Fragen rund um den Regensensor
Re: Regensensor
Bin heute früh im Dunkeln gefahren; Sprühregen.
Kurz: Bin total entzückt! :lol:
Der Sensor lässt perfekt wischen, selbst wenn es nur ganz leicht Gischt auf die Scheibe sprüht.
Bei stärkerem Regen schalte ich von der unempfindlichsten Stufe eine empfindlicher; funzt!
Ich war ja mit meinem "M" schon zufrieden, aber der "AF" ist noch um Einiges besser.
PS: Foto mache ich heute Nachmittag, war gestern erst spät zu Hause........
scrubble
Motor: 77kW 1.9 TDI PD
Re: Regensensor
Beitrag von scrubble »
jetzt habe ich nochmal eine frage.
was bedeutet die abkürzung af?? nicht das mein :D nicht weiß wo von ich rede bzw. was ich meine.
und noch eine frage zur codierung, was genau muss da gemacht werden??
mfg scrubble Bild
O2 4x4 Combi 1.9 TDI PD, SH Eberspächer
Re: Regensensor
scrubble hat geschrieben: was bedeutet die abkürzung af?? nicht das mein :D nicht weiß wo von ich rede bzw. was ich meine.
Das ist keine Abkürzung, das ist der Index der Teilenummer. :wink:
1K0-955-559-AF
scrubble hat geschrieben: und noch eine frage zur codierung, was genau muss da gemacht werden??
Der Sensor muss auf die Scheibe (UV-Durchlässigkeit, Tönung) eingestellt werden und auch das Regenschließen muss aktiviert werden, das ist in der Werkscodierung nicht drin.
Sag' dem :D, er soll vorher die Codierung des alten Sensors auslesen und den Neuen dann exakt so wieder einstellen, dann passt das.
Sorry, aber zum Foto bin ich noch nicht gekommen...... :oops:
Der AF sieht so aus wie der "AB", nur gegenüber dem auf dem Bild um 90° gedreht. Das Bild scheint sowieso um 90° gedreht zu sein?! Wenn es an Dem ist, dann sieht der AF genau so aus wie der AB.
scrubble
Re: Regensensor
morgen torsten,
noch mal danke.
mal schauen was mein :D sagt wenn ich mit den infos zu ihm komme und den sensor noch mal getauscht
haben will.
mfg scrubble Bild
MarvXP
Re: Regensensor
Beitrag von MarvXP »
Habe ja den AB auch schon seit ~4 Monaten drin, wischt eigentlich nicht schlecht, nur mit dem Regenschließen habe ich ein Problem:
Ab und zu schließt er sofort nach Zündung aus.....warum das?
Harald 3,2
Re: Regensensor
Beitrag von Harald 3,2 »
MarvXP hat geschrieben: Ab und zu schließt er sofort nach Zündung aus.....warum das?
Weil es vieleicht regnet? :rofl:
Harald
Bestellt 04.09.2007 Octavia Combi 1,9 TDI Elegance, Corridarot, OHNE DPF, Sun Set, Freisprecheinrichtung, nachgerüstet: Wischwassersieb
Produziert 19.10.2007
Ausgeliefert 07.11.2007
MarvXP
Re: Regensensor
^^rofl...eigentlich nicht :roll:
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Re: Regensensor
Beitrag von Hrhon »
macht meiner auch.... konnte aber noch nicht herausfinden, woran das liegt....
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
happywood
Motor: 2.0 TDi DPF
Spritmonitor-ID: 158631
Re: Regensensor
Beitrag von happywood »
Moin
Jau, dat Phänomen hab ich auch schon gelegentlich (nicht immer) festgestellt.
Das ist genau wie die Rückfahranzeige im Radiodisplay.
Lasse ich z.B. den Rückwärtsgang drin und schaltze den Motor aus, kann es passieren, das bei erneutem Start diee Anzeige weiter besteht, obwohl Vorwärtsgänge eingelegt sind.
Abhilfe hier, Motor aus, neu starten, alles funzt wieder.
Elektronicwurm oder so. :roll:
Sowas kenn ich schon von meinen früheren Gölfen.
Ich weiß, wie ich´s ändern kann, also sach ich mir: am besten garnich ignorieren ! :rofl: :rofl: :rofl:
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Re: Regensensor
Beitrag von Koepi »
