Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit des 1.8 TSI
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit des 1.8 TSI
Knapp 100km Vollgas (220km/h mit den 225 auf 19"): 18,4l lt. BC.
octavia//
Mein täglicher Arbeitsweg besteht je Richtung aus ca. 10km Stadt, 20km Landstraße und 10km Autobahn.
Gestern hat mein BC errechnet, dass ich im Schnitt 5,3 Liter auf 100 km für die einfache Strecke benötigt habe.
Mit diesem Verbrauch hatte ich eine Restreichweite von 950km im Display stehen. Allerdings war ich seit dem Tanken bereits über 80km gefahren.
Mir kommt es fast so vor, als wenn meine Standheizung mehr Benzin braucht als der Motor. Laut meiner Exceltabelle liege ich bei etwas über 7 Liter/100km. Die Standheizung lasse ich vor der Hin- und Rückfahrt jeweils ca. 20-30 Minuten laufen. Anschließend bleibt sie noch solange an, bis der Motor die 80°C Öltemperatur erreicht hat.
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Na, na, na,.... Wenn da mal einer nicht etwas übertreibt.
Ne 5,3 kriegste vielleicht bei Tempo 70 im LKW-Windschatten hin. Ich habe täglich 30 km Landstraße zur Arbeit. Auf dem Hinweg schaffe ich auch etwa 5,6 Liter - aber nur, weil das Ziel 100m tiefer liegt als mein Zuhause.
Auf dem Rückweg liege ich bei ca. 7,5 Liter - macht insgesamt 6,5 - 6,6 Liter bei sehr, sehr gemächlicher Fahrweise.
In der Realität liegt der Verbrauch eher bei 7,5 Litern.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Die Werte von eckenwetzer kann ich bestätigen, da ich sie annähernd täglich bei meinem Weg zur Arbeit ebenfalls erreiche ( solang ich es nicht eiliger hab 8) ). Das absolute Minimum auf meinem Arbeitsweg waren 5,2L/100km ( 4,9L/100km nach 19km größtenteils bergab, anschließend der Mosel entlang nur Gerade mit Ortschaften ) bei absolut schonender Fahrweise, sprich 70km/h-Zonen eingehalten, Ortschaften 50km/h und Außerorts 93-100km/h. Rückweg kam ich schon auf 6,1L/100km, da ich ca 250 Höhenmeter nach oben fahren muss. BC wurde damals berichtigt, auf die Tankfüllung gesehen sind es maximal 0,1L/100km Abweichung.
Zur Höchstgeschwindigkeit: Mit größeren Felgen und dazu noch breiteren Reifen wird man länger benötigen um auf die Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen. Zudem wird sie auch noch leicht herab gesetzt. Das ist Physik. Grob geschätzt dürften das allerdings maximal 5-10km/h ausmachen je nach Differenz der beiden Rädergrößen. 210km/h nach Tacho sind für einen 1.8 TSI schlichtweg zu wenig. Vielleicht war's eine leichte Steigung? Nicht genug Anlauf? Ab 200-210km/h wird's arg träge bis zur Höchstgeschwindigkeit. Bei mir lag sie bisher bei Tacho 236km/h mit 225/45/R17 Sommerreifen, mit Winterreifen bin ich nur 210km/h gefahren ( 205/55/R16 91V-Reifen
octavia//
Warum sollte ich falsche Angaben machen? Die Zahlen hat mir mein BC angezeigt. Das es mit der Realität nicht ganz passen kann, zeigt mir meine Exceltabelle.eckenwetzer hat geschrieben:Na, na, na,.... Wenn da mal einer nicht etwas übertreibt.
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Samstag?Ronny12619 hat geschrieben:Knapp 100km Vollgas (220km/h mit den 225 auf 19"): 18,4l lt. BC.
Wenn ich so eure V-Max lese dann komm ich ins Grübeln.236 km/h mehr geht bei mir auch nich.
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
@Ente Nr. 6,
also 236km/h lt. Tacho sind doch absolut in Ordnung. Wenn man da ca. 10-12km/h abzieht, um auf realen Wert zu kommen.Eingetragen sind ja 222km/h und die sollten/müßten mit jeder Reifengröße erreichbar sein.
- König Fußball
- Motor: 1.2 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 469844
Nicht schlecht, schaffe ich mit meinem 1.2 TSI nie.....um auf diesen Schnitt zu kommen, kann ich die ganze Zeit nur 80 km/h fahren. Da verbrauche ich dann bisschen über 4 Liter. Damit kann man dann den erhöhten Verbrauch aus der Stadt ausgleichen, ab 100-110 km/h auf der Bahn bin ich aber permanent drüber. Da frag ich mich, wie schnell du da fährst, um auf den Schnitt zu kommen.octavia// hat geschrieben:Mein täglicher Arbeitsweg besteht je Richtung aus ca. 10km Stadt, 20km Landstraße und 10km Autobahn.
Klingt irgendwie so, als könnten wir den Motor tauschen, würdest du wohl gar nicht merken.
Skoda Octavia II Combi - Impuls Edition - 1.2 TSI DSG
PDC v/h, Sunset, SunnyBoy, 16" Draconis, 30/30 Eibach, W8 Innenleuchte
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Ich habe keine 1.8 TSIOctavist hat geschrieben:@Ente Nr. 6,
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Warum machst Du nicht einfach eine sinnvolle Angabe in Deinem Profil? Dafür ist es schließlich gedacht.Ente Nr.6 hat geschrieben:Ich habe keine 1.8 TSI
