Spurverbreiterung
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Spurverbreiterung
Und darunter ohne was zu veränder? Also sprich 10mm pro Seite?
Gruß Stephan
Herr B aus W
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das man bei 1,5cm schon die Kotflügel weiten muss hinten, zumal die Kotflügelkante doch recht schmal ist hinten.
- Michi-Octi
Das kann ich auch nicht glauben. Hier fahren doch schon einige Leutz mit 30mm an der Hinterachse rum und keiner hat etwas am Kotflügel geändert...
- sachse-dd-fo
Der Kotflügel selber stört nicht, da ist bloß hinten im Kasten so eine blöde "Nase" die aus Metall und die stört dann. Kanten selber müßen nicht umgelegt werden, zumindest nicht bei 15mm.
Gruß Stephan
- Michi-Octi
Stört die wirklich? Falls ja entweder Nase umlegen/entfernen oder eben kleinere Platten drauf machen.
Saarländer2010
http://www.h-r.com/de/f_produktsuche.php
Hier ist der Link.
Dann einfach bei den 15er Scheiben die Pdf- datei aufmachen.
Dann seht ihr die ABE
Und bei Bemerkung K6a steht, das bei den 225er Reifen die Kotflügel geweitet werden müssen.
Bei 205er Bereifung geht es ohne.
( Das ist die pdf-datei, wo hintendran ABE steht).
lg
Hier ist der Link.
lg
Herr B aus W
Also das Gutachten was ich gerade auf der Seite gefunden habe sagt folgendes:
Das einzige was man wahrscheinlich hinten bearbeiten muss, ist diese Lasche worüber man hier öfters liest.
Das heißt doch nur, wenn die ausreichende Freigängigkeit nicht gewährleistet ist muss diese hergestellt werden.Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die
Kotflügel leicht auszustellen und die Kunststoffbauteile im Radlaufbereich sind auszuschneiden
und anzupassen. Weiterhin müssen die Übergänge zur Heckschürze
angepasst werden.
Quelle: Teilegutachten Nr. 42TG0739-03
Saarländer2010
Naja, ich und mein Teilehändler verstehen das so, das man das machen muss, um überhaupt die Freigängigkeit zu erreichen.
lg
lg
- Michi-Octi
Einfach ausprobieren und schauen ob genügend Freigängigkeit vorhanden ist. Falls nicht, kann man die Freigängigkeit hinterher auch noch herstellen.
realms11
- Motor: 2.0 TSI, 162 kW
Spielt bei dem ganzen Thema nicht auch die vorhandene
Einpresstiefe eine Rolle?
Von welcher ET wird denn hier ausgegangen. Habe zum Beispiel
im Moment die Pegasus-Felgen mit ET 54.
Sind hier dann 15 mm pro Seite möglich?
