Soundsystemsteuerung mit Bolero
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Re: Soundsystemsteuerung mit Bolero
Beitrag von dirki »
So, war eben beim :D und habe meinen Octi wegen ein paar anderen Sachen abgegeben.
Dabei habe ich dem sehr netten Kundendienst-Mann auch das Problem mit der Soundsystemsteuerung vorgeführt.
In der Skoda-Datenbank war komischerweise entgegen den Postings anderer User mit diesem Problem diesbezüglich noch nichts vermerkt. :roll:
Die Problematik mt der scheppernden Beifahrertür hingegen schon.
Er will sich auf jeden Fall mit Skoda in Verbindung setzen. Ich werde berichten... :wink:
Dirk
ccdmas
Beitrag von ccdmas »
dirki hat geschrieben:
mike52 hat geschrieben:ich habe bis jetzt die Werkseinstellungen gelassen und muß sagen das es auch so schon ein Top Klang ist, wirklich klasse
Das stimmt und bestreitet auch niemand
Naja, das ist wohl Definitionssache. "Top Klang" ist das sicher nicht. Das ist ok, mehr nicht. Das alte Soundsystem (bei mir MJ 2006 mit Audience) klingt deutlich besser als das aktuelle mit Bolero.
Was mich besonders an dem neuen abnervt ist das gnadenlos übertriebene, und nicht abschaltbare Loudness.
Ausserdem "näselt" das neue noch stärker als es das alte ohnehin schon getan hat, und die Höhen sind spitz und aggressiv, was man auch mit den Klangreglern nicht eingefangen bekommt. Besonders störend ist das bei jeder Art von Bläsern, die klingen einfach nur gruselig.
Das einzige was etwas besser geworden ist, sind die Bässe, die waren beim alten schwammiger, und sind auch schneller an die Grenzen gekommen. Ich glaub' fast, dass ich diese Mal um eine größere Umbauaktion nicht rumkomme, mit dem alten konnte ich ganz gut leben.
CU,
Massimo
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
ccdmas hat geschrieben:
Genau so ist es!
Ich finde das Soundsystem für den Preis absolut Top!
Brillianten HiFi-Sound erreiche ich im Auto aufgrund der Gegebenheiten sowieso nicht, da kann ich noch so viel Geld investieren, aber da werden mir die Freaks natürlich etwas anderes erzählen. :lol:
Wenn ich das möchte, setze ich mich zu Hause ins Wohnzimmer und mache meine HiFi-Anlage an. Und auch da gibt es immer etwas besseres... :wink:
ccdmas
Genau so ist es!
Stimmt. Sagte ich ja. :)
Und ich eben nicht.
CU,
Massimo
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Mein :D hat mit Skoda telefoniert bzgl. der Macke bei der Soundsystemsteuerung.
Man arbeitet dort anscheinend an einem Update. Ich soll mich im Februar nochmal melden.
Dirk
Merlin17
Motor: 2.0 TDI PD DPF
Kilometerstand: 9900
Beitrag von Merlin17 »
...na, da sind wir mit dem nicht-funftionierendem Soundsystem (oder wie mein freundlicher :) schreibt... Saundsystem) schon eine recht große Mängel-fraktion geworden....
Ich habe mittlerweile auch mein 2.tes Happening beim freundlichen :) hinter mir.... leider immernoch kene Änderung....
Momentan enttäuscht mich bei dem Soundsystem auch ein Zweites...
Ich hatte mich seinerzeit bewußt für die Lösung Bolero+Soundsystem entschieden, da ich gern noch ein Navi-System später nachrüsten wollte, ganz in der Art, wie es in der 'extratour' bei Skoda auch beschrieben worden ist.
Dieses wird in einer versenkbaren Halterung anstelle des Ablagefaches oberhalb des Radios eingebaut.
Ich fand dies eine hervorragende Idee, da man später das Navi auch wieder mitnehmen kann und so im Auto keine 'fliegenden' Kabel hat...
Naja, ich hatte jetzt beim Händler mal nachgefragt.... aufgrund des werkseitig verbautem Soundsystems ist der Einbau eines solchen Navis leider nicht möglich....
Was ist das für eine sch.... Technik! Auf der einen Seite lancieren die so eine Möglichkeit, verschweigen aber, daß es aber später doch nicht möglich ist, weil die Technik nicht zusammenpaßt.... Der Produktentwickler nebst Produktmanager gehört gefeuert!!!! :motz:
Auch das Rappeln und Knartzen in meiner Beifahrertür habe ich in meinem Fahrzeug gehabt....
Nach dem zweiten Aufenthalt in der Werkstatt u.a. hierzu ist es jetzt - zumindest etwas - ruhiger geworden.
U.a. Grund für das Rappeln sind die Bowdenzüge und die Dämpfungseinlagen in den Türen...
Für die Bowdenzüge (die wohl an der Stelle gerne aushaken) gibt es neue 'Klips'....
... und unter der Verkleidung bei den Fenstern sind unter dem Kunststoff keine Dämpfungsstreifen verbaut gewesen, so daß es an der Stelle rappelte....
Außerdem scheinen die LS.Abdeckungen vom Bass nicht allzu paßgenau zu sein... diese rappelten auch.... momentan sind diese aber mehr ruhig... hängt wohl auch von den Temperaturen und den Passungen ab....
Aber schon ein schwaches Bild von Skoda.... aber wir haben das ja schon bei vielen Automarken gesehen... wenn der Erfolg kommt, bleibt meist die Qualität auf der Strecke....
...aber mal sehen, was uns Skoda noch so anbieten wird....
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Merlin17 hat geschrieben:
Das das Scheppern in der Beifahrertür auch abhängig von der Temperatur ist habe ich ja auch schon vermutet (siehe Thread "Dämmung der Beifahrertür).
Mein :D scheint die Sache in den Griff bekommen zu haben. Bei mir scheint jetzt alles in Ordnung zu sein. Ich bin allerdings auch erst ca. 150 KM danach gefahren.
Dirk
schkodaa
Motor: 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 78000
Spritmonitor-ID: 379515
Beitrag von schkodaa »
Mal ne grundsätzliche Frage zwischendurch:
Was ist das Soundsystem eigentlich? Laut Preisliste bekommt man für 290,- einen Digitaler Equalizer, Verstärker und 12 Lautsprecher.
(also 4 weitere Lautsprecher zu den 8 Serienlautsprechern)
Ich vermute Equalizer u. Verstärker sind in Bolero bzw. in Nähe des Radioschachtes verbaut.
Aber wositzen die zusätzlichen 4 Lautsprecher?
Welche Anschlussleistung (Watt) hat ein Bolero mit / ohne Soundystem?
Shalomer
Motor: 1,8 TFSI L&K
Kilometerstand: 33500
Spritmonitor-ID: 373499
Beitrag von Shalomer »
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Die Bibel, Johannes 14, 1
O² II Combi L&K 1,8TFSI
Eine grundsätzliche Antwort zwischendurch: Möööööp, falsch! :roll:
Einfach die Suche benutzen, wurde schon 1000 mal geklärt.
PS: Weihnachten ist vorbei, ich suche nicht!
