Kühler vor Insekten und/oder Steinschlag schützen
- perfusor
- Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
- Kilometerstand: 26000
- Spritmonitor-ID: 362242
Re: Kühler vor Insekten und/oder Steinschlag schützen
Also ich hab mal das Fliegengitter entfernt und das Streckgitter wieder eingebaut. Das Streckgitter hat eine Lochgrösse von 5mm. Was habt Ihr denn für eine Lochgröße im Streckgitter??
Leider muss ich jetzt auf die Mückenfangfunktion verzichten.
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Kann sein, dass das Schutzgitter bei Scout und 4x4-Ausführung schon dabei ist. Aber ich bin ehrlich! Es ist ein WITZ das Teil. Bastell dir lieber eins selber! Im Sommer sowie im Winter wird es dir dein Kühler danken! Steine und Insekten fliegen auch höher als das blöder originale "Schutzgitterchen" aus Kunststoff.
Gruß Stephan
Nö, war bei mir nicht dabei.
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
DitoEscape hat geschrieben:Nö, war bei mir nicht dabei.
- Der Thüringer
Werden nur mit diesen Plastik - Klipps zwischen die Lamellen gesteckt, gegebenfalls die schwarze Abdeckung zwischen den NL entfernen! Keine Angst sind nur geklippst also feste ziehen.
Gruß!
Gruß!
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Diese Konstellation bewirkt meistens das Einschalten des Lüfters.perfusor hat geschrieben:ne, Klima war aus und ja, ich war auch baff, dass sich der Lüfter eingeschaltet hat - und wie der geblasen hat. Ich dachte mein Auto hebt gleich ab - trotz offener Motorhaube und geparkt im Schatten unseres gemauerten Carports.
Allerdings hat er sich immer nur eingeschaltet, wenn ich das Auto abgestellt habe. Also Motor aus, Zündschlüssle ab - und kurz darauf gings los. (War in der Stadt unterwegs, jedesmal dasselbe). Als ich das Gitter rausgenommen habe, ist der Lüfter sofort mit den Drehzahlen runter und 10 Sekunden später - aus. Wie wenn nix gewesen wär.
Ich habe mich ja an Euren Schutzgittern beim Bau orientiert (wie zu sehen ist) und auf Eure Erfahrungen damit verlassen - deshalb bin ich auch sehr überrascht. Mein Gitter liegt auch nicht direkt auf dem Kühler auf, da sind noch 2-3 cm abstand. WErde auch mal versuchen, das Gitter direkt hinter dem Grill zu montieren, und damit Platz zum Kühler zu schaffen.
Werde weiter berichten.
Hitzestau nach dem Abstellen des Motors.
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
- Ronny12619
Die Klipse musste nur reindrücken, etwas vorsichtig sein um die Lamellen am Kühler nicht zu beschädigen. Ansonsten kann ich nachher mal ein Foto machen wie es bei mir aussieht.
Mit schlankem Arm geht es auch so.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Ich hab das alles von oben hinbekommen. BEi meiner Selbstbaulösung waren keine Clips dran, aber wenn man am unteren Ende Kabelbinder verzurren kann, dann sollte das auch mit den Clipsen funktionieren.....
