Erfahrungsberichte China Navis
realms11
Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Re: Erfahrungsberichte China Navis
Beitrag von realms11 »
Danke nochmal an 'bigrun' für seine Erfahrungsberichte.
Hat jemand hier im Forum bereits Erfahrungen mit Seiten
wie mydalle.com gemacht? Wenn man dort in $ bezahlt,
kommt man derzeit ziemlich günstig weg.
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
Wie wohl die Garantiebedingungen in China sind? Wenn es sie überhaupt gibt..... :-?
bigrun
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Beitrag von bigrun »
Kleiner Nachtrag zum Radioempfang. Die Ferienfahrt steht an und deshalb habe ich mich nochmals mit dem nicht zufriedenstellenden Radioempfang auseinandergesetzt. Im Lieferumfang war ja ein Adapter dabei, damit die bestehende Antenne am Navi angeschlossen werden kann. Der Adapter hat schlecht funktioniert, der Empfang über die originale Antenne war bescheiden. Danach hatte ich die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Scheibenantenne montiert, was einen einigermassigen guten Empfang brachte. Soweit der Stand bis gestern.
Heute im Fachgeschäft rumgeschlichen und Antennen studiert. Da sehe ich einen aktiven Adapter von Fakra auf Iso 150Ohm. Kostenpunkt 22 Euro. Hab das Teil gekauft und eingebaut. Empfang ist nun über Standard Skoda Dachantenne gut. Bin voll zufrieden. Seit der Empfang gut ist, ist auch die RDS Kennung direkt nach der Umschaltung im Display ersichtlich, was vorher etwas gedauert hat.
ks00
Motor: 2.0 T 345 PS
Kilometerstand: 48000
Spritmonitor-ID: 8
Beitrag von ks00 »
O.K kein Glaubenskrieg :-) Muss jeder selbst wissen was er macht.
@eckenwetzer: Garantie beträgt ein Jahr. O.K ist natürlich eher umständlich das Teil wider nach China zu senden, aber es funktioniert. In der Regel erhläst du bei einem Deffekt ein neues Gerät.
@bigrun: Was ist das für eine Antenne ( Marke ) ?
SMan
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.8 TSI Green Tec
Beitrag von SMan »
Ich habe mir ein MD223S für meinen Octavia Baujahr 2011 gekauft und auch schon einen ersten Funktionstest gemacht. Navi scheint zu funktionieren. Radioempfang ist schlechter, als beim Swing Radio, da nur eine der beiden Antennen benutzt wird.
Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mit den ganzen Kabeln mache, damit ich das Navi auch komplett reinschieben kann. Hat vielleicht jemand Tips für den Einbau? Ich komme von unten/hinten nicht ran, um die Kabel zurückzuziehen.
SMan hat geschrieben:Ich komme von unten/hinten nicht ran......
von oben rangehen. :wink:
SMan
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Beitrag von SMan »
TorstenW hat geschrieben: von oben rangehen. :wink:
Wie meinst du das - 'von oben'?
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
wortwörtlich :D
Einfach das über dem Radio gelegene Ablagefach inkl. Lüftungsgitter demontieren. Link
SMan
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Beitrag von SMan »
Also ich habe das Ablagefach nicht herausbekommen - weder mit ziehen, noch mit von unten drücken! Aber ich habe das Navi auch so reinbekommen, ist halt eine ziemliche Fummelei.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Das Ablagefach ist nach dem selben Prinzip wie die Blende ums Radio befestigt. Ein bissel Kraft (Hebel) muß schon eingesetzt werden.
