das Ganze dann wieder anbringen.
Weiterhin hab ich auch den Dimmregler nicht aus dem Amaturenblech rausbekommen (ausclipsen ja, aber nicht komplett raus) so das dies eine ganz schöne Frimelei war. Der Tip mit dem blau-grauen Kabel war Gold wert (danke Arno!), so hab ich mir das suchen erspart.
Aber alles in allem in 2h erledigt und nun schickes Licht und hinten auch noch Leselampen ( was übrigens mein 16 Jahre alter Daihatschi auch schon hatte).
Jens
kolbi
Beitrag von kolbi »
Weiss jemand welche Spezifikation / Bezeichnung die grünen LED's zum Umbau haben müssen? Bizw. könnte bitte mal jemand von den "Umbauern" das hier posten.
Danke.
Jens13
Einfach die billigsten grünen 3mm LEDs die Du finden kannst. Nix besonderes, Hauptsache sie leuchten grün.
Ich hab für 6 Stück 31ct gezahlt.
Jens
Linde
Beitrag von Linde »
da ich eine komplette "Lötversion" des Einbaus der Superb-Leuchte plane, möchte ich Euch vorher fragen, wie die Belegung des originalen 3-Pin-Steckers für die Dachhimmelleuchte des O2 Ambiente (Mod. 2007, ohne automat. Innenspiegel, ohne Alarmanlage) ist. In der Mitte des Steckers ist Plus. Ich gehe jetzt davon aus, dass das blaue Kabel (also eine "Außenseite" des Steckers) der Türkontakt ist und das "graue" Kabel (die andere "Außenseite") der Anschluss für Masse ... oder ist das bei den beiden letztgenannten Anschlüsen genau umgekehrt? Ich möchte ungern eine Sicherung unnötig zerstören.
Danke!
MfG
Linde
Gesperrt
Zurück zu „Octavia II - Projekte & Umbauten“
