Fernbedienung nachrüsten
Re: WAECO Funkfernbedienung MagicTouch MT-200-VW10
die WAECO lässt sich nicht besser oder schlechter einbauen als andere FFB auch. Wenn drin, macht sie die ZV auf und zu. Und jetzt? :roll:
Vielleicht solltest Du der Einfachheit halber konkrete Fragen stellen?!
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
Kilometerstand: 300000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von racer01 »
wollte halt wissen: Wo man das Teil ansteckt?
Wie lang braucht man für den einbau braucht?
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Geht es so :rofl:
Mfg Marcel
Mfg Marcel
racer01 hat geschrieben: wollte halt wissen: Wo man das Teil ansteckt?
Dauerplus, Masse, und Komfortsteuergerät, Kabel zur Fahrertür, Blinker links und rechts
racer01 hat geschrieben: Wie lang braucht man für den einbau braucht?
zwischen 40 Minuten und 5 Stunden :wink:
racer01 hat geschrieben: Gibt es sonst noch was zu beachten?
Yo, eine Sicherung in der Dauerplus nicht vergessen und die Batterie beim Einbau abklemmen
racer01 hat geschrieben: Geht es so :rofl:
Knapp, aber akzeptabel. 8)
Für den Einbau aller möglichen FFBs gibt es hier schon diverse Freds, dort solltest Du mal reingucken. Letztendlich isses alles das Gleiche.
racer01
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Spritmonitor-ID: 7
Re: Fernbedienung nachrüsten
Danke für die Info!!
Ich brauch jemand der WAECO Funkfernbedienung MagicTouch MT-200-VW10 verbaut hat und geht!! :lol:
Habe schon mal ein wenig hier im Forum gelesen!!
Es ist immer wieder die rede von ein Widerstand beim SLX....ja ich habe ein SLX!!
Vom Widerstand steht aber nix im Papierkram von der FFB!!
Desweiteren ist die rede von Fahrertür zerlegen, wegen der Elektronik...ist aber bei mir nix beschrieben!!
Wie ist das mit der Blinker ansteuerung??-> Ist es nicht besser an die Warnblickanlage zu gehn??
Sorry bin halt kein Elektriker :rofl:
Mfg Marcel
Mfg Marcel
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Also das Forum sagt, den Widerstand brauchste nur bei der Limo und nur, wenn du an die Strippen vom Kofferraum schloss gehst, wenn du in die Fahrertür an die vom Schloss gehst, brauchste den Widerstand nie!
Du kannst für die Blinkeransteuerung nicht an die Warnblinkanlage gehen, weil es dafür keine Leitung gibt... Das regelt komplett der Warnblinkschalter und da kommen die Strippen dann schon einzeln für links und rechts raus... ;) Ergo zwei Dioden ins Kabel der Ansteuerung und gut... :)
MX-18
Beitrag von MX-18 »
TorstenW hat geschrieben:
Wir haben uns gestern 8 Stunden den Kopfzerbrochen und es funktioniert immernoch nicht. :(
da weitere Infos fehlen, sage ich mal ganz lax: Dann habt Ihr was falsch gemacht. 8)
Was "geht nicht"? Geht kein Auf, kein Zu, die Blinker nicht, oder was?!
Da ist doch echt nix dran.
Zum Vergleich: Ich habe damals in meinen Octi 1 auch eine FFB eingebaut, das hat ne Stunde gedauert, in meinen Fabia vor knapp 2 Jahren, das war in einer halben Stunde erledigt.
Das sind doch nur 5 bzw. 6 Drähte (Plus, Masse, 2*Blinker und auf/zu bzw. auf und zu getrennt).
BTW: Wenn Ihr probiert habt zuzuschließen, war die Fahrertür auch zu? Weil, wenn die offen steht, schaltet die ZV nicht!
MX-18
Beitrag von MX-18 »
Danke, hat sich schon erledigt.
Wir habens hinbekommen :D
dann lasst doch bitte die werte Forengemeinde an Eurem Erfolg teilhaben und tut kund, woran es gelegen hat! :evil:
Es muss ja nicht jeder Eure(n) Fehler nachmachen..........
MX-18
Beitrag von MX-18 »
Ja das Problem ist einfach das ich absolut keine Ahnung von den Sache habe und die Jungs einfach mal machen lassen habe.
Im endeffekt lag es einfach daran das die Fahrertür noch offen war.
Einen Wiederstand hat mein kumpel nicht eingelötet. Er hat 2 Relais verbaut. Aber wo er das gemacht hat, kann ich leider nicht sagen, denn wie gesagt ich habe davon Null Ahnung und hab mich aus der Sache rausgehalten um nix Kaputt zu machen^^
