weil sich ja viele gerne einen abspinnen, wie tief es nun wirklich ist und das da ja noch viel viel mehr geht usw.
Das es schon solange drin ist wusst ich nicht, aber dann ist es für die Zeit schon anständig.
Schonmal Probleme mit dem Fahrwerk gehabt bzw musstest du schon Sachen tauschen?
Mein Octavia , ein paar Flecken mehr ;-)
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
Re: Mein Octavia , ein paar Flecken mehr ;-)
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
- loose
- Baujahr: 2000
- Motor: 2.0 SLX
- Kilometerstand: 157000
Zu Anfang gab es leider viele Probleme (Wasserabscheider verkalkt,diverse Relais ,Undichtigkeiten) , aber es war halt auch ein Fahrwerk der ersten Generation (mit einigen Krankheiten) zum damaligen Komplettpreis von 2 Scheinen .
Allerdings war das zu der Zeit noch absolut die Schau auf Treffen , da war Luftfederung sogar bei den VW`s noch ganz selten
2007 oder 2008 war dann die Vorderachse dermaßen undicht , dass ich bis auf die hinteren Luftbälge alles bei H.A.S erneuern ließ .
Seit dem ist eigentlich bis auf ein Ventil , glücklicherweise nichts mehr vorgekommen .
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Oder halt auch mal ohne Gesicht
- Spooner
- Motor: 2,8 V6
Domino hat geschrieben:Oder halt auch mal ohne Gesicht
Und ohne Schlüpper
Es ist nett, wichtig zu sein.
