Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Pepsi
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 900000
Re: Octavia II Facelift mit Tagfahrlicht
Beitrag von Pepsi »
@ Torfvogt: Das Probelm kenne ich, hatte ich auch, 3 mal Programmieren lassen und beim 3. mal ging es dann auch. Aber zwischen dem 2. und 3. versuch meinte mein :D "Das geht nur mit der Kanadischen oder Skandinavischen Software und wenn ich dir die drauf spiele erlischt die Garantie"! Hatte "zum Glück" ein defektes Termostat und musste den Wagen einen tag abgeben und dabei wurde dann der 3. und erfolgreiche Versuch gestartet. Jetzt brennt bei Sonnenschein wie erwartet die zusätzlichen Lämpchen in den Neblern und mehr nicht!
Also nicht locker lassen!
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
Lani hat geschrieben:Dein :) hat lediglich den falschen Parameter aktiviert. Es muss heissen ' Seperates Tagfahrlich mit Maxi-DOT-Display '.
Im selbem Fenster steht dort der Eintrag ' Tagfahrlicht über Hauptscheinwerfer ' oder so ähnlich. Einfach ändern lassen, dann is gut.
habe jetzt hier viel nachgelesen:
1. Meine Frage kann man auch beide Optionen kombinieren? Da bin ich aus dem Forum nicht so 100% schlau geworden. Kann man TFL über die äußeren Lampen in den NSW aktivieren und ZUSÄTZLICH über die Hauptscheinwerfer. Sprich bei TFL soll vorne die äußeren Begrenzungslichter der Hauptscheinwerfer an sein und die TFL in den Neblern.
2. Und weitere Frage, falls 1. gehen sollte: Wenn ich dann im Maxidot TFL deaktiviere, dann deaktiviere ich aber warscheinlich nicht beide optionen, sondern nur die in den Neblern, richtig?
Produziert: KW 24/2009
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Vermutung meinerseits: TFL hat man entweder auf dem Hauptscheinwerfer, oder in den extra dafür vorgesehenen TFL's im Nebelscheinwerfer. Beide zusammen würde gleich der Optik kommen von Abblendlicht + Nebelscheinwerfer, was mal garnicht geht ( und den Sinn des TFL vefehlen ).
Ob nun bei TFL auf Hauptscheinwerfer dies per Maxi-DOT deaktivierbar ist weiss ich nicht, müssten Leute mit VCDS mal nachsehen oder testen. Kam für mich nie in Frage da Xenonleuchten. Die schalte ich dann ein, wann ich sie für nötig empfinde. Für gesehen zu werden reicht das extra TFL :wink:.
skoda_syncro
Beitrag von skoda_syncro »
jetzt muss ich dieses Thema nochmal anschneiden...
Muecke01 hat geschrieben, dass in seinem BC der Menüpunkt für das TFL unter "Licht und Sicht" gefehlt hat.
Das scheint bei mir auch so zu sein. Ich habe meinen O2 FL seit Montag und heute ist mir aufgefallen, dass das TFL (und zwar das in den Nebelscheinwerfern) nicht funktioniert. Im Handbuch steht geschrieben, dass man es eben darüber aktivieren kann. Tja, wenn´s denn da wäre...
Ist das ein häufig vorkommender Fehler? Muss das Auto hierfür in die Werkstatt?
D.h. wenn der Menüpunkt per "Softwareupdate" (?) hinzugefüht wurde, dann funktionierts auch mit dem TFL in den Neblern?
Um das TFL und die Einstellmöglichkeit im Maxi-DOT zu aktivieren, müssen in der Zentralelektrik 2 Bits gesetzt werden. Entweder mittels Diagnose beim :P oder mit VCDS. Dauert beides höchstens 5 Minuten. :wink:
skoda_syncro
VCDS? Wat isn dat? ;-)
Aber schonmal danke für die Info!
Weißt du, ob mein "Fehler" öfters vorkommt?
VCDS hieß "früher" VAG-COM. :wink:
Wenn Du in diesem Fred mal gelesen hättest, würdest Du Deine Frage nicht gestellt haben. :roll:
Sladdi
Motor: 1.6 MPI
Spritmonitor-ID: 10
Beitrag von Sladdi »
"VCDS (VAG-COM Diagnose-System), auch bekannt als VAG-COM, ist ein Windows-basiertes Diagnosesystem"
Quelle: Wikipedia
Edit: Hmmpf.... wie immer im Leben, zu laaaaangsaaaaam :)
MFG...... Sladdi
Lani
Beitrag von Lani »
Wenn man sich mal die Mühe macht und etwas im Thread rumblättert, so würde man auf Seite 3 einiges dazu finden. Von Werk aus kommen die Octavias ohne diese Funktion, die muss erstmalig freigeschaltet werden. Soll eigentlich passieren, wenn sie aus dem "Reisemodus" genommen werden, aber .. naja.
skoda_syncro
Jajajaja...ihr habt ja recht! Wer lesen (und suchen) kann ist klar im Vorteil!
Das wurde weiter vorne wirklich schon behandelt.
Aber mal im Ernst, warum die Möglichkeit etwas ein- oder auszuschalten erst programmiert werden muss, das verstehe nun wer will.
Ich meine, ich will hier ja keinen Raketenwerfer benutzen, sondern ein popeliges TAGFAHRLICHT...
"Ach Sie wollen das RADIO benutzen? Ja, das müssen wir erst aktivieren...."
Bis denne
