Tagfahrlicht
dg9ffm hat geschrieben:gbt es jemanden im raum wertheim/Main der mir das tagfahrlicht programmieren kann???
Guck mal bei openobd.org, da findest Du sicher jemanden mit VAG-COM in Deiner Nähe.
Sonst sollte Dir auch eine VW-Werkstatt helfen können (den Octi als Golf 5 anmelden).
Wenn sie Probleme mit der Umrechnung der Codierung haben, siehe oben (vorher eine pn mit dem Termin an mich, dann machen wir es "life").
adrian57
Beitrag von adrian57 »
[quote="TorstenW"]Moin,
Weil in der Schweiz Tagfahrlicht vorgeschrieben ist?! :roll:
Antwort: Nein, noch ist das nicht der Fall. Die Schweiz macht zwar alles der EU nach, aber s e l b s t ä n d i g und sehr sehr behaglich. Das Tagfahrlicht wird sicherlich eingeführt werden, die Frage ist nur wann. Werde meinen Octavia umprogrammieren lassen, so dass kein Licht an ist, wenn sich der Schalter auf der Stellung 0 befindet.
Danke für euere Antwort - Adrian
adrian57 hat geschrieben:[quote="TorstenW"]Moin,
[/quote]
:oops:
Das kommt davon, wenn man in der Schule nicht aufgepasst hat.....
Ich habe "Schweiz" und "Schweden" verwechselt. :oops:
Das Ausprogrammieren geht ratzbatz, da muss nur ein Bit zurückgesetzt werden.
Oder (noch einfacher) über die "geführten Funktionen" das TFL deaktivieren. DAS muss jede Werkstatt können!
raydal
Beitrag von raydal »
ist es eventuell auch möglich das das TFL im Automatic Modus (lichtassi) an ist, und bei Schalterstellung "0" und Abblendlicht aus ist?
Sodass man es bei den grünweißen aus machen kann?
Danke bereits im voraus
Sven
O1 - Collection Bj. 09/03 schwarz 2,0 85KW
O² - Ambiente Bj. 04/07 1,9 TDI PD DPF, Xenon, beheizbare Vordersitze, storm-blau, var. Ladeboden und Multifunktionslenkrad u.v.m.
Nein!
Aber wenn Du bei "Nordamerika" (nur Scheinwerfer oder Nebler) die Handbremse ziehst, dann ist es aus......... :wink:
PS: Feigling! :rofl:
raydal
Nein!
Stimmt :lol:
vato23
Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
Kilometerstand: 91141
TFL
Beitrag von vato23 »
Hallo Gemeinde,
kann man beim Ambiente das TFL auch aktivieren?
Habe kein Lichtassi oder Xenon :roll:
danke im vorraus
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
Selbstverständlich!
vato23
:D Cool!
Ich hoffe mein :D kriegt das mit der 80% dimmung des TFL hin,
oder geht das automatisch bei aktivierung des TFL? :o
Ich will ja nicht meine neuen Philips X-treme Power H7 Lampen gleich die Lebenserwartung verkürzen! :wink:
Die Dimmung wird nicht "automatisch" eingestellt, wenn man es aktiviert. Für die Scheinwerfer muss die Dimmung im Byte 08 eingestellt werden. Das funzt nur über die lange Codierung, nicht über die geführten Funktionen.
PS: Die X-treme-Lampen haben eine verhältinismäßig sehr kurze Lebensdauer. Ob Du damit (trotz Dimmung) wirklich glücklich wirst........... :-?
