aux eingang stream/audience?
- TorstenW
- Stromer
Re: aux eingang stream/audience?
mangels Glaskugel: Wie und wo hast Du den MP3-Player angeschlossen?
Dass er nur über die Hochtöner läuft, glaube ich nicht. Die haben keinen separaten Anschluss sondern hängen über einen Kondensator am TMT mit dran.
Evtl. hatte der Vorgänger ein Navi oder Telefon da dran?! Spannung über den USB und die Ansagen/Telefonate über den Aux.
Was macht denn das Amundsen, während die Musik läuft bzw. wie musst Du es einstellen, damit der Player läuft?
Das merkwürdige ist ja das ich ein Verlängerungskabel brauche weil der Schlitz ziemlich schmal ist und die beiden Stecker auch sehr na bei einander sind.
Also ich wenn ich es anschliese muss das Radio an sein aber leise und die Lautstärke lässt sich auch nicht regeln. Mein Car HiFi Profi meinte das dort auch noch ein extra Steuergerät mit dran hängt aber was das genau ist konnte er mir auch nicht sagen.
- TorstenW
- Stromer
einen Versuch gebe ich Dir noch............
Nochmal: Wie und wo hast Du den MP3-Player angeschlossen?
Welche Lautstärke kannst Du nicht regeln?
Hab es rausgefunden.
Das ist eine navi Halterung was mal vor Jahren als zubehör gab.
Hab noch ne andere Frage an dich ( Thorsten ) nämlich wer kann mir ein bischen was zum Motor vom rs TDI 2007 was sagen. Hab immer wieder motorstörung 68000 km hat er runter.
Dank dir
Ben
Dank dir
Ben
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Autsch, Torsten mit h.
nach langen jahren möcht ich über meinen stream (2004) auch mal mp3's hören
nach studium des threads haben sich die varianten
dietz http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... dietz+1226
und was CDC emulator artiges
http://www.solistoshop.de/car-audio-fue ... sto-basic/
oder
http://www.amazon.de/ncXus-12-Pin-Wechs ... 734&sr=8-1
herauskristalliesiert
da ich grossteils im zufallsgenerator modus här, würd sich die dietz1226 variante aufdrängen, abgesehen davon ists günstiger
was mich jetzt aber noch intressiert ist die tonqualität im vergleich: gibts erfahrungen / meinungen welche die bessere tonqualität liefert? bzw. bemerk ich davon beim stream (ohne soundsystem) überhaupt was
danke
oder
danke
octavia elagance 77kw tdi, sportpaket, MF lenkrad, stream, tempomat
"klingt komisch, ist aber so"
huhu
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 FSE
- Kilometerstand: 65000
Aux-Anschluss nachrüsten Stream
Tach auch,
habe einen Octavia von 2005 und in dem ein Stream Radio ohne mp3 verbaut ist.
Hat jemand eine Anleitung wie man einen Aux-Anschluss nachrüsten kann?
Ich kann mich täuschen, aber ich glaube eine Aux-Funktion ist nicht im Menü hinterlegt.
Wäre cool wenn da einer helfen kann.
Mfg
Stelo
Mfg
Stelo
Re: Aux-Anschluss nachrüsten Stream
Normalerweise gibt es schon etliche Threads dazu, wenn Du die SuFu nutzen würdest.
Im Allegemeinen: AUX-Adatper in Ebay bestellen. Radio aushebeln lassen, in der Werkstatt oder selbst rausziehen. Stecker -> Plug&Play und fertig ist die AUX-Buchse. Wohin die Buchse verblendet wird, liegt in deiner Hand.
Bei mir sitzt sie in Fach unter der Mittelarmlehne, ab Werk.
- TorstenW
- Stromer
wie wäre es mit der Benutzung der Suche?!
@thomraid
Bei dieser alten Kiste braucht er einen Wechsler Simulator oder idealer Weise gleich einen SD-Karten- bzw. USB-Player.
@thomraid
