Motorschaden 1.8 TSI - Kettenantrieb / Kettenspanner defekt
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Kilometerstand: 124000
Spritmonitor-ID: 337687
Re: Motorschaden 1.8 TSI - Kettenantrieb / Kettenspanner defekt
Beitrag von Yammi »
Ja das habe ich meiner Werkstatt auch schon vorgeschlagen: wir tauschen einfach;)
1.8 TSI Combi Elegance mit einigen Spielereien ...
Bei 76000km neuer Kettenspanner! Und bei 78000km Pleuel und Kolben! Kurz darauf Turbolader. Wohl alles Spätfolgen des Kettenspanners - LifeTime sei Dank keine Kosten!
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Beitrag von Yammi »
Gerade einen Anruf bekommen: Kettenspanner ist hin. Wer hätte das gedacht. Zum Glück Kostenübernahme Lifetime.
Welche Teile müssen jetzt außerdem heprüft werden? Wie weiß ich, ob die Ventile was abbekommen haben?
VG
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Beitrag von Yammi »
... Motor wird morgen zerlegt. Angeblich ist sonst alles in Ordnung. Na doll.
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
Das ungute Gefühl wird dann wohl immer mitfahren?!
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Beitrag von Yammi »
In der Tat. Die Lifetime verlängert sich im Mai um 1 Jahr - also ein paar Monate Schonfrist, um eine Alternative zu suchen.
Die Haltung von Skoda ergo VW/Audi ist aber ärgerlich. Es erwischt wohl zu wenige während der Garanziezeit ...
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Beitrag von Yammi »
Der Kettenspanner wurde durch ein konstruktiv verändertes Modell ersetzt. Kette wurde vermessen und Kompression geprüft. Laut Werkstatt alles i.O. - nur wurde auch seit einem Jahr gesagt, dass das klackern normal sei:(
Wichtig hierbei: es gibt eine tpi von skoda. die darf aber erst angewendet werden, wenn es zum Schadensfall kommt (Indikatoren: schlechtes Anspringverhalten plus Motorwarnlampe). Vorher wird die Prüfung des Spanners nicht bezahlt.
Und an alle die hoffen, dass nichts passiert: Ohne die Konstruktionsänderung am Spanner wird es jeden 1.8er irgendwann treffen. Also ohne Lifetime den Wagen lieber loswerden:)
Und oh Wunder: Das Klackergeräusch ist nun auch weg!
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Andreas_HH »
Mein 1.4TSI klappert auch nach dem Austausch sporadisch fröhlich weiter :wink:
Yammi
Motor: 1,8 TSI CDAA
Beitrag von Yammi »
Sind die Kettenspanner denn in allen Hubraumvarianten gleich?
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
keine Ahnung
gruss Andreas
cdfcool
Motor: 2,143 er Heizölbrenner
Kilometerstand: 101000
Spritmonitor-ID: 282983
Beitrag von cdfcool »
Yammi hat geschrieben:Und an alle die hoffen, dass nichts passiert: Ohne die Konstruktionsänderung am Spanner wird es jeden 1.8er irgendwann treffen. Also ohne Lifetime den Wagen lieber loswerden:)
Hm..... diese sinngemäß gleiche Behauptung hat mir hier schon viel Flames eingebracht....
Aber ich schreibe aus einem anderen Grund. Hat die Werkstatt dir mitgeteilt, was beim Messen der Kette rauskam, wie die Einbaumaße sind und wie groß die Dehnung maximal sein darf? Denn vermutlich ist der Spanner schnell getauscht, bei der Kette entsteht mehr Aufwand und dadurch könnte man mit einem geringen Restrisiko auch da noch Kosten drücken.
Der neue Spanner hat vielleicht nur eine stärkere Feder, damit er die Kette ohne hydrauslische Unterstützung sicher spannen kann, was bei kaltem Motor regelmäßig der Fall sein dürfte, damit midert sich das Risiko des Überspringens. Nur ist das Problem beim alten Spanner und einer Kette korrekter Länge ja auch nicht vorhanden, sonst würden alle Neuwagen munter rasseln und klappern, das passiert jedoch erst ab einer bestimmten Kettenlängung, und die ist dann definitiv schon eingetreten. Handelt es sich um Längung der Laschen geht das dann schon mit Materialermüdung einher, weil das Material dann die plastischen Dehnungsbereiche erreicht haben müsste, was mechanisch fatal und eigentlich unwahrscheinlich ist. Liegt es am Verschleiß von Löchern der Laschen und der Bolzen, tickt die Bombe weiter.... Nur dann rasselt vorher nix....
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
