Am 21.01.2011 habe ich sie ersetzten lassen. Die Kosten beliefen sich auf ca. 74,- Euro mit Einbau. Mal sehen wie lange diese halten. Wie lange die erste gehalten hat kann ich nicht genau sagen, da ich das Fahrzeug 10/2009 gekauft habe. Die Erstzulassung war 09/2007.
Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 496000
Re: Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
So nun habe ich auch meinen ersten Mangel am Fahrzeug -
das 3. Bremslicht. Mal was ganz neues. Es ist oben komplett gerissen. Laut meiner Werkstatt ist das kein Einzelfall - immerhin. Es steht ja dazu genug im Forum. Das einzige was mich stört ist, dass dies erst bestellt werden muss. Wenn es so oft defekt ist könnte man ja ein Paar immer zur Hand haben. Also muss ich erst einmal Klebeband nehmen, damit mein Kofferraum etwas trocken bleibt.
meiner
meiner
Admiral Black
- Motor: 2.0 TDI / 140 PS
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 198828
scheinbar hat mich das Thema nun auch ereilt. Ein Mitarbeiter des Autohauses wo ich meinen 3 1/4 Jahre alten O2 nun zum Service habe, rief gerade an und teilte mir mit, dass die 3. Bremsleuchte undicht ist. Ohne weitere Diskussion wurde sofort angeboten, den Schaden auf Kulanz zu beheben. Kann halt passieren. Was ich wirklich bemerkenswert finde ist die Tatsache, dass dieser Defekt im Rahmen einer Serviceinspektion gefunden wurde. Anscheinend schaut man in meiner jetzigen Werkstatt wirklich genauer hin. Finde ich prima. Ich sollte noch erwähnen, dass in der Werkstatt, wo ich jetzt neu bin, zum ersten Mal eine Serviceanname mit kompletter Durchsicht auf der Hebebühne durchgeführt wurde! Das ist mir in den letzten 25 Jahren kein einziges Mal passiert.
Es gab noch einen weiteren Fehler mit einem Sensor am DPF - danach werde ich jetzt mal dieses Forum ein wenig durchsuchen.
Octavia 2 Combi, 2.0 TDI DPF, Elegance in Cuppuccino-Beige, Sunset, Dachreling, var. Ladeboden und Abbiegelicht. Verbrauch: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/198828.html
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
so nun ist es bei mir doch passiert. Und ich dachte der Kelch geht an mir vorrüber, da ich bestimmt eine andere Bremsleuchte habe...
Ich bitte um Applaus nach 20 Monaten und 23.000km ist es vollbracht. Der erste Riss links unterhalb der Sprühdüse. Und teilweise habe ich jetzt auch das Phänomen, dass einige Tropfen die Heckscheibe runterlaufen ohne dass ich den Hebelüberhaupt anfasse.
Naja mein 2 Jahrescheck ist eh bald dran und dann werde ich mal meine Liste der Mängel verlängern
Produziert: KW 24/2009
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Willkommen im Club! Ich habe bereits die 3. 3. Bremsleuchte...misterhamburg hat geschrieben: Naja mein 2 Jahrescheck ist eh bald dran und dann werde ich mal meine Liste der Mängel verlängern
Was steht denn so drauf auf deiner Mängelliste?
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
Also so lang ist die Liste nicht (zum Glück).
1. 3. Bremsleuchte.
2. Wasserpumpe meiner Standheizung macht neuerdings beim anlaufen quitschende Geräusche. Ich habe die Befürchtung, dass die bald das zeitliche segnet.
3. Seit kurzem verstärkt auftretendes Ruckeln des Wagens bei ca. 1800U/Min. Das Problem hatten hier auch schon andere. Bei mir immer minimal. Aber seit 2 Monaten wird es immer mehr. Vielleicht hat mein Turbo schon einen weg.
4. Noch immer schleichender minimaler Verlust Kühlmittel. Ist aber so wenig, dass bisher die Quelle nicht gefunden werden konnte. Habe mich jetzt damit abgefunden und werde damit leben.
1. 3. Bremsleuchte.
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
@misterhamburg
Zu Deinem Kühlwasserverlust kann ich Dir folgendes sagen, war bei mir auch! Ich hatte keine Wassertropfen auf dem Boden oder irgendwelche nassen Schlauchverbindungen. Sichtprüfung beim
brachte auch nichts. Erst als ich zum 2ten mal wegen Kühlmittelverlust da war, wurde der Fehler gefunden. Es war der Kühler selbst!!! Nicht an dem Lamellen, sondern da wo das Teil zusammen gelötet ist. Das haben die erst gesehen, als er auf der Bühne war. Es war zwar nichts nass, aber man sah den Austritt anhand weißer Kalkstreifen an besagter Stelle. Es trat aber nur auf, wenn man Autobahn gefahren ist. Da war dann ordentlich Druck drauf und es trat, ich sage mal Feuchtigkeit aus, die durch die Hitze verdunstet ist. Neuer Kühler und Ruhe war.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
Danke für den Hinweis
Werde ich gleich mit auf die Liste setzen.
Passt aber ja nicht in dieses Thema. Kann einer der Moderatoren den Beitrag von TWC vielleicht hierreinscheiben?
Probleme mit Kühlmittelverlust
wagncn
- Motor: 2.0 TDI CR (CFH)
- Kilometerstand: 25000
- Spritmonitor-ID: 439877
Ich habe mittlerweile auch die 2. Bremsleuchte drinnen und diese hat gerade mal eine Woche gehalten, bis sich vom linken Rand mittig bis zur Waschdüse ein Riss gebildet hat.
Werde mir kommende Woche mal einen Termin ausmachen und das Klump wieder wechseln lassen...
lg, Christian
lg, Christian
VCDS Micro-CAN Unterstützung im Raum Oberösterreich
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@wagncn
Deine Bremsleuchte hat ein "Grobmotoriker" zu fest angezogen.
Seit dem ich die (dann dritte) 3. Bremsleuchte selber eingebaut habe, ist diese seit über 1 Jahr dicht.
Diese "rekordverdächtige" Zeit :motz: hat bisher keine Leuchte durchgehalten.
Allerdings habe ich die Leuchte (wie im Beitrag weiter vorn beschrieben) mit PUR-Kleber eingedichtet.
- zip2000
- Motor: 1.9 TDI
Schon wieder... :motz: :motz:
Diesmal hat sie keine 9 Monate dicht gehalten...!!
Bei der zurzeit vierten 3.BL gibt's das gleiche Erscheinungsbild wie bei den Vorgängern.
Mein Octi wird nächste Woche dann die 5. bekommen. Traurig aber wahr...
Ein O² Pacco 1.9 TDI Combi in BlackMagic mit Pirelli 225/45R17 auf Zenith 7x17. Xenon, abgedunkelte Scheiben, Dachreeling & HHC und Thermo Top C + T100 HTM., MJ 2007
Zuvor ein Fabia 1.4TDI PD, Combi, MJ 2004
