Seite 18 von 28
Re: Chefsache...nun als O². Updates / Upgrades ab Seite 8
Verfasst: 18. August 2012 23:07
von Domino
Fein.... an die beiden Chromteile dachte ich auch bei deiner Sammelbestellung, aber ich bin mir nicht so sicher wie lange das kleben bleibt, gerade bei so warmen Temperaturen :-?
Was denkst du? Ist die Qualität vom Kleber ausreichend, oder fallen sie schon beim "angucken" ab?
Verfasst: 18. August 2012 23:29
von Chief
Also "abfallen" werden die nicht weil sie ja eh schon liegen :wink:
Aber gerade bei dem Teil für die Sitzablage ist's guter Kleber...bei dem anderen normales Klebeband. Denke da dürfte nichts passieren.
Verfasst: 4. September 2012 12:04
von phili53
Gefällt mir ganz gut, dein schwarzer :wink:
Wie kommt es eigentlich das ich dich noch nie in Lemgo gesehen habe? Bin jeden Tag dort...
Gruß J.P.
Verfasst: 4. September 2012 12:25
von ThomasB.
Chief holt den Wagen nur zum Waschen aus der Garage... :lol: :wink: :wink: :wink:
Verfasst: 4. September 2012 13:40
von tuningmitstil
Aufmerksam wie ich bin :wink: fällt mir auf, dass Du Dein Emblem im Grill zurückgerüstet hast - gefällt mir besser! :)
Verfasst: 4. September 2012 16:10
von Chief
Die Überarbeitung war dann schlechter als der 1. Versuch :-? Darum zur Zeit im original. Das "neue Logo" ist aber schon da...bei ausreichend Zeit kommt das dann dran.
@phili53
Na ja, ich cruise ja nicht den ganzen Tag hier rum.
Verfasst: 11. November 2012 20:24
von Chief
Seit gestern hab ich die Meldung Kennzeichenbeleuchtung defekt. Beide "Birnen"/LEDs sind dunkel. Muss morgen mal schauen ob es die Sicherung ist. Sollten es die LEDs sein hat es sich mit Superskoda erledigt.
Verfasst: 11. November 2012 20:56
von diagnostic
Wie lang sind die Lechten bei dir an Bord?
Verfasst: 11. November 2012 21:27
von Chief
Mitte August...also ~drei Monate.
Verfasst: 11. November 2012 22:37
von gery79
Versuch auf jeden Fall nur mal eine Led zu tauschen bzw.
schau ob wirklich beide kaputt sind,glaub ich fast net.
Bei mir wars ähnlich,meine waren gut 12Monate verbaut,
danach hat sich die rechte Kennzeichenleuchte verabschiedet.
Gut 3Monate später die linke,sprich Meldung im Bc inkl.kompletter
Ausfall der Kennzeichenbeleuchtung habe später auf (gebrauchte) Hypercolor umgerüstet.
Bin später draufgekommen wie es bei den Hypercolor das selbe war
(rechts) das der Bordcomputer nur die linke
Lampe scheinbar kontrolliert,rechts hab ich jetzt eine von Hypercolor
ohne Check drinnen und siehe da-----> komischerweise kein
Gemeckere vom Bordcomputer,keine Ahnung warum das so ist?
Sprich rechts dürfte es dem Bc "egal"sein wenns kaputt ist,
meine Hypercolor ist "langsam gestorben",eine Led (von zwei)
ist immer schwächer geworden bis sie auf einmal ganz aus war.
Darauf hat mich ein Freund hingewiesen wie er in der Nacht hinter
mir gefahren ist.
Die rechte Kennzeichenleuchte(also die komplette nicht nur die Lampe/Led)
habe ich natürlich zwischenzeitlich auf Verdacht gegen eine neue vom :D getauscht,
und es war bei der Hypercolor genau wie bei Superskoda die Led kaputt.
Sorry für den langen Text,hoffe ich konnte helfen :wink:
