neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: neue Bremsscheiben und Beläge - aber welche?
Die Bremsen sind fast alle ähnlich was den Ersatz von Schrauben betrifft und das Drehmoment. Um sicher zu gehen, bräuchte man mal den Motorkennbuchstaben und den Getriebekennbuchstaben. Dann kann detailierte Auskunft gegeben werden.
Gruß Stephan
MJW
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,6 l DPF Diesel, MKB: CAYC
- Kilometerstand: 155000
HAllo Stephan
vielen Dank für deine Antwort.....wo finde ich die Motorkennziffer bzw. Getriebekennziffer?
- sachse-dd-fo
Im Serviceheft oder im Kofferraum unter der Matte ist ein Aufkleber. Es sind jeweils 3 Buchstaben, bzw. beim Motor können es auch 4 Buchstaben sein. Sind größer gedruckt als die anderen PR-Codes.
Gruß Stephan
MJW
- Modelljahr: 2010
Der MKB ist CAYC, der GKB ist LHW...beim GKB bin ich nicht sicher, ob ich da die richtige Buchstabenfolge im Serviceheft erkannt habe, bei all den Buchstaben und Zahlen dort...... ISt das alles plausibel für dich?
Danke schon mal vorab....
- sachse-dd-fo
Ja, die Angaben stimmen.
Du hast vorne die 1ZF (Faustsattelbremse FS-III) verbaut, die sollte dann ohne diesen Haltebügel außen sein (nochmals prüfen!). Für vorne benötigst du nur das Drehmoment für die Führungsbolzen: 30Nm, der Bremssattelhalter muß nicht ab.
Du hast hinten die 1KD (CI-38) verbaut, bei dieser mußt du den Bremssattelhalter nicht demontieren, wenn du die Scheiben wechseln solltest, wie bereits andere geschrieben haben, ist es hier möglich, die Scheibe an den Träger mit sanfter Kraft dran vorbei zu kommen.
Drehmonentangabe wäre nur für die Schrauben des Bremssattels erforderlich: 35Nm (selbstsichernd, ersetzen!).
Noch fragen?
Noch fragen?
Gruß Stephan
MJW
- Modelljahr: 2010
Hallo Stephan,
vielen Dank für deine Hilfe.......deine INfos haben mir sehr geholfen. Ich bin überrascht über die niedrigen Drehmoment-Anzugswerte (30Nm für die Führungsbolzen vorne, 35Nm für die Bremssattelschrauben hinten). Wichtig war auch der Hinweis auf die Dehnschrauben hinten....
So, nun geht's an die Arbeit für mich........darf ich mich noch einmal melden, wenn ich Schwierigkeiten bekommen sollte?
Nochmals vielen Dank.
Manfred
Manfred
- sachse-dd-fo
Servus Manfred,
klaro kann du dich wieder melden, wenn es Probleme gibt.
Gruß Stephan
nele
Nun auch das problem .....
Nun ist es bei mir auch soweit , scheiben sind fällig und klötze, Für hinten habe ich die PR 1KF gefunden , vorne natürlich nix... Nur auf dem sattel F-III und beim messen ( durch die felge ) komme ich auf ca 280 mm und stärke ca 22 mm...
1,4 tsi 2009 TMBHJ61Z998019144 CAXA LHY
Sind es für vorne die 1ZF 1ZM ?
im vorraus mal besten dank
- sachse-dd-fo
Vielleicht hilft dir der Beitrag, was die vorderen Bremsen betrifft, du solltest auch die FS-III (1ZF) haben, nicht die FN-3 Anlage.sachse-dd-fo hat geschrieben:....vorne die 1ZF (Faustsattelbremse FS-III) verbaut, die sollte dann ohne diesen Haltebügel außen sein (nochmals prüfen!).
Gruß Stephan
Der 1,4 TSI hat, wie richtig erkannt, die FS3 Bremsanlage vorne. Dies entspricht dem PR-Code 1ZF, 1ZM und einer 280x22 mm Scheibe.
